 Сцепление, Решаем проблемы
 11 июля 2014 10:04
Сообщение #889
bosjack,
Вполне вероятно, что диски сцепления кривые.
bosjack
 11 июля 2014 10:20
Сообщение #890
На сайте с: 20.04.2014
как собирал - смотрел. Ровные текстолитовые диски, по состоянию как новые. Железные тоже ровные - проверял когда подганял плоскость левой крышки (была в задирах). Может заменить на более дорогие диски?
Сообщение отредактировал bosjack - 11 июля 2014 10:21
 11 июля 2014 11:44
Сообщение #891
Да не, если диски хорошие, то не в них дело.
Возможно масло густое слишком. Ты тросик отрегулировал, чтобы был минимальный свободный ход?
bosjack
 11 июля 2014 12:07
Сообщение #892
масло м8, свободный ход есть.
 11 июля 2014 14:00
Сообщение #893
bosjack,
А если нажать на лапку КПП вниз и удерживать её, диски до конца разжимаются?
bosjack
 11 июля 2014 18:22
Сообщение #894
Не скажу так как двиг собран. Будет время сниму крышку - посмотрю.
bosjack
 22 июля 2014 00:23
Сообщение #895
Вернулся к сцеплению. Снял сегодня крышку диски выжимает хорошо. Может болты перетянуты?
Устанавливал чтоб глубина от торца гайки к торцу болта была 3,5мм.
 22 июля 2014 01:14
Сообщение #896
На сайте с: 23.06.2011
bosjack,
Была такая проблемка с хрустом при включении(только когда 1ю передачу включал). Диск сцепления тоже выжимался без перекоса, а хруст оставался.Сцепление не полностью выключалось,вело. Решил путём увеличения хода выжима рычага сцепления. Снял рычаг и выгнул его посильнее(колхоз конечно,но главное работает как надо теперь). Ход выжима увеличился. Передача включается мягко. Со включенной передачей, на месте, нейтралка ловится теперь легко. И свободный ход на рычаге должен быть обязательно, и на регулировочном болту на крышке, тогда сцепление не будет буксовать.
Сообщение отредактировал SERЫЙ52 - 22 июля 2014 01:20
bosjack
 22 июля 2014 01:22
Сообщение #897
буду пробовать, так как отвернешь болт - ведет, завернешь буксует. о свободном ходе знаю)
 22 июля 2014 01:39
Сообщение #898
попробуй отрегулировать без тросика сначало виверни винт а потом закручиваешь винт до той степени пока не почувствуешь что уперся в шток
 22 июля 2014 01:47
Сообщение #899
... и после этого отвернуть на четверть оборота.
 22 июля 2014 02:01
Сообщение #900
и главное когда гайку затягиваешь шток отверткой держать что бы не провернулся и не затянулся и все гуд
sanec10
 22 августа 2014 05:17
Сообщение #901
Регион: 056
На сайте с: 22.08.2014
почему при выжатом сцеплении включена передача
izhakk
 22 августа 2014 05:30
Сообщение #902
На сайте с: 3.02.2014
sanec10,
потому что ты ее включил xaxa вопрос по точнее задай
если ты имеешь в виду что ты поставил на скорость и выжал сцепления , а он все на скорости то у тебя ведет сцепление , регулируй
25366
S WaLd S
 22 августа 2014 17:18
Сообщение #903
Регион: 24; 124
На сайте с: 18.08.2014
Люди нужна помощь (думаю что в этой категории этому вопросу место)! Имею двигатель ИЖ Планета 4 который был в консервации 18 лет! Вообщем все перебрал (КПП и сцепление). Топаю без свечек-все нормально. Вкручиваю свечку -не могу топнуть (еле еле при сильном давление он топается). Выжал декомпресор топается нормально. Затем выжал декомпресор топнул до конца на два щелчка назад и отпустил ручку. Затем довел без декомпресора иии кик стартер назад не уходит. Че за фигня помогите SOS HELP! P.S. основной вопрос- почему до того как я вкрутил свечку топается нормально а как вкрутил то топнуть не могу.
Бросить можно жену/мужа, детей, семью, друзей, пить, курить... НО СЦЕПЛЕНИЕ БРОСАТЬ НЕЛЬЗЯ!!!
 22 августа 2014 18:06
Сообщение #904
JC-LOL gigi
Планета. Компрессия. Наверно так.
А по всему вопросу лично я не знаю что тебе посоветовать. Прям мистика какая-то.
Экспекто патронум! wizard
S WaLd S
 22 августа 2014 18:09
Сообщение #905
Регион: 24; 124
Экспекто патронум!
Я посмотрел вообщем это что то с поршней. Спс
 22 августа 2014 18:16
Сообщение #906
свеча короткая? прокладка под головой есть? что ещё... может поршень не родной... например от двига ПД-10...
S WaLd S
 22 августа 2014 20:02
Сообщение #907
Регион: 24; 124
Из всего этого нет только прокладки под головкой, если речь идёт о головке цилиндра)) Свеча с короткой юбкой, поршень вроде родной
 22 августа 2014 20:46
Сообщение #908
S WaLd S,
Может имеет смысл потаскать на буксире мот с выкрученной свечой и каплей масла,что бы поршневая приработалась,раз он 18 лет на консервации был.Ты его заводил?Если нет,заводи с буксира,надо что бы он поработал.
sanec10
 25 августа 2014 00:39
Сообщение #909
Регион: 056
у меня при выжатом сцеплении крутиться центральный барабан в корзине вместе с дисками на юпитере
 25 августа 2014 05:28
Сообщение #910
А как ты это рассмотрел? Глаз-рентген?
Если в кпп нейтраль, он конечно будет крутиться, масляное сцепление всегда немного ведет.
Если сцепление нормально выжимается он остановится после включения передачи.
sanec10
 25 августа 2014 11:03
Сообщение #911
Регион: 056
у меня еще не закрыта левая крышка и не залито масло когда выжимаю сцепление включаю передачу прокручиваю рукой колесо тогда мне и видно что крутиться центральный барабан на корзине.
 25 августа 2014 11:52
Сообщение #912
Дак так и должно быть, если крутишь колесо! А вот внешний барабан не должен вращаться.
Один
Два
Три
Четыре и больше
Пока ни одного
Фотография 16
