Сцепление, Решаем проблемы |
nikita904 |
27 августа 2014 19:56
Сообщение #913
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 2 На сайте с: 27.08.2014 |
народ, у меня проблема. У меня юпитер-4, и когда на третьей передаче газ отпускаешь включается нейтралка |
28 августа 2014 09:35
Сообщение #914
nikita904, Может недовключаешь? -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
S WaLd S |
31 августа 2014 09:22
Сообщение #915
Мото знаток Репутация: 44 Группа: Посетители Регион: 24; 124 Сообщений: 227 На сайте с: 18.08.2014 |
Цитата: nikita904 когда на третьей передаче газ отпускаешь включается нейтралка А раньше нормально было? Это только на третьей? Если только на третьей то дело, возможно, не в сцеплении, а в КПП, вилочка износилась или шестерь. -------------------- Бросить можно жену/мужа, детей, семью, друзей, пить, курить... НО СЦЕПЛЕНИЕ БРОСАТЬ НЕЛЬЗЯ!!! |
Dimakron |
21 сентября 2014 19:55
Сообщение #916
Бывалый Репутация: 2 Группа: Посетители Сообщений: 63 На сайте с: 21.05.2014 |
Я что то не пойму сколько шариков должно быть, там где шток? Я просто один поставил. У меня Планета. |
lex122 |
21 сентября 2014 19:58
Сообщение #917
Цитата: Dimakron Я что то не пойму сколько шариков должно быть, там где шток? Я просто один поставил. У меня Планета. между штоками, и один в крышки правой в червяке. |
Dimakron |
21 сентября 2014 20:00
Сообщение #918
Цитата: lex122 между штоками, и один в крышки правой в червяке. Блин, а я один засунул. И смотрю что то сцепление легче выжиматься стало. А с одним не пойдет? |
egorov |
21 сентября 2014 20:43
Сообщение #919
Цитата: Dimakron А с одним не пойдет? Сцепление просто не отрегулируешь ( его просто не будет ) . Так что нужно 2 шарика . |
Dimakron |
21 сентября 2014 21:35
Сообщение #920
Цитата: egorov Сцепление просто не отрегулируешь ( его просто не будет ) . Так что нужно 2 шарика . Я просто отрегулировал, чтобы не было перекоса, если я вставлю второй шарик, не нарушится ли регулировка, не будет перекоса? А то уж очень не хочется левую крышку снимать. |
pawelpanteleew |
21 сентября 2014 21:37
Сообщение #921
Знает все о мото Репутация: 163 Группа: Посетители Регион: 11 Сообщений: 1280 На сайте с: 5.06.2012 |
Dimakron, Нет, перекоса от этого не будет. просто как-бы удлиниться шток и всё. |
Dimakron |
21 сентября 2014 21:52
Сообщение #922
Цитата: pawelpanteleew Нет, перекоса от этого не будет. просто как-бы удлиниться шток и всё. Ок. Спс! |
shill-off |
21 сентября 2014 22:40
Сообщение #923
Dimakron, Чтобы поставить шарики не обязательно вскрывать левую крышку. Отворачиваешь крышку со стороны звезды вытаскиваешь шток вставляешь шарик (если его там нет) обратно ставишь шток и между штоком и регулировочным болтом еще шарик. -------------------- !!!!СТУДЭБЭКЕР!!!! |
Dimakron |
22 сентября 2014 18:03
Сообщение #924
shill-off, Да это я в курсе, я имел ввиду не придется ли опять гаечки крутить на самом барабане, чтобы не было перекоса при выжиме. |
22 сентября 2014 18:09
Сообщение #925
Цитата: Dimakron не придется ли опять гаечки крутить на самом барабане, чтобы не было перекоса при выжиме. Неее) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
shill-off |
22 сентября 2014 20:16
Сообщение #926
Конечно Цитата: FRAER Неее) ставь выжим от шарика не обьется только естессна болт повывернуть надо будет на диаметр шарика.Сообщение отредактировал shill-off - 22 сентября 2014 20:18 -------------------- !!!!СТУДЭБЭКЕР!!!! |
Zinur |
8 октября 2014 10:40
Сообщение #927
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 11 На сайте с: 17.02.2014 |
Сообщение отредактировал Zinur - 8 октября 2014 10:44 |
Александр рощиков |
8 октября 2014 10:50
Сообщение #928
Цитата: Zinur Парни подскажите пожалуйста, от какой модели этот барабан с планеты Цитата: Zinur цепь и диски с ижей |
Zinur |
8 октября 2014 13:45
Сообщение #929
Да я знаю что с Планеты 5. Вопрос: почему цепь шире и у дисков ушки шире чем те что сейчас у меня стоят. |
lex122 |
8 октября 2014 13:50
Сообщение #930
Zinur, эта карзина от планеты 5-01 и планета 6! очень очеееееннннь редкая! |
Zinur |
8 октября 2014 14:04
Сообщение #931
Цитата: lex122 эта карзина от планеты 5-01 и планета 6!очень очеееееннннь редкая! Это типа как у твоего друга про которого ты писал? То-то я на нее ничего не могу найти. Спасибо. Сообщение отредактировал Zinur - 8 октября 2014 14:10 |
lex122 |
8 октября 2014 14:41
Сообщение #932
Цитата: Zinur Это типа как у твоего друга про которого ты писал? да, у него такая же стоит! Цитата: Zinur То-то я на нее ничего не могу найти. года 2 назад диски сцепления на нее еще были, а вот щас врядли найдешь, но найти всегда все можно) было бы желание, и деньги)) Цитата: Zinur Спасибо. |
8 октября 2014 15:19
Сообщение #933
Цитата: lex122 эта карзина от планеты 5-01 и планета 6! Не только, такие ещё и на колясочников ставили.)))) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
lex122 |
8 октября 2014 15:20
Сообщение #934
Цитата: FRAER Не только, такие ещё и на колясочников ставили.)))) может, я про это не знаю, то что знаю то и говорю) |
8 октября 2014 15:22
Сообщение #935
lex122, У знакомого планета с коляской с завода шла, купил её у деда, который в неё ни разу не лазил, когда вскрыли, там стояла усиленная корзина. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
lex122 |
8 октября 2014 15:31
Сообщение #936
Цитата: FRAER У знакомого планета с коляской с завода шла, купил её у деда, который в неё ни разу не лазил, когда вскрыли, там стояла усиленная корзина. ясно |
