Сцепление, Решаем проблемы |
hemicuda |
12 ноября 2014 02:13
Сообщение #961
dspanc, полуавтомат отрегулировал? или он не регулируется? трос негде не застряёт? мож лопнуло пару жил и застрали в кожуре. -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
dspanc |
12 ноября 2014 08:32
Сообщение #962
Бывалый Группа: Посетители Сообщений: 60 На сайте с: 5.11.2014 |
hemicuda, отрегулировал, трос не застряёт - ручка сцепления ходит хорошо вот этот регулировочный болт! Его вообще нужно закручивать до конца полностью, и отпускать на 1\2 или 1\4 оборота? У меня он под конец очень туго идет. |
Sorin.56 |
12 ноября 2014 09:44
Сообщение #963
Закручивай регулиров. болт до легкого касания.Затем проверни его обратно на 1/4 оброта,вот и все.Закручивая его полностью ты выжмешь сцепу и она будет буксовать. Не забудь винт законтрить гайкой. -------------------- С громкими воплями по весенним лужам лечу на мотоцикле Я. Это тросик "газа" заклинило у меня. Юпитер-3 1973г.в. Иж Планета(самосбор) Моя страничка в VK. http://m.vk.com/id290188855. |
miha.s12 |
12 ноября 2014 10:11
Сообщение #964
Цитата: Sorin.56 Закручивай регулиров. болт до легкого касания. Цитата: Sorin.56 Затем проверни его обратно на 1/4 оброта -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
dspanc |
12 ноября 2014 10:49
Сообщение #965
Закручиваю гайки в корзине сцепления до упора, откручиваю на 2 оборота Закручиваю центральный болт до легкого касания Поворачиваю его обратно на 1/4 оборота Регулирую тросик сцепления Завожу, включаю скорость с хрустом и смотрю как колесо двигается, торможу колесо, двигатель дохнет Откручиваю гайки в корзине сцепления на 1/2 оборота Закручиваю центральный болт до легкого касания Поворачиваю его обратно на 1/4 оборота Регулирую тросик сцепления Завожу, включаю скорость с хрустом и смотрю как колесо двигается, торможу колесо, двигатель работает Откручиваю еще гайки в корзине сцепления на 1/4 оборота Закручиваю центральный болт до легкого касания Поворачиваю его обратно на 1/4 оборота Регулирую тросик сцепления Завожу, включаю скорость с хрустом колесо стоит на месте Включаю скорость, пробую тронутся - стою на месте Закручиваю центральный болт еще на 1/4 оборота Завожу, включаю скорость с хрустом колесо стоит на месте Мото трогается, но сцепление буксует и нет тяги! В общем не найти мне середину я устал уже за эти два дня сцепление настраивать Сообщение отредактировал dspanc - 12 ноября 2014 22:45 |
shill-off |
12 ноября 2014 23:49
Сообщение #966
dspanc, А у тебя шайба на месте межу подшипником и маленьким барабаном? -------------------- !!!!СТУДЭБЭКЕР!!!! |
Sorin.56 |
13 ноября 2014 05:39
Сообщение #967
Центральный болт регулируешь один раз.Больше его не трогаешь. И тросик тоже. Дальше регулировку делаешь только пружинами.При условии что сцепа правильно собрана и диски не кривые. Центральный болт регулируешь один раз.Больше его не трогаешь. И тросик тоже. Дальше регулировку делаешь только пружинами.При условии что сцепа правильно собрана и диски не кривые. -------------------- С громкими воплями по весенним лужам лечу на мотоцикле Я. Это тросик "газа" заклинило у меня. Юпитер-3 1973г.в. Иж Планета(самосбор) Моя страничка в VK. http://m.vk.com/id290188855. |
dspanc |
13 ноября 2014 08:31
Сообщение #968
shill-off, вроде была Sorin.56, правильно ли я понял? Закручиваю гайки в корзине сцепления до упора, откручиваю на 2 оборота Закручиваю центральный болт до легкого касания Поворачиваю его обратно на 1/4 оборота Регулирую тросик сцепления Если колесо при этом на сцеплении крутится, то откручиваю гайки в корзине еще на 1/2? проверяю дальше? Сейчас заметил кое что, вроде раньше не было: Когда завожу двигатель, и кик находится внизу, появляется посторонний звук - это не нормально? вот на видео отчетливо слышно: http://youtu.be/MUJlWcqBE3Q И когда выжимаю сцепления, то вал, на котором стоит кик двигается: http://youtu.be/7-ZiC1fXLDg |
Selya |
13 ноября 2014 08:52
Сообщение #969
Подшипник в корзине замени, будь мужиком! А так же, возможно, и на первичном валу (это уже надо колоть). И вообще, прикольная тема - спрашивать в инете, что сломалось, выкладывая видео или фото. Глаз что ли нет? Если что то болтается - значит что то разбито. Сообщение отредактировал Selya - 13 ноября 2014 07:55 -------------------- +79127155588 icq: 460842736 http://vk.com/selezenev |
shill-off |
13 ноября 2014 09:13
Сообщение #970
Цитата: dspanc http://youtu.be/MUJlWcqBE3Q Ну блин насмешил Анатольевич печкин! Когда киг в низу трещотка на барабане не вращается вместе с ним а стоит на месте и трещит об барабан в то время как сам он крутится, это на каждом мотоцикле! Сообщение отредактировал shill-off - 13 ноября 2014 08:13 -------------------- !!!!СТУДЭБЭКЕР!!!! |
dspanc |
13 ноября 2014 10:23
Сообщение #971
Цитата: Selya И вообще, прикольная тема - спрашивать в инете, что сломалось А почему собственно нет? На форуме есть гуру, которые разбираются в этом. У меня мало пока опыта, вот изучаю. Можете меня упрекнуть, что я не хочу сам изучать техническую литературу Ее я тоже изучаю Цитата: Selya Подшипник в корзине замени слышно как стучит? shill-off, в принципе так и думал спасибо |
Cerega |
21 ноября 2014 23:34
Сообщение #972
Полезная вещь: |
Cerega |
22 ноября 2014 23:41
Сообщение #973
dspanc, если сильный износ дисков то пружины затягивают ,пробуй 1,5 оборота ,если не помогло меняй диски и не ставь последний ведомый диск. Где то есть зарыта зараза . |
dspanc |
23 ноября 2014 22:49
Сообщение #974
Cerega, спасибо! давно уже все настроил и покатался. К сожалению не удалось добиться того, что бы при включении скорости вывешенное колесо не вертелось Но не глохнет на сцеплении, на нем держит, все работает, полуавтомат работает, едет не буксует! кстати сцепление работает только в масле, по сухому диски не расходятся, вернее не скользят... если кому интересно: первые покатушки http://www.youtube.com/watch?v=ESyfSkqPxfQ всем спасибо, кто помог! Сейчас собираю два двигателя для планет 3 и планеты 5 на Юпитер заказал БСЗ, есть проблемка еще с карбюратором - но это решаемо, да и не к спеху Сообщение отредактировал dspanc - 23 ноября 2014 21:57 |
23 ноября 2014 23:23
Сообщение #975
Цитата: dspanc К сожалению не удалось добиться того, что бы при включении скорости вывешенное колесо не вертелось Это так и должно быть. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Cerega |
23 ноября 2014 23:47
Сообщение #976
dspanc, Сцепление работает как надо, да и движок тоже класс.Молодчага !, а в чём была проблема , скажи? |
dspanc |
24 ноября 2014 00:01
Сообщение #977
Цитата: parfent Это так и должно быть. дык оно постоянно крутится =))) не останавливается)) но при нажатии на тормоз, не глохнет =) Цитата: Cerega в чём была проблема сначала я центральный винт не так настраивал, а потом с открытой крышкой пытался настроить, естессно без масла |
24 ноября 2014 00:08
Сообщение #978
Цитата: dspanc дык оно постоянно крутится =))) не останавливается)) но при нажатии на тормоз, не глохнет =) Так и должно быть. Диски в любом случае немного крутятся в масле, а вывешенное колесо слишком лёгкое, поэтому крутится вместе с ними. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Sorin.56 |
24 ноября 2014 00:32
Сообщение #979
Всем привет! Может кто знает от какой модели ИЖа пружины сцепы с меньшей жесткостью. Они в сечении немного тоньше чем у меня на П-5. С ними сцепа постоянно буксует. Выкинуть бы их на да жалко. -------------------- С громкими воплями по весенним лужам лечу на мотоцикле Я. Это тросик "газа" заклинило у меня. Юпитер-3 1973г.в. Иж Планета(самосбор) Моя страничка в VK. http://m.vk.com/id290188855. |
Cerega |
24 ноября 2014 10:53
Сообщение #980
Sorin.56, Тоже заметил когда менял корзину что на новоделе пружины мягче чем на салдепе ,просто мягкие пружины меньше отпускал и всё работало. |
lex122 |
24 ноября 2014 11:17
Сообщение #981
Цитата: Sorin.56 Может кто знает от какой модели ИЖа пружины сцепы с меньшей жесткостью планета 3, я у себя менял на 5 карзину и заметил, на 3 пружины длинее но мягче. |
Sorin.56 |
24 ноября 2014 11:35
Сообщение #982
Кстати они стояли на движке П-3,который я приобрел на запчасти. С энтими пружинками моя 5-ка сцепу легко пускает в букс. -------------------- С громкими воплями по весенним лужам лечу на мотоцикле Я. Это тросик "газа" заклинило у меня. Юпитер-3 1973г.в. Иж Планета(самосбор) Моя страничка в VK. http://m.vk.com/id290188855. |
Cerega |
24 ноября 2014 12:55
Сообщение #983
Цитата: Sorin.56 Может кто знает от какой модели ИЖа пружины сцепы с меньшей жесткостью. Цитата: Sorin.56 Кстати они стояли на движке П-3,который я приобрел на запчасти Походу сам и ответил. |
Sid Spears |
21 декабря 2014 20:45
Сообщение #984
Гений в мотоциклах Репутация: 166 Группа: Посетители Регион: 36 Сообщений: 2204 На сайте с: 3.11.2011 |
http://clubmotoonline.com/catalog/1-izh/10597264-disk-stsepleniya-izh-atlant кто такие диски ставил,они хуже атлантовских? |
