Сцепление, Решаем проблемы |
Me and motorcycle |
21 декабря 2014 21:24
Сообщение #985
Цитата: parfent Цитата: dspanc дык оно постоянно крутится =))) не останавливается)) но при нажатии на тормоз, не глохнет =) Так и должно быть. yes yes Диски в любом случае немного крутятся в масле, а вывешенное колесо слишком лёгкое, поэтому крутится вместе с ними. Вот хотите верьте, хотите нет, поставил китайские шлифованые диски, очень похожи с правой фотки поста 927 - идеально ровные, правда, из-за их толщины одна пара дисков не влезла (не помню сколько их должно быть 6 или 7). Мот-юпитер с широкой корзиной. Так вот, при выключении сцепления на нейтрали на месте слышно, что изменяется шум коробки - шестерни останавливаются. И если подержать несколько секунд, то первую не включишь, надо опять отпустить рычаг, разогнать первичный вал и после этого включается. Масло - дешевая минералка ТНК, Зимой не ездил, а летом- осенью на холодном движке одна и таже картина - сцепу не ведет. Вот за что китайцам единственный респект, так это за эти диски. -------------------- Тот, кто едет на японце, всё сделал правильно - накопил, выбрал и купил. А тот, кто едет на совке ВСЁ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО! Не меняй свой Юпитер на Харлей Девидсон! |
maksim_taran |
6 января 2015 20:19
Сообщение #986
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 7 На сайте с: 17.08.2014 |
Всем привет! Помогите, пожалуйста. Планета 5.Менял подшипники на коленвале, собрал двигатель, установил. Вообщем, все собрал, но мотоцикл не котится даже на нейтральной. Подозреваю, что проблема в сцеплении, или где-то там. На любой скорости, как и на нейтральной, мотоцикл с трудом можно котить, но при этом слышко какой-то скрип в левой стороне. При выжатом сцеплении все то же сомое. Подскажите, в чем причина? Сообщение отредактировал maksim_taran - 6 января 2015 19:22 |
6 января 2015 20:23
Сообщение #987
maksim_taran, Зажал первичный вал. или шайбы под корзину не подложил) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
maksim_taran |
6 января 2015 23:09
Сообщение #988
FRAER, Корзину вообще не трогал при разборке. А на счет первичного вала - то как я его мог зажать? И как исправить? Я просто вообще в этом пока еще не шарю, двигатель первый раз разбирал. |
МК |
7 января 2015 08:18
Сообщение #989
Цитата: maksim_taran А на счет первичного вала - то как я его мог зажать? И как исправить? 1. На нейтрали перв вал не крутится, те на сопротивление качению на нейтрали влиять не может. 2. Если нет разницы: туго на передаче или на нейтрали - неправильно собрал коробас. Колоть. -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
7 января 2015 10:25
Сообщение #990
Цитата: МК Если нет разницы: туго на передаче или на нейтрали - неправильно собрал коробас. Либо что-то с колесом. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
miha.s12 |
7 января 2015 10:38
Сообщение #991
maksim_taran, Цитата: maksim_taran Менял подшипники на коленвале, Цитата: maksim_taran Корзину вообще не трогал при разборке. Интересно,как ты умудрился моторную звезду снять-поставить,не снимая корзины. Цитата: maksim_taran На любой скорости, как и на нейтральной, мотоцикл с трудом можно котить, но при этом слышко какой-то скрип в левой стороне. При выжатом сцеплении все то же сомое Когда собрал коробку,ты на переключения её проверял,за ведущую звезду крутилась хорошо?Шайба между первичным и вторичным валами стоить?А ещё проще левую крышку сними и смотри.что у тебя там скрипит и зажимает. -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
7 января 2015 11:01
Сообщение #992
Цитата: miha.s12 Интересно,как ты умудрился моторную звезду снять-поставить,не снимая корзины. Имел дело с особо запущенными пациентами, у которых цепь настолько растянута, что сие действие осуществимо. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
miha.s12 |
7 января 2015 11:11
Сообщение #993
Цитата: parfent цепь настолько растянута, что сие действие осуществимо. Тоже такие же подозрения,и в связи с этим есть предположение,что моторную цепь закусило,и возможно из-за того что моторная звезда не встала в одну плоскость с барабаном сцепления. -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
7 января 2015 11:36
Сообщение #994
Цитата: miha.s12 Тоже такие же подозрения,и в связи с этим есть предположение,что моторную цепь закусило,и возможно из-за того что моторная звезда не встала в одну плоскость с барабаном сцепления. Тогда бы на нейтрали катился. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
miha.s12 |
7 января 2015 11:45
Сообщение #995
Цитата: parfent Тогда бы на нейтрали катился. Да,интересный вопрос,что он там нахимичил,возможно там не одна причина -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
Samir |
14 января 2015 20:49
Сообщение #996
Участник Группа: Посетители Сообщений: 49 На сайте с: 29.11.2012 |
Здорово всем.небольшая проблемка.еду на 1 скорости выжимаю сцепление и если не подгазовывать то двиг через немного глохнет.Так должно быть? регулировал вроде как положенно |
МК |
14 января 2015 20:56
Сообщение #997
Цитата: Samir Здорово всем.небольшая проблемка.еду на 1 скорости выжимаю сцепление и если не подгазовывать то двиг через немного глохнет.Так должно быть? регулировал вроде как положенно Снег есть? В смысле холодно? Масляное сцепление всегда ведет, только в разной степени зависит от масла и температуры. Летом в жару на прогретом двиге почти не ведет и мотор не глохнет. А так обычно нужно немного газу поддавать чтоб не глох стоя на передаче и выжатом сцеплении. -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
Samir |
14 января 2015 20:59
Сообщение #998
да да.щас холодновато.тем более спешил и прогрел недолго. думаешь поэтому? |
borodman |
14 января 2015 21:23
Сообщение #999
Цитата: Samir щас холодновато.тем более спешил и прогрел недолго. возможно в этом причина -------------------- Я не храплю, мне снятся мотоциклы. |
Samir |
15 января 2015 11:19
Сообщение #1000
Здорово.извините что здесь,но электрика не открывается.Подскажите кто знает как определить на сколько вольт коммутатор? и какой лучше для нормального света?спасибо |
15 января 2015 12:03
Сообщение #1001
Samir, Ну хоть модель мотоцикла назвал бы , Минск я так понимаю? И вообще переезжаем в общие вопросы. Сообщение отредактировал FRAER - 15 января 2015 11:04 -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
valeka5 |
15 января 2015 13:14
Сообщение #1002
Мото знаток Репутация: 94 Группа: Посетители Регион: 37 Сообщений: 260 На сайте с: 20.07.2013 |
Цитата: FRAER Ну хоть модель мотоцикла назвал бы , Минск я так понимаю? может быть и восход Цитата: Samir и какой лучше для нормального света? для света самый лучший это на 90W ну или на 65W -------------------- Настоящий мотоциклист на вопрос " сколько осталось бензина?" заглянет в бак и ответит " должно хватить" |
Samir |
15 января 2015 15:12
Сообщение #1003
Планета 4 просто переделка на электронное зажигание |
56789 |
31 января 2015 14:36
Сообщение #1004
Новичок Группа: Посетители Регион: 36 Сообщений: 3 На сайте с: 31.01.2015 |
У меня такая проблема:проскакиват заводная ножка,менял барабан,полумесяц,заводной вал,но не помогает,вроде бы перекосов нет,но полумесяц как будто недостает до шестерни барабана.Подскажите из за чего может такое быть?Мотоцикл Юпитер. |
31 января 2015 14:41
Сообщение #1005
56789, Ну дык смотреть надо. Полумесяц стоит в одной плоскости с храповиком? Направляющие на крышке стоят? -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Cerega |
31 января 2015 14:55
Сообщение #1006
Цитата: 56789 ,менял барабан Может корзину? Цитата: 56789 из за чего может такое быть Зализаны зубья на пластинке храповика, которая наклёпана на корзину. |
ИЖпланета5 |
31 января 2015 18:35
Сообщение #1007
Участник Репутация: 4 Группа: BANNED Регион: 102 Сообщений: 48 На сайте с: 30.11.2009 |
новье не значит хорошее я храповик со старого на новый переклепал и все нормуль стало но так же можно подтачить зубья Сообщение отредактировал ИЖпланета5 - 31 января 2015 17:35 |
Cerega |
31 января 2015 18:45
Сообщение #1008
Цитата: ИЖпланета5 храповик со старого на новый переклепал Пластинку храповика ..ты хотел сказать)) |
