Сцепление, Решаем проблемы |
56789 |
31 января 2015 21:40
Сообщение #1009
Новичок Группа: Посетители Регион: 36 Сообщений: 3 На сайте с: 31.01.2015 |
Там все нормально стоит,корзина и полумесяц советские,зубья у обоих отличные |
borodman |
31 января 2015 21:46
Сообщение #1010
Цитата: 56789 зубья у обоих отличные а шлицы храпа? -------------------- Я не храплю, мне снятся мотоциклы. |
56789 |
31 января 2015 22:04
Сообщение #1011
Цитата: borodman зубья у обоих отличные Цитата: borodman а шлицы храпа? -------------------- шлицы тоже норм Шлицы везде норм |
Roker |
1 апреля 2015 12:04
Сообщение #1012
Народ на планету тоже шли корзины под широкую цепь?Если на пл 3 ставить то левую крышку также надо менять? |
miha.s12 |
1 апреля 2015 14:02
Сообщение #1013
Цитата: Roker Народ на планету тоже шли корзины под широкую цепь? Цитата: Roker Если на пл 3 ставить то левую крышку также надо менять? У друга Планета с движком от 4-ки,широкая цепь,а крышка как у 3-ки,но при этом рычаг кика 5-ки.Вроде должна и 3-ая крышка подойти -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
1 апреля 2015 14:45
Сообщение #1014
Цитата: Roker Если на пл 3 ставить то левую крышку также надо менять? нет))) Там с троешной крышкой куча места, если уж под крышку от 5ки влазит, то что говорить о 3ке? -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Roker |
1 апреля 2015 15:53
Сообщение #1015
Ясно, получается с троешной крышкой кик нормальный тока не поставить( |
1 апреля 2015 16:20
Сообщение #1016
Цитата: Roker тока не поставить( почему? У меня же стоит. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
miha.s12 |
1 апреля 2015 18:17
Сообщение #1017
Цитата: FRAER почему? У меня же стоит На 3-ой крышке кик от 5-ки? -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
1 апреля 2015 18:27
Сообщение #1018
miha.s12, Вообще то да, кик у меня пятерошный Можете в моей теме убедиться -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
miha.s12 |
1 апреля 2015 18:31
Сообщение #1019
FRAER, Так он ведь крышку дерёт той частью,которую болт стягивает,может у тебя от 4-ки крышка,как у моего друга?Вот на Юпитерах точно знаю,пробовал,5-ый кик на 3-ку не поставить,хомутом упирается,а на Планетах не знаю,может там такой фокус проходит. Сообщение отредактировал miha.s12 - 1 апреля 2015 17:47 -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
1 апреля 2015 18:47
Сообщение #1020
miha.s12, 100%- 3ка. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
miha.s12 |
1 апреля 2015 18:52
Сообщение #1021
Цитата: FRAER 100%- 3ка Да я уже в твоей теме посмотрел ,а вот на Юпитерах такое не выйдет -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
1 апреля 2015 18:54
Сообщение #1022
miha.s12, я видел как на 5ке стояла крышка от 3ки, кик тоже был от пятёрки. У меня в деревне валялись крышки от 3ек юпитеров, разницы особой нет Сообщение отредактировал FRAER - 1 апреля 2015 18:02 -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
miha.s12 |
1 апреля 2015 19:07
Сообщение #1023
Цитата: FRAER я видел как на 5ке стояла крышка от 3ки, ки тоже был от пятрёки. Поставить то можно,но наплыв на крышке будет грызть,до дырки конечно не доходить,но эстетический вид портить. -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
1 апреля 2015 19:12
Сообщение #1024
miha.s12, Можно изначально подточить и зашлифовать))) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
miha.s12 |
1 апреля 2015 19:16
Сообщение #1025
Цитата: FRAER Можно изначально подточить и зашлифовать))) -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
Roker |
1 апреля 2015 19:54
Сообщение #1026
У меня такой выемки нет, пробовал ставить кик он чертит ужасно, видимо у меня крышка двоечная вообще |
vanya-30rus |
4 апреля 2015 13:55
Сообщение #1027
Новичок Группа: Посетители Регион: 30 Сообщений: 5 На сайте с: 31.03.2015 |
короче железные диски проверяешь на стекле чтобы ровные были (если на стекле играет то его можно выкинуть) потом собирешь корзину выжимаешь сцепление включаешь скорость и крутишь колесо (надо двоем делать) и крутишь гайки чтобы прижимной крутился ровно тогда сцепление будет отличное себе один раз так сделал и ездию проблем не знаю короче железные диски проверяешь на стекле чтобы ровные были (если на стекле играет то его можно выкинуть) потом собирешь корзину выжимаешь сцепление включаешь скорость и крутишь колесо (надо двоем делать) и крутишь гайки чтобы прижимной крутился ровно тогда сцепление будет отличное себе один раз так сделал и ездию проблем не знаю |
topor99 |
26 апреля 2015 09:22
Сообщение #1028
Опытный Репутация: 12 Группа: Посетители Регион: 24; 124 Сообщений: 114 На сайте с: 1.06.2014 |
Появились подозрения на счёт перекоса в сцеплении. Подскажите, можно ли диагностировать перекос в корзине сцепления, не снимая крышку? |
Seregа |
26 апреля 2015 09:32
Сообщение #1029
Мото знаток Репутация: 85 Группа: Посетители Регион: 28 Сообщений: 272 На сайте с: 20.02.2013 |
topor99, Попробуй крышку щупа масла снять и пробовать пошевелить корзину, больше никак вроде |
topor99 |
26 апреля 2015 09:45
Сообщение #1030
Seregа, Я пробовал.. почти не видно. А можно перекос устранить "академическим" путём (выставив одинаковый выступ каждой гайки от колпачка)? |
26 апреля 2015 21:35
Сообщение #1031
Цитата: topor99 А можно перекос устранить "академическим" путём (выставив одинаковый выступ каждой гайки от колпачка)? Зачастую пружины имеют разную жёсткость, из-за этого при одинаковом выступе гайек выжим может всё-равно иметь перекос. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
27 апреля 2015 07:38
Сообщение #1032
topor99, Чем вызваны подозрения? Сцепление ведет и буксует одновременно? -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
