Сцепление, Решаем проблемы |
topor99 |
27 апреля 2015 18:50
Сообщение #1033
Опытный Репутация: 12 Группа: Посетители Регион: 24; 124 Сообщений: 114 На сайте с: 1.06.2014 |
FRAER, Да... не всегда получается стронуться спокойно: либо ведёт, либо сцепление срабатывает в самый последний момент. А во время движения я вообще молчу: на высоких оборотах прыгает, орёт в определённых местах и т.п. |
28 апреля 2015 06:40
Сообщение #1034
topor99, Ну тогда, да, надо смотреть. Через лючок ты никак не настроешь ровность. Тебе так и так нужно крышку снимать, что бы диски на ровность проверить. Я бы советовал тебе проверить или сразу заменить. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
topor99 |
28 апреля 2015 16:43
Сообщение #1035
FRAER, Ок |
Sazik |
30 апреля 2015 00:16
Сообщение #1036
Участник Группа: Посетители Сообщений: 28 На сайте с: 14.04.2015 |
Доброго времени суток ! Не одно так другое , только закончил с бсз ( да и то не до конца ) навернулась сцэпа . Может где то уже освещалась подобная проблема , но все 44 страницы я не осилил ) Ближе к делу : старый хозяин втулил тросик от велосипеда , когда мот попал ко мне , я решил что это не солидно и поменял на нормальный , отрегулировал натяжителем , выжималось очень туго , при попытке тронуться я еле воткнул передачу и заглох , тросик сразу обмяк . Сняв правую крышку узрел что шток ушёл до предела и не вернулся , при этом мот нормально едет , но на высоких оборотах сцепа буксует . Я пока не снимал левую крышку , так что внятного сказать пока ничего не могу . Что это может быть ? Заранее спасибо ! |
30 апреля 2015 08:25
Сообщение #1037
Цитата: Sazik Что это может быть ? Открутившийся барабан сцепления. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Sazik |
5 мая 2015 22:56
Сообщение #1038
Разобрал сцепление,барабан надежно прикучен , оказалось что из 6 дисков живые только полтора, но это никак на возврат штока не влияет |
Skampf |
6 мая 2015 07:22
Сообщение #1039
Цитата: Sazik Разобрал сцепление,барабан надежно прикучен , оказалось что из 6 дисков живые только полтора, но это никак на возврат штока не влияет А когда нажимаешь на сцепление. Диски сжимаються или корзинка опускается? -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
Sazik |
11 мая 2015 18:11
Сообщение #1040
Skampf, Всмысле нажимаеш на сцепление? Если ты о ручке, так я не могу это сделать. Или просто нажать на само сцепление? Поменял диски, поставил корклвые, их в наборе 5 а не 6 как обычных. Это меня смутило, померяв штангелем понял почему так. Собрал, затяжные болты выставил в ровень с их колодцами. Вставил шток а он ушел до предела. Может я дурак, но шток к меня длиной 12.7 см. Этт меня поставило в ступор, на минске он длиннее раза в два. Какой длинны должен быть шток или он состоит из двух частей? |
Sazik |
12 мая 2015 23:55
Сообщение #1041
Сегодня чудом удалось завести. Шлицы на ножке кика совсем пришли в негодность. Прокатился немного. Сцепление не пробуксовует даже на высоких оборотах. Осталось только разобраться со штоком. |
13 мая 2015 00:51
Сообщение #1042
Цитата: Sazik Осталось только разобраться со штоком. Он из двух частей, а между ними шарик. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
МК |
13 мая 2015 06:53
Сообщение #1043
Цитата: Sazik Шлицы на ножке кика совсем пришли в негодность. Вот с этого и нужно начать, а только потом Цитата: Sazik разобраться со штоком. -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
Sazik |
13 мая 2015 15:34
Сообщение #1044
parfent, спасибо. У меня как оказалось, нет ни шарика, ни штока, как оно работало ума не приложу, вроде потерять я нигде не мог. Если кто может померять длинну второй половинки штока ( без шапки) буду признателен. Прийдется изготовить его из минсковского и поставить шарик от подшипника, колхоз это конечно плохо, но ехать за 35 км ради такой мелочи желания нет . МК, скажи мне, мил человек. Зачем мне ножка если сцепление не работает? Ноги качать чтоль? |
13 мая 2015 18:11
Сообщение #1045
Цитата: Sazik МК, скажи мне, мил человек. Зачем мне ножка если сцепление не работает? Ноги качать чтоль? Зачем тебе мотоцикл, который не едет? Ножка затем что бы завести мотоцикл и проверить на ходу сцепление. Ну если кому-то проще бегать рядом с мотоциклом, то пожалуйста... чо уж там... Кстаааааатииии, а у него упорный болт(регулировачный) не может быть сорван? Ну в смысле на болту и или в крышке резьбе писец, он нажал штоком болт выдавило... -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Sazik |
13 мая 2015 19:39
Сообщение #1046
Признаю, признаю протупил про ножку Регулировочный болт в полном порядке. Но куда делась вторая часть штока с шариким - загадка. |
miha.s12 |
13 мая 2015 21:49
Сообщение #1047
Цитата: Sazik Если кто может померять длинну второй половинки штока ( без шапки) 186мм. -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
Sazik |
13 мая 2015 23:00
Сообщение #1048
miha.s12, огромное спасибо! |
miha.s12 |
14 мая 2015 18:54
Сообщение #1049
Sazik, Погоди,а у тебя какой мот?Я тебе дал размер планетовского штока,а для Юпитера размер штока - 110мм. -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
Sazik |
15 мая 2015 00:24
Сообщение #1050
Спасибо что уточнил. У меня как раз юпитер. |
Андрей1977 |
18 мая 2015 17:10
Сообщение #1051
Мото знаток Репутация: 40 Группа: Посетители Регион: 29 Сообщений: 204 На сайте с: 14.08.2014 |
Парни, всем привет! Требуется помощь... Почитал тут несколько тем и немного запутался... Хочу взять в запас диски сцепления. Сначала прочитал очень позитивные отзывы про Атлант. Затем нашел информацию, что они портят корзину... Дело в том, что мотоцикл у меня всего год, и я не видел какие диски стоят там штатно... Нашел пару фото, подскажите как выглядят штатные диски? Я так понимаю, их взять лучше всего... И еще: железные диски, которые ставятся промеж текстолитовых тоже изнашиваются?... |
miha.s12 |
18 мая 2015 20:18
Сообщение #1052
Андрей1977, Цитата: Андрей1977 подскажите как выглядят штатные диски? Они на нижнем снимке,а на верхнем он справа с круглыми выпуклостями,а левый с квадратными - это атлантовские. Цитата: Андрей1977 что они портят корзину... Цитата: Андрей1977 И еще: железные диски, которые ставятся промеж текстолитовых тоже изнашиваются?... Нет,это надо постараться,чтоб они износились. -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
Андрей1977 |
25 мая 2015 21:18
Сообщение #1053
МК |
25 мая 2015 21:31
Сообщение #1054
Цитата: Андрей1977 А вот такие диски сцепления (фото ниже), выпускаемые в г. Шахты и продаваемые сейчас во многих магазинах, как по качеству? ХЗ. Но в отличие от машин с сухим сцеплением ИЖевские диски нужно еще придумать как удолбать. У отца, потом у меня был ЮП-3к, на родных дисках проездил 67ткм, и ездил бы еще, если бы не попал под трактор. На своем разбирал недавно, с последней разборки прошел 7ткм, никакого доп износа не заметил. По моему взять можно в запас обычные, но лучше запастись сальниками, кольцами-пальцами, поршневыми и КВ. Это все служит заметно меньше чем диски, которые к тому же при серьезной нужде можно выпилить лобзиком из текстолита. Цитата: Андрей1977 я не видел какие диски стоят там штатно... Судя по твоему пробегу должен быть нетронутый износом оригинал. -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
miha.s12 |
25 мая 2015 21:53
Сообщение #1055
Цитата: Андрей1977 выпускаемые в г. Шахты Я на таких езжу,проблем не было. -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
Андрей1977 |
26 мая 2015 00:05
Сообщение #1056
Цитата: МК Судя по твоему пробегу должен быть нетронутый износом оригинал. В этом я почти не сомневаюсь, в мотор, я думаю, никто вообще не ползал... Дед купил этот мотоцикл в 2009 г. в магазине, а я у него в 2013 г. с пробегом 4000 км... Просто подкупаю понемногу запчасти, чтобы были...))) А под тем "какие стоят" подразумевал, что я не представляю как выглядят штатные диски сцепления, т.к. с мотоциклами практически не общался до этого... Цитата: МК лучше запастись сальниками, кольцами-пальцами, поршневыми и КВ Это да... По случаю уже приобрел коленвал СССР не езженый... Остальное, думаю, тоже найдем постепенно... Сообщение отредактировал Андрей1977 - 25 мая 2015 23:20 |
