 Сцепление, Решаем проблемы
 21 июня 2016 13:29
Сообщение #1153
Цитата: Axuilec
На всех видео что видел, регулировочные шайбы ставят не со стороны корзины.
Да,для регулировки зазоров переключаемых шестерён,шайбы подкладывают под копирный вал со стороны крышки,а для устранения люфта со стороны корзины yes
Цитата: Axuilec
Весьма благодарен, жму руку!
1357525508
Axuilec
 28 июня 2016 13:57
Сообщение #1154
На сайте с: 6.08.2015
Да, действительно копирный вал был пережат и поэтому передачи не переключались. На копирном валу стояла шайба 1.5 мм я добавил еще одну на 2 мм ( так вторая передача входила в полное зацепление, собирал все на крышке). В итоге передачи перестали переключаться, пережал копирный. Вчера разобрал и вместо двух этих шайб поставил одну на 2.1 мм (между плоскостью картера крышки без прокладки и этой шайбой оставил 0.2 мм). Как бы это еще мне 1.4 мм добавить в зацепление второй передачи? Походу надо подбивать подшипник первичного вала и ставить колечки проставочные между пластиной...
 28 июня 2016 22:54
Сообщение #1155
А с другой стороны у тебя стоят шайбы(со стороны корзины)?Ты можешь их убрать.А так только
А ты какой вал менял,не тот ли на который приводная звёздочка надевается?
Axuilec
 29 июня 2016 09:26
Сообщение #1156
Там стоят две очень тоненькие как бумага шайбочки. Оставил их на месте.
Менял именно промежуточный вал, тот который ниже первичного вала стоит.
Вобщем утопил я подшипник первичного вала пальцами, больших усилий там не пришлось прилагать и подбивать. Люфт был 2 мм, подложил 2 кольца под пластину. Пластина была кривая и выгнута в сторону корзины сцепления, поэтому свою роль она не выполняла. Постучал молотком, выровнял, вроде нормально поджала кольца. Не знаю, может со временем ее опять выгнет в сторону корзины и снова появится люфт.
TroJ
 1 июля 2016 21:16
Сообщение #1157
На сайте с: 20.11.2015
Здравствуйте товарищи.
У меня Планета 5. Решил заменить диски сцепления с пластиковых на резино-пробковые, типа Атлант.
Старых пластиковых дисков в барабане было 5 штук и нажимной диск был утоплен в барабан миллиметра на 3-4.
Новых дисков в барабан влезло всего 4 (столько было в упаковке), при этом нажимной диск стал вровень с краями барабана. Гайки до упора не закручивал, лишь слегка наживил.
При таком раскладе сцепление не выключается вообще, даже не трогается. Червяк с регулировочным болтом уходит в своё гнездо очень глубоко, при этом регулировочный болт заворачивается только на половину своей длины.
Такое ощущение, что с более толстыми дисками не хватает длины выжимного штока. Такое возможно?
И что может мешать регулировочному болту завернуться глубже? Резьба вроде в порядке.
Kamerunec
 1 июля 2016 22:10
Сообщение #1158
На сайте с: 28.11.2015
так затяните фасонные гайки. у нажимнго диска появится упор. по моему гайки не докручивают до торца шпилек 3мм. потом регулировка равномерного выжима.
регулировку на рычаге выжима сцепления, поставьте примерно в среднее положение
 2 июля 2016 07:07
Сообщение #1159
Вполне возможно. Не хватает просто выжима на рычаге.
Упирается в выжимную крышку.
Ну примерно 2мм.
Сообщение отредактировал FRAER - 2 июля 2016 07:08
TroJ
 2 июля 2016 08:47
Сообщение #1160
Цитата: Kamerunec
появится упор
Дык упор и так уже есть. В таком положении нажимной диск плотно прижат к дискам сцепления. Потому и не стал докручивать гайки.
Чисто поржать в первый регулировочный болт вставил второй, чтобы выбрать свободный ход тросика. Один вкручен в рычаг, второй вставлен в его головку, чтоб вы поняли.
Итог - при попытке выжать сцепление рубашка тросика прорвала колпачок и вылезла из него, а нажимной диск не сдвинулся ни на йоту.
Сообщение отредактировал TroJ - 2 июля 2016 08:50
 2 июля 2016 14:34
Сообщение #1161
Что-то ты не то сотворил,проверь правильность сборки сцепления
В итоге червяк с рычагом,который стоить в правой крышке,упёрся в крышку
У тебя шток сцепления со стороны приводной звезды выступает из вала?Он должен выступать примерно на 3см.
TroJ
 2 июля 2016 15:18
Сообщение #1162
Для наглядности сделал несколько фото. Пардон, камера без автофокуса.
Собранная корзина сцепления с новыми дисками. Под нажимной подложен один металлический. Нажимной диск выступает из корзины на 2 - 3 мм
Фото червяка в расслабленном состоянии. Регулировочный болт дальше не вкручивается ни в какую, только шлицы мнутся. На болту резьба нормальная 100%, специально прошёлся плашкой.
При всём этом червяк вполне свободно, от руки, залазит в своё гнездо довольно глубоко.
В догонку: как выглядит защитная шайбочка на червяке? Я её только издалека видел, в продаже нет.
Сообщение отредактировал TroJ - 2 июля 2016 15:20
 2 июля 2016 20:24
Сообщение #1163
Выкидывай один диск,металлический диск должен сидеть шлицами на внутреннем барабане и при выжиме тоже,иначе он просто сядет на внутренний барабан и всё диски не будут прижаты к друг другу,и сцепления естественно не будет.
Ты правую крышку снимал?Шток из вала на сколько выступает?
Между этим штоком и регулировочным винтом должен быть шарик
В самом червяке метчиком резьбу прогони.
Обычная чашечка с дыркой.
TroJ
 3 июля 2016 08:42
Сообщение #1164
Ага, тросик менял.
На сколько должен? Днём сгоняю посмотрю.
шарик
На месте.
Высота какая должна быть? Диаметр, как я понял, 28-30мм.
 3 июля 2016 13:24
Сообщение #1165
Цитата: TroJ
На сколько должен?
На 2-3 см.
Где-то 5м,там ведь в крышке есть углубление,замерь.
TroJ
 3 июля 2016 20:34
Сообщение #1166
Слазил в крышку, померил. Если мерять от плоского края сальника, то шток торчит на сантиметр. Если от его металлического основания, то полтора сантиметра.
Прогнал червяк метчиком, регулировочный винт закрутился как положено.
Когда снимал крышку, вывалилось два шарика. Один крупный - стоял между штоком и червяком. Другой совсем мелкий и чистый. Я не понял откуда он. Ещё выпала мелкая разрезная шайбочка.
Не знаю, откуда они.
Выкинул один металлический диск, соорудил такую конструкцию с тросиком сцепления - и о чудо, сцепление стало выключаться.
Правда ведёт немного, на включенной передаче колесо вращается с усилием, слышно, как диски трутся. Стоит масла залить и проверить или дальше плясать?
 3 июля 2016 22:02
Сообщение #1167
Они там и не должны быть,это уже кто-то что-то химичил,и как бы этот мелкий шарик не стоял между регулировочным винтом и большим шариком,и не стопорил его.
Ты сначала сними тросик с рычага на руле,потом уже заверни регулировочный винт до упора,когда почувствуешь что он коснулся штока, отверни немножко назад,потом только надевай тросик на рычаг и регулируй выжим.А иначе тебе будет не хватать выжима рычага.
Если выкидывать то парой иначе прижимной диск съест диск сцепления.
Сергей-888
 3 июля 2016 22:10
Сообщение #1168
На сайте с: 27.06.2016
TroJ,
на некоторых планетах второй шарик диам.около 5мм ставился между штоками в коробке.
Всё не так страшно как может показаться с первого взгляда.
TroJ
 4 июля 2016 06:48
Сообщение #1169
Уже завернул. Выходное отверстие в червяке немного меньше внешнего, видимо чтобы шарик не выпал. Шарик упёрся и подпёр собой
винт.
Цитата: Сергей-888
около 5мм
Скорее всего это он и есть, только чистый подозрительно.
Блин. Их там и так четыре всего...
Санёк 24
 4 июля 2016 12:54
Сообщение #1170
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
Перекашивало шток и клинило всё наверняка дело в этом.
Зачем выкидывать диск, притереть надо все диски на стекле с наждачкой,всё в норму придёт вести не будет.
Конечно диски не плохи по трассе и хорошим дорогам самое то,но для поездок по бездорожью , лесу, разбитым дорогам и т.д не годятся.
TroJ
 6 июля 2016 20:01
Сообщение #1171
Господа, проблема рассосалась.
Вкинул мелкий шарик между грибком и штоком сцепления и всё заработало.
Отдельное спасибо товарищу Сергей-888.
Благодарю за соучастие.
sania96000
 5 марта 2017 14:10
Сообщение #1172
На сайте с: 17.02.2017
Помогите решить проблему юпитер 5 было сцепление нормальное вроде на днях натянул цепь затянул звездочку на двигателе гайка откручена была затягивал молотком и зубилом после сделаных процедур пропало сцепление ручка выжимается как раньше с усилием сцепление отпускаеш он на месте стоит движку тяжелее становиться но не глохнет после этого решил регулировать открутил лючок гайки где пружины затянул до конца и выкрутил на 2 оборота центральный болт выкрутил и закручивал пока он не начал упираться и довернул на пол оборота завел он поехал но через 10 метров опять то же самое в чем может быть прпоблема я не опытный в мортоциклах так что подскажите
 5 марта 2017 19:11
Сообщение #1173
sania96000,
Кулачок полуавтомата глянь,как он у тебя расположен,затянут ли.Располагаться кулачок должен своим углублением прям напротив штока сцепления и на валу он не должен крутиться,должен быть затянут.
sania96000
 5 марта 2017 19:44
Сообщение #1174
miha.s12 а можно фото этого механизма о нем я думаю или нет короче сегодня снял крышку снял звезды с цепью разобрал сцепление вытащил диски и вот что я увидел из всех три диска другого цвета все коричнивые а три черные так вот коричнивые на мой взгляд не сильно изношенны а вот черные почти в 0 стерты могло ли это быть причиной
и еще подскажите плиз как регулировать его потом как куплю диски поставлю новые есть ли какие нибудь ньюансы
p.s масла было налито выше в два раза больше чем по уровню могло ли это стать причиной пробуксовки сцепления
 5 марта 2017 20:20
Сообщение #1175
Кружочком обведён сам кулачок,а ямочка на нём должна располагаться на одной линии между осью вала и штока сцепления.
Могло.
Романski
 6 марта 2017 21:43
Сообщение #1176
Регион: 174
На сайте с: 6.02.2015
я вообще сделал проще: выкинул толстый диск вставил пробковый и на него бутером накладывал метал, пробку, метал... влезло 6 штук, но с выступом. Немного подумав понял, что диск вылетает из ведомого барабана и просто решил шлифануть диски сцепления. Недавно родилась идея проточить внутреннюю стенку по контуру диска сцепления, чтобы точно уж без перекосов и всё влезло. boss Если кто делал так, как во втором варианте с проточкой, отпишитесь!
Конечно могло) Это и есть сгоревшие диски. Масло просто выдавливало по всей плоскости дисков и они перегревались, а черные они потому, что ты их мог подпалить-тогда прощай сцепление sarcastic
У Вас интернет?
Модем Dial-up
Модем ADSL
Модем 3G (мобильный)
Wi-Fi
Спутниковый
Выделенка
Днепр 650
