Ремонт и замена ЦПГ, двигатели 139FMB |
ivan=)) |
14 марта 2013 21:50
Сообщение #49
Мото знаток Репутация: 13 Группа: Посетители Регион: 46 Сообщений: 176 На сайте с: 22.01.2013 |
ну сёдня наконец всё на место закинул цилиндр и голову осталось карб поставить и можно пробывать Сообщение отредактировал ivan=)) - 14 марта 2013 21:54 |
faint |
15 марта 2013 16:19
(Автор темы) Сообщение #50
Удачи... Сообщение отредактировал faint - 15 марта 2013 16:21 |
ivan=)) |
25 марта 2013 19:34
Сообщение #51
чем двигатель FBM отличается от FMA |
faint |
25 марта 2013 19:52
(Автор темы) Сообщение #52
Расшифровка маркировки двигателей : «1P39FMB», «1P39QMB», «1P47FMB», «1P52FMH», «1P54FMH» и т.д. Цифра «1» - означает ,что в двигателе один цилиндр. Буква «P» - цилиндр в двигателе расположен горизонтально. Цифры «39», «47», «52», «54» и т.д. - внутренний диаметр цилиндра, мм. Буква «F» - означает,что двигатель имеет воздушное охлаждение,если стоит буква «Q» - значит принудительно-воздушное охлаждение,если буква пропущена - значит водяное охлаждение. Буква «М» - двигатель мотоциклетный. Третья буква,после цифрового обозначения цилиндра – означает какой обьём может быть установлен на двигатель : «A» - до 50 куб.см. «В» - до 70 куб.см. «G» - до 100 куб.см. «H» - от 100 до 125 куб.см. «I» - от 120 до 125 куб.см. «J» - до 150 куб.см. «L» - до 200 куб.см. «M» - до 250 куб.см. Но это как должно быть и было.Но в последнее время маркируют от балды.Ну например у меня Сабур 110сс и должно быть выбито на картере 1P52FMH ,а выбито 1P39FMB. У некоторых выбито по-честному,и у меня на 72 сс выбито 1P39FMB и с завода стояла поршневая 50сс. |
IgroMan18 |
25 марта 2013 20:13
Сообщение #53
Опытный Репутация: 1 Группа: Посетители Регион: 96 Сообщений: 148 На сайте с: 1.02.2013 |
Цитата: faint «H» - от 100 до 125 куб.см. На всех альфах должна стоять такая буква. -------------------- И у чёрта, и у Бога На одном, видать, счету, Ты, российская дорога, Семь загибов на версту. |
faint |
25 марта 2013 20:44
(Автор темы) Сообщение #54
Цитата: IgroMan18 На всех альфах должна стоять такая буква. Как понимать твои слова?! Отвечу так как понял.Повторюсь что на нынешних мокиках ставят буковки от балды или чтобы не регистрировать. И не на всех должна стоять такая буковка,т.к.не все картера позволяют установить поршневую большего обьёма нежели стоит в данный момент.На моём 72 когда менял поршневую то я сразу посмотрел можно ли в будущем установить 100 или 110сс,и оказалось что нет,72сс оказалась максимально допустимой поршневой на этом двигателе и буковка "B" не обманула,честная маркировка оказалась. Для того чтоб установить 100 или 110 мне бы пришлось менять картера... |
IgroMan18 |
26 марта 2013 09:56
Сообщение #55
Цитата: faint Как понимать твои слова?! Надеюсь у меня допустима установка 110сс. Как мне понять, на сколько см3 установлена головка цилиндра? -------------------- И у чёрта, и у Бога На одном, видать, счету, Ты, российская дорога, Семь загибов на версту. |
ivan=)) |
26 марта 2013 11:35
Сообщение #56
Спасибо за инфу |
faint |
26 марта 2013 12:34
(Автор темы) Сообщение #57
Цитата: IgroMan18 Как мне понять, на сколько см3 установлена головка цилиндра? Ты о чем?! Если я правильно понял тебя то отвечу так. Головку 50сс от 72сс не отличишь,а вот 50 и 72 отличаются от 110, на 110 рёбра выше и на одно ребро больше. Сообщение отредактировал faint - 26 марта 2013 12:54 |
IgroMan18 |
26 марта 2013 14:54
Сообщение #58
Цитата: faint Ты о чем?! Если я правильно понял тебя то отвечу так. Все правильно понял. -------------------- И у чёрта, и у Бога На одном, видать, счету, Ты, российская дорога, Семь загибов на версту. |
IgroMan18 |
27 марта 2013 13:51
Сообщение #59
faint, может ты уже говорил по этому поводу, не помню. ЦПГ на 110сс на сколько сантиметров длиннее ЦПГ на 72сс ? мне нужно для замера шпилек. -------------------- И у чёрта, и у Бога На одном, видать, счету, Ты, российская дорога, Семь загибов на версту. |
faint |
27 марта 2013 15:00
(Автор темы) Сообщение #60
Цитата: IgroMan18 faint, может ты уже говорил по этому поводу, не помню.ЦПГ на 110сс на сколько сантиметров длиннее ЦПГ на 72сс ? мне нужно для замера шпилек. Да,говорил уже! В теме "Переход с 50сс на 110сс" выложены фото шпилек 50-72 и 110,на фотке видно на сколько длиньше. А так отвечу,что ЦПГ на 110 длиньше примерно на сантиметр. |
ivan=)) |
29 марта 2013 11:54
Сообщение #61
мне както неочень нравится 110сс,мощьнасть большая а скорость чуть больше 72сс |
faint |
29 марта 2013 15:36
(Автор темы) Сообщение #62
Цитата: ivan=)) мне както неочень нравится 110сс,мощьнасть большая а скорость чуть больше 72сс Ну мало ли что тебе не нравится...На вкус и цвет фломастеры разные. Да,разница между 72 и 110 это тяга,скорость незначительно выше. 72сс обротистей,но 110сс приёмистей,вытягивает на низах,и на легком бездорожье идет уверенней 72сс ,и обороты ниже при этом.На легком бездорожье и по тяге одного и вдвоем меня вполне устраивает 110сс.Эти движки и не были изначально разработаны для более менее высоких скоростей. Участвовали Хонды Супер Каб на гонках,как и нынешние TTR ,но ресурс при этом сильно сокращался. Сообщение отредактировал faint - 29 марта 2013 16:57 |
IgroMan18 |
30 марта 2013 20:32
Сообщение #63
faint, нашел надпись под звездочкой - 1P39FMA Мне не совсем нравится последняя буква Как бы узнать истину этих слов? Вдруг завод спецом написал, чтоб менты не прикопались)) мало ли что китай мог выдумать. Сообщение отредактировал IgroMan18 - 31 марта 2013 14:08 -------------------- И у чёрта, и у Бога На одном, видать, счету, Ты, российская дорога, Семь загибов на версту. |
ivan=)) |
31 марта 2013 17:11
Сообщение #64
IgroMan18,прикинь у меня такаяже фигня но с роду на нём 72сс стаяло походу их точно от балды ставят faint,вопрос по части коробки:звёздочки в коробке на всех мапедовских движках одинаковы? |
faint |
31 марта 2013 18:13
(Автор темы) Сообщение #65
IgroMan18,всё покажет вскрытие! Но думаю все обойдется и буковки для красоты. Если 110 не встанет в картер,то останется только один вариант,покупать цилиндр на 90кубов,у нас они только появились в продаже,разница от 72кубового только в ходе поршня,вот под него и будешь менять коленвал. ivan=)),не звездочки,а шестерни.И нет,не на всех одинаковы. |
ivan=)) |
31 марта 2013 18:18
Сообщение #66
например у дельтевского движка шестерни слишком отличаются от альфафского? |
faint |
31 марта 2013 18:27
(Автор темы) Сообщение #67
Я не вижу о чем идет речь! Ведь сейчас несколько вариаций двигателей есть которые устанавливают и на Дельту,и на Альфу. Если речь идет о двигателях которые шли на первых моделях,они и по сей день есть,то одинаковые. |
ivan=)) |
31 марта 2013 18:56
Сообщение #68
мой мапед был куплен в 2011 а дельта в 2010,значит у них разниц разницы нет |
faint |
31 марта 2013 19:13
(Автор темы) Сообщение #69
ivan=)),очень весомый аргумент у тебя Года вообще ничего не значят. Двигатели,картера одинаковы?! Если да,то коробки там одинаковы. А вообще,с вопросами по КПП в другую тему,создаем в соответствующем разделе.. Сообщение отредактировал faint - 31 марта 2013 19:15 |
ivan=)) |
31 марта 2013 19:27
Сообщение #70
ДА!поглядел на одном написано 1P39FMA и на другои 1P39FMA,тип коробки передач одинаков |
IgroMan18 |
31 марта 2013 19:33
Сообщение #71
Цитата: faint Если 110 не встанет в картер То я выкину зря деньги за железки)) -------------------- И у чёрта, и у Бога На одном, видать, счету, Ты, российская дорога, Семь загибов на версту. |
ivan=)) |
31 марта 2013 19:39
Сообщение #72
ну почемуже зря просто ещё на картера потратишся! |
