Гостей: 10
 Проблемы с электрической частью, (проводка)
faint
 13 февраля 2012 15:10
На сайте с: 29.01.2010
Здесь обсуждается эл.часть и проблемы с проводкой на Альфе,Дельте и им подобным.
Сообщение отредактировал faint - 15 февраля 2012 19:05
Hard47
 29 декабря 2012 19:50
На сайте с: 29.12.2012
Реле поворотов не моргает тупо горит belay !Короче стояли лампы на 20 вт.и сгорели две ну я думаю щас на диодах по шурику соберу clapping ,да как застрял е,,,лся,е,,,лся плюнул купил две обычные dance2 купил поставил и офигел перестали моргать bad ! снял реле прозвонил поменял полевой транзистор так как он прозванивался в любой комбинации поставил рабочий транзюк cool и вуаля нихрена не работает как горело не моргая так и горит dance ! кто может прозвоните реле опишите показания на мултеметре crazy_pilot .
serj1
 29 декабря 2012 21:03
На сайте с: 30.08.2012
Hard47, масса точно хорошая, у меня из за неё так было?
Сообщение отредактировал serj1 - 29 декабря 2012 21:03
ivan=))
 22 января 2013 21:36
Регион: 46
На сайте с: 22.01.2013
Ты попробуй поменяй реле поворотов если непоможет посмотре провода от поваротов
IgroMan18
 1 марта 2013 20:34
Регион: 96
На сайте с: 1.02.2013
У меня проблема! Подцепили аккум на днях с другом к моему мопеду (до этого ездил без него), и к моему огорчению ничего не работает через него. Что может быть?
И у чёрта, и у Бога
На одном, видать, счету,
Ты, российская дорога,
Семь загибов на версту.
 1 марта 2013 20:38
IgroMan18,Предохранитель посмотри,может сгорел.
IgroMan18
 7 марта 2013 18:25
Регион: 96
Его не посмотришь, он пластмассой обделан.
А если сгорел, то не будет работать аккумулятор?
И у чёрта, и у Бога
 7 марта 2013 18:33
Прозвони -провод+лампочка или может тестер есть.Он хоть пластмассой закрыт,но должен открываться.Смотри где-то посередине стык должен быть.Если предохранитель сгорел,то при незаведённом моторе,ничего работать не будет.
IgroMan18,
НАЖМИТам книга для скачивания по ремонту мопедов,скутеров
IgroMan18
 7 марта 2013 18:38
Регион: 96
Спасибо, понял. Я вот не подумал завести, пытался что-либо включить просто на включенном зажигании.. значит куплю новый..
PS. А если без предохранителя, напрямую подключить?
И у чёрта, и у Бога
 7 марта 2013 18:47
IgroMan18,
А не проще 10 рублей а то и меньше потратить?
а напрямую можно,мой друг ставил проволочку
 7 марта 2013 18:50
Нежелательно.Если где-то замкнёт,то просто предохранитель сгорит,а не весь мотоцикл.Или блок электроники может сгореть.Надо смотреть от чего предохранитель у вас сгорел,может где-то замкнуло.Сделай фото этого предохранителя,подскажу,что дальше с ним сделать,чтобы новый не покупать.
 7 марта 2013 18:53
да забыл!он это сделал только чтоб до дома доехать!потом заменил!и как сказал Сергей это не желательно напрямую
IgroMan18
 7 марта 2013 19:06
Регион: 96
Предохранители универсальны, или для альфы надо специальный?
Что именно сфотографировать? Он ведь в пластмассовой оболочке.
И у чёрта, и у Бога
 7 марта 2013 19:09
IgroMan18,
Универсальны)))
 7 марта 2013 19:16
В зависимости от производителя конструкция предохранителя может быть разной.Могут стоять стеклянные(их можно ремонтировать),керамические,пластмассовые,как на авто.Их много видов.
Сначала прозвони,убедись,что он неисправен.Если не исправен,то открой пластмассу,посмотри,что там внутри.Может и фото не надо.Просто скажешь,что внутри.Сначала прозвони.
IgroMan18
 7 марта 2013 19:22
Регион: 96
Сначала прозвони
Это как?
Универсальны)))
Понял) На 10А хватить должно по горло.
И у чёрта, и у Бога
 7 марта 2013 19:27
IgroMan18,
Читай выше!и внимательно!Сергей сказал как прозвонить
IgroMan18
 7 марта 2013 20:03
Регион: 96
Короче я не понял как это сделать. Надо новый покупать.
И у чёрта, и у Бога
 7 марта 2013 20:13
IgroMan18,
Прозвонка,если лампа горит,значит предохранитель исправен.
faint
 8 марта 2013 15:00
IgroMan18,повнимательней будь для начала.Предохранитель посмотреть очень просто,пластмассовая оболочка открывается,если ты не знал,и внутри стоит стеклянный предохранитель и зачастую рядом производитель ложит запасной предохранитель!Второе,прозвони и осмотри всю проводку на предмет изоляции проводов и соединений,вероятно где то коротнуло на массу и сгорел предохранитель.
IgroMan18
 8 марта 2013 16:12
Регион: 96
Знаю что стеклянный. Рядом ничего нет, он в этой капсуле один.
Ок. Надеюсь лампочка от фары передней подойдет для проверки.
И у чёрта, и у Бога
 8 марта 2013 17:07
Любая от авто.
IgroMan18
 8 марта 2013 21:30
Регион: 96
Любая от авто.
Нету у меня авто, я говорю лампочку от передней фары мопеда!
И у чёрта, и у Бога
 8 марта 2013 21:39
IgroMan18,
Ну блин чо ты такой трудный?!с поворотника возьми!любую лапочку!)
5-6 лет
7-10 лет
11-12 лет
13-14 лет
15-17 лет
18-20 лет
21-25 лет
26-30 лет
31-40 лет
41-50 лет
после 50 лет
