Проблемы с электрической частью, (проводка) |
faint |
13 февраля 2012 15:10
Здесь обсуждается эл.часть и проблемы с проводкой на Альфе,Дельте и им подобным. Сообщение отредактировал faint - 15 февраля 2012 19:05 |
Hard47 |
29 декабря 2012 19:50
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 4 На сайте с: 29.12.2012 |
Реле поворотов не моргает тупо горит !Короче стояли лампы на 20 вт.и сгорели две ну я думаю щас на диодах по шурику соберу ,да как застрял е,,,лся,е,,,лся плюнул купил две обычные купил поставил и офигел перестали моргать ! снял реле прозвонил поменял полевой транзистор так как он прозванивался в любой комбинации поставил рабочий транзюк и вуаля нихрена не работает как горело не моргая так и горит ! кто может прозвоните реле опишите показания на мултеметре . |
serj1 |
29 декабря 2012 21:03
Мотопрофи Репутация: 41 Группа: Посетители Регион: 55 Сообщений: 658 На сайте с: 30.08.2012 |
Hard47, масса точно хорошая, у меня из за неё так было? Сообщение отредактировал serj1 - 29 декабря 2012 21:03 |
ivan=)) |
22 января 2013 21:36
Мото знаток Репутация: 13 Группа: Посетители Регион: 46 Сообщений: 176 На сайте с: 22.01.2013 |
Ты попробуй поменяй реле поворотов если непоможет посмотре провода от поваротов |
IgroMan18 |
1 марта 2013 20:34
Опытный Репутация: 1 Группа: Посетители Регион: 96 Сообщений: 148 На сайте с: 1.02.2013 |
У меня проблема! Подцепили аккум на днях с другом к моему мопеду (до этого ездил без него), и к моему огорчению ничего не работает через него. Что может быть? -------------------- И у чёрта, и у Бога На одном, видать, счету, Ты, российская дорога, Семь загибов на версту. |
Серёга1966 |
1 марта 2013 20:38
IgroMan18,Предохранитель посмотри,может сгорел. |
IgroMan18 |
7 марта 2013 18:25
Цитата: Серёга1966 Предохранитель посмотри,может сгорел. Его не посмотришь, он пластмассой обделан. А если сгорел, то не будет работать аккумулятор? -------------------- И у чёрта, и у Бога На одном, видать, счету, Ты, российская дорога, Семь загибов на версту. |
Серёга1966 |
7 марта 2013 18:33
Цитата: IgroMan18 Его не посмотришь, он пластмассой обделан. Прозвони -провод+лампочка или может тестер есть.Он хоть пластмассой закрыт,но должен открываться.Смотри где-то посередине стык должен быть.Если предохранитель сгорел,то при незаведённом моторе,ничего работать не будет.А если сгорел, то не будет работать аккумулятор? IgroMan18, НАЖМИТам книга для скачивания по ремонту мопедов,скутеров |
IgroMan18 |
7 марта 2013 18:38
Цитата: Серёга1966 Если предохранитель сгорел,то при незаведённом моторе,ничего работать не будет. Спасибо, понял. Я вот не подумал завести, пытался что-либо включить просто на включенном зажигании.. значит куплю новый.. PS. А если без предохранителя, напрямую подключить? -------------------- И у чёрта, и у Бога На одном, видать, счету, Ты, российская дорога, Семь загибов на версту. |
7 марта 2013 18:47
IgroMan18, А не проще 10 рублей а то и меньше потратить? а напрямую можно,мой друг ставил проволочку -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Серёга1966 |
7 марта 2013 18:50
Цитата: IgroMan18 PS. А если без предохранителя, напрямую подключить? Нежелательно.Если где-то замкнёт,то просто предохранитель сгорит,а не весь мотоцикл.Или блок электроники может сгореть.Надо смотреть от чего предохранитель у вас сгорел,может где-то замкнуло.Сделай фото этого предохранителя,подскажу,что дальше с ним сделать,чтобы новый не покупать. |
7 марта 2013 18:53
да забыл!он это сделал только чтоб до дома доехать!потом заменил!и как сказал Сергей это не желательно напрямую -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
IgroMan18 |
7 марта 2013 19:06
Цитата: FRAER А не проще 10 рублей а то и меньше потратить? Предохранители универсальны, или для альфы надо специальный? Цитата: Серёга1966 Сделай фото этого предохранителя,подскажу,что дальше с ним сделать,чтобы новый не покупать. Что именно сфотографировать? Он ведь в пластмассовой оболочке. -------------------- И у чёрта, и у Бога На одном, видать, счету, Ты, российская дорога, Семь загибов на версту. |
7 марта 2013 19:09
IgroMan18, Универсальны))) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Серёга1966 |
7 марта 2013 19:16
Цитата: IgroMan18 Предохранители универсальны, или для альфы надо специальный? В зависимости от производителя конструкция предохранителя может быть разной.Могут стоять стеклянные(их можно ремонтировать),керамические,пластмассовые,как на авто.Их много видов.Цитата: IgroMan18 Что именно сфотографировать? Он ведь в пластмассовой оболочке. Сначала прозвони,убедись,что он неисправен.Если не исправен,то открой пластмассу,посмотри,что там внутри.Может и фото не надо.Просто скажешь,что внутри.Сначала прозвони. |
IgroMan18 |
7 марта 2013 19:22
Цитата: Серёга1966 Сначала прозвони Это как? Цитата: Серёга1966 Универсальны))) Понял) На 10А хватить должно по горло. -------------------- И у чёрта, и у Бога На одном, видать, счету, Ты, российская дорога, Семь загибов на версту. |
7 марта 2013 19:27
IgroMan18, Читай выше!и внимательно!Сергей сказал как прозвонить -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
IgroMan18 |
7 марта 2013 20:03
Цитата: FRAER Читай выше!и внимательно!Сергей сказал как прозвонить Короче я не понял как это сделать. Надо новый покупать. -------------------- И у чёрта, и у Бога На одном, видать, счету, Ты, российская дорога, Семь загибов на версту. |
Серёга1966 |
7 марта 2013 20:13
faint |
8 марта 2013 15:00
(Автор темы) Сообщение #20
IgroMan18,повнимательней будь для начала.Предохранитель посмотреть очень просто,пластмассовая оболочка открывается,если ты не знал,и внутри стоит стеклянный предохранитель и зачастую рядом производитель ложит запасной предохранитель!Второе,прозвони и осмотри всю проводку на предмет изоляции проводов и соединений,вероятно где то коротнуло на массу и сгорел предохранитель. |
IgroMan18 |
8 марта 2013 16:12
Цитата: faint внутри стоит стеклянный предохранитель и зачастую рядом производитель ложит запасной предохранитель! Знаю что стеклянный. Рядом ничего нет, он в этой капсуле один. Цитата: Серёга1966 Серёга1966 Ок. Надеюсь лампочка от фары передней подойдет для проверки. -------------------- И у чёрта, и у Бога На одном, видать, счету, Ты, российская дорога, Семь загибов на версту. |
Серёга1966 |
8 марта 2013 17:07
Цитата: IgroMan18 Надеюсь лампочка от фары передней подойдет для проверки. Любая от авто. |
IgroMan18 |
8 марта 2013 21:30
Цитата: Серёга1966 Любая от авто. Нету у меня авто, я говорю лампочку от передней фары мопеда! -------------------- И у чёрта, и у Бога На одном, видать, счету, Ты, российская дорога, Семь загибов на версту. |
8 марта 2013 21:39
IgroMan18, Ну блин чо ты такой трудный?!с поворотника возьми!любую лапочку!) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
