Проблемы с электрической частью, (проводка) |
ivan=)) |
26 марта 2013 11:48
Сообщение #49
Мото знаток Репутация: 13 Группа: Посетители Регион: 46 Сообщений: 176 На сайте с: 22.01.2013 |
у меня раз помню изоляция с проводов соскачилаи провода каратнули и благо акб заряжен был до дома почти дотенул,а на следующий день лазил в генератор домал там проводок отскачил потом через час мучений снял фару и оказалась провода замкнули |
ivan=)) |
31 марта 2013 17:56
Сообщение #50
ну как схема непопадалась? |
faint |
31 марта 2013 18:38
(Автор темы) Сообщение #51
ivan=)),пока нет,не до нее...Работы много. Как увижу-выложу. |
IgroMan18 |
4 июня 2013 20:10
Сообщение #52
Опытный Репутация: 1 Группа: Посетители Регион: 96 Сообщений: 148 На сайте с: 1.02.2013 |
Ребят, с мопедом есть проблемы в плане электроники. Сразу говорю что аккумулятора нет, питается все от генератора. Купил мопедку б/у осенью 2012. Проблемы: 1. Не работает фара (дальний/ближний) 2. Не работает звуковой сигнал 3. Не работают оба левых поворотника (недавно перестали, до этого было все ок!) Что, где рыть? Самое главное поворотники нужны, а потом уже фара. -------------------- И у чёрта, и у Бога На одном, видать, счету, Ты, российская дорога, Семь загибов на версту. |
faint |
4 июня 2013 20:21
(Автор темы) Сообщение #53
Начинай с простого,смотри всю проводку в фаре,потом где АКБ и т.д. на предмет обрывов проводов,или где то что то оголилось,бьет на массу,разьединились провода и т.д. ...Потом прозванивать... |
IgroMan18 |
5 июня 2013 17:22
Сообщение #54
Цитата: faint Начинай с простого,смотри всю проводку в фаре Смотрел, так изолентой что-то перемотано. Цитата: faint потом где АКБ и т.д. на предмет обрывов проводов,или где то что то оголилось,бьет на массу,разьединились провода и т.д. Смотрел, есть один свободный зеленый провод, внешне не могу понять откуда он.. Цитата: faint .Потом прозванивать... Нечем. А если бы и было чем, то я не имею представления о том как это делается. -------------------- И у чёрта, и у Бога На одном, видать, счету, Ты, российская дорога, Семь загибов на версту. |
Pavel8 |
6 февраля 2014 16:40
Сообщение #55
Новичок Группа: Посетители Регион: 2 Сообщений: 1 На сайте с: 6.02.2014 |
Помогите пожалуйста! Постепенно отказывает электроника: сначала дальний свет перестал гореть, потом ближний, потом подсветка спидометра, электростартер, теперь и сигнал... От чего всё это зависит? |
daemon 1666 |
6 февраля 2014 16:49
Сообщение #56
Знает все о мото Репутация: 150 Группа: Посетители Регион: 73 Сообщений: 1166 На сайте с: 13.03.2013 |
Цитата: IgroMan18 АКБ Нормальный?Сообщение отредактировал daemon 1666 - 6 февраля 2014 16:49 |
6 февраля 2014 17:04
Сообщение #57
Цитата: Pavel8 От чего всё это зависит? Много чего... Первым делом посмотри аккумулятор. А потом уже смотри предохранители. Я думаю дело в них. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
stalkerbuka |
29 сентября 2014 17:07
Сообщение #58
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 1 На сайте с: 29.09.2014 |
Здравствуйте,нужна ваша помощь.Так получилось что на альфе поломалось зажигание,и я некоторое время ездил без него,а когда купил новое и поставил,то почти вся электроника,кроме фары(и то еле светит((()не работает,а стартер так тем более.Что сделать подскажите плиз И может ли быть этому причиной того,что на альфе сняты стопак и задние повороты? |
Nikitoos t |
14 декабря 2014 18:28
Сообщение #59
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 1 На сайте с: 14.12.2014 |
Ребята помогите пожалуйста у меня почемуто дергаеться мопед примерно раз на 50км такое ощущение что проподает искра на секунду он как бы дернится один раз и едет дальше типа не чего и небыло странно както свечастоит iridium NGK думал просто в свечке дело поставил вот такую подороже но дергаеться всеравно что может быть сломано подскажите знаю что мопед не как не относиться к русским форумам так как его в россии я не видел побед испанский название Rieju MRX 50cc -09 кто знает или у кого была такая похожая фигня помогите чем быстрее тем лучше за ранее спасибо |
