 другой движок на планету
777xxx
 19 февраля 2012 20:35
На сайте с: 27.01.2012
Ответьте пожалуйста можно ли поставить на иж планету 5 другой двигатель!!!Но поставить не русский а какой нибудь другой!!
Если кто знает какой напишите пожалуйста!!!
 19 февраля 2012 20:41
777xxx,
тролль?
Сообщение отредактировал Кирьян - 20 февраля 2012 15:05
Shkiper
 19 февраля 2012 20:43
На сайте с: 9.09.2011
777xxx,
поставь педалькт от велика
GONSHIK
 19 февраля 2012 20:48
На сайте с: 19.01.2012
777xxx,
а чем тя не устраивает планетовский двигатель??
Сообщение отредактировал GONSHIK - 19 февраля 2012 20:50
ProtektoR
 19 февраля 2012 20:54
На сайте с: 16.09.2011
МТовский или ураловский.
 19 февраля 2012 21:14
ЯВОВСКИЙ
ProtektoR
 19 февраля 2012 23:48
Тоже иномарка.
jaguar_94
 20 февраля 2012 11:39
На сайте с: 18.05.2010
В чем прикол ставить на П5 Явовский движок? Рама П5 тяжелее и некрасивее чем явовская!
Сообщение отредактировал jaguar_94 - 20 февраля 2012 11:40
ProtektoR
 20 февраля 2012 11:45
Это такая же дурацкая тема как звук японца на иже.
777xxx
 20 февраля 2012 11:56
а ещё варианты есть???
А явовский движок мощнее чем у П5 в плане скорости???
 20 февраля 2012 12:27
да я пошутил про явовский !нах оно те надо ерунда какаето, и в на учёт как ты ставить будешь? маму отдельно двигло отдельно! купи себе урал только не убейся на нём
Falcon9m
 20 февраля 2012 13:15
На сайте с: 4.01.2012
лубой можно поставить только раму немного модарнезировать придёться идентично вроде бы не обин не подайдёт. а так хоть от машины много видел от ваза 6 или 8. так же т запорожца. только нужно ли!
 20 февраля 2012 15:07
У многих иномарок приводная цепь слева идет, а на иже и яве справа, надо это учитывать
777xxx
 20 февраля 2012 15:40
Кирьян,
Сам думал что у ижей цепь справа а у иномарок слева!!!Поэтому и спрашиваю какой более подойдёт чтобы можно было и цепь нормально сделать!!!
Shkiper
 20 февраля 2012 15:50
777xxx,
какой найдеш такой и ставить а колесо можно и развернуть шоб привод был с другой стороны но затея это дурацкая
777xxx
 20 февраля 2012 16:10
Shkiper,
А с другой стороны цепь то пройдёт на планете 5!!??!!
Почему дурацкая .Нормальная просто хочу чтоб мотоцикл ехал и ускорялся побыстрее.чтоб не уступал другим!!
Александр72
 20 февраля 2012 16:24
На сайте с: 27.02.2011
если руки не кривые то иж будет летать crazy_pilot
 20 февраля 2012 16:38
Как вариант, можно от "ямосаки ниньзя" поставить, там цепь вроде справа.
Falcon9m
 20 февраля 2012 18:13
а я бы купил для начало малокубатурный хороший мот у нас вот например за 60 тугриков 200 кубовый мот стоит на литье и всё такое ну с виду скажем какая нибудь ямаха. Динамика скорости отличная. разгон идеальный тем более 4 тактик и так далее. 180 его скорость. я думаю этого вполне хватит и не дорого за красивый и очень не плохой мот! а иж ну можно поставить двиг мощный но ведь и кое что тоже переделать нужно так что придёться поставить всё ороновское. а так же всю проводку перетягивать и так далее! и выдит это уууу. как старый японец даже 400 кубоый можно поискать! а если любитель именно ижа. то можно его дороботать я видел ролик иж инжектор! д и воообще до ужоса грондиозные переделки есть!
Shkiper
 20 февраля 2012 18:44
у японского двига есть один яыный минус это ценник даже на сильно б\у
777xxx
 21 февраля 2012 11:25
то есть можно ставить почти любой двигатель ,по любому потом что то переделывать придётся!!!Но вот только я не знаю как сделать приводную цепь слева!!!И можно ли вообще это сделать!!Подскажите пожалуйста!!!!!!!
Только поподробнее!!!!!!!!!!!!!!
777xxx
 21 февраля 2012 20:12
Ylektr,
А можно поподробнее??!!
И подскажите какой движок оптимален под крепления ПЛАНЕТы 5.всмысле чтоб не переделывать вообще всё!!!!!!
Shkiper
 21 февраля 2012 20:50
777xxx,
брось эту глуную затею ,живой двиг будет стоить не ментше 20 тр и ещё нужно получать заключение с разрешением на замену двс иначе доедеш до первого гайца и усё плакали твои денежки и мот
если уж сильно приспичило копи на другоймот, не в обтду будет сазано но тз дерьма конфетку не слепиш
Mikl22
 20 апреля 2012 02:11
На сайте с: 17.07.2011
Извиняюсь, но почему вы так решили? Самое геморойное на 2-ух тактниках-это ремонт коленвала. Поставить нормального 4-ех тактного китайца, это в самый раз. Чтоб нижний подшипник шатуна был разборным втулочным.
В контакте
Одноклассники
Мой круг
Мой мир
Facebook
Другая...
Не пользуюсь
