 не держит холостые
Александр72
 28 февраля 2012 17:20
На сайте с: 27.02.2011
Парни короче есть такой агрегат после того как я повжаривал на карьере перестал держать холостые как не регулировал все равно глохнет, и работает только на средних. с чем это связано???
faint
 28 февраля 2012 17:32
На сайте с: 29.01.2010
Александр72,каким образом ты его регулировал?!
Shkiper
 28 февраля 2012 17:33
На сайте с: 9.09.2011
это ис тойже оперы што и восход,
карб пробовал мыть ,тут либо карб либо сдохли кольца
Александр72
 28 февраля 2012 17:40
да карб и мыл и перебирал но он полу дохлый новый заказал значит кольца еще могут быть?? я просто с китайским мотопромом вообще не знаком
faint
 28 февраля 2012 17:41
Разбери его весь,промой продуй жиклеры.Как тянет он он у тебя,не упала ли тяга,если упала то догадаешься в чем дело.И не поленись,сними воздухан,знаю это не просто,но сними,либо прочисть,либо лучше всего замени на другой чтоб каждый раз с этим не мучится,родной только пыль собирает пол седлом.
Shkiper
 28 февраля 2012 17:42
Александр72,
ну если ты отжигал в карьере то скорее всего посадил кольца ,там ведь песок а пескаони ооочень боятся, я свой японский табуретко угробил одним марш броском по пыльной грунтовке
Александр72
 28 февраля 2012 17:48
faint,
не тянет он прекрасно на одном колесе можно ездить
Воздухан у меня другой Вот на картинке видно
faint
 28 февраля 2012 17:53
Каким образом регулировал!?Иглу переставлял!?Как попловки стоят,какой уровень поплавковой камеры!?
Александр72
 28 февраля 2012 17:55
не я только холостые регулировал болтом на карбе и на тросе ни как , раньше то все норм было отжог на карьере и полетело(((
faint
 28 февраля 2012 17:58
Переставь иглу в другое положение,пробуй регулировать,потом в другое и регулируй.И такой воздухан почаще чисть тем более когда по карьерам носишься,или ставь закрытого типа нулевой.
GONSHIK
 29 февраля 2012 20:09
На сайте с: 19.01.2012
ды кольца это по любому !!!!
Dj Real
 1 марта 2012 19:35
На сайте с: 15.05.2011
из за карбюратора это
у меня у другана с альфоой также было, его отец карбюратор почистел и отрегулировал
motozip69
 16 июля 2012 23:53
На сайте с: 16.07.2012
возможно запала игла в карбе. можно поднять уровень топлива поплавком
если требуются детали - заходите
Продажа запчастей для скутеров, Минск, Восход, ЗиД-50, Сова по низким ценам в Твери.
www.motozip-69.ru
IgroMan18
 19 марта 2013 20:40
Регион: 96
На сайте с: 1.02.2013
У меня тоже не держит! В чем может быть проблема?
И у чёрта, и у Бога
На одном, видать, счету,
Ты, российская дорога,
Семь загибов на версту.
 19 марта 2013 23:01
Может быть забился канал х.х.Можно попробовать прочистить очистителем карбюратора.Может поршневая сдохла.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 19 марта 2013 23:02
faint
 20 марта 2013 07:39
IgroMan18,выше все причины написали уже,что непонятно?! Чистка карбюратора и настройка,чистка фильтра и последнее поршневая...Начинай с первых зол,если не поможет,то разбирать поршневую...Тем более ты сам жаловался на плохую динамику,если она все хуже и хуже,то это поршневая "села" и могут скакать обороты и не помогают настройки карбюратора.
IgroMan18
 20 марта 2013 09:13
Регион: 96
Нету такого))
Какие признаки могут быть при этом?
Как чистить? Чем? Настройка, в смысле винты холостого и смеси?
Цитата: faint
чистка фильтра
Он очень неудобно расположен. Пишут, что на место ставят по часу его..
Надо где-то надыбать инструкцию нормальную.
Да, динамика не ахти. Еду на третьей, в небольшую горочку, и уже скорость падать начинает вместе с оборотами. Да и на третьей едет 5-6к, как втыкаю 4-ую, обороты не набираются и скорость медленно падает.
Допустим, разобрал. При сборке фазы грм надо запоминать вроде бы ? Еще что? На что обращать внимание, чтобы сделать вывод о состоянии поршни?
Сообщение отредактировал IgroMan18 - 20 марта 2013 09:16
И у чёрта, и у Бога
faint
 20 марта 2013 12:01
/forum/topic_4959 вот тебе ссылка где я отписался по поводу фильтра.Теперь про поршневую.Признаки:упала тяга,гуляют обороты,плохо откликается на регулировки карбюратора.Про чистку карбюратора : снять,разобрать до винтика,продуть и промыть в солярке щеткой.Можно мелкой проволочкой пройтись по каналам и жиклёрам где мелкие отверстия.Регулировка : винт холостого хода,винт качества смеси,игла и уровень поплавковой камеры.Тебе нужны винты и игла. Про разборку ЦПГ: перед разборкой нужно посмотреть как выставлены фазы,чтоб потом не мучаться при сборке.Снимаешь круглую крышку на головке,под ней звезда распредвала,откручиваешь блестящую верхнюю крышку на левой крышке двигателя,это смотровой лючок.Киком работаешь и смотришь пока метка на звезде не совпадет с меткой на головке,потом смотришь в смотровой лючок чтоб и там на магнето метка "Т" или "F" совпала со стрелочкой на этом смотровом окошке.Если метки не совпадут(метки с окошками с метками на звезде и головке) или там просто нет меток на магнето,то берешь маркер и сам ставишь метку на магнето.При установке фаз будешь ориентироваться на эту метку.Когда разберешь ЦПГ,вставь поршень в цилиндр и смотри как он будет проходить и будет ли там болтаться,потом кольца и смотри свету на предмет просветов между стенками цилиндра и кольцом,и какие зазоры в месте замков колец.Скорее всего будешь менять и поршень и кольца.И последнее,купи себе литературу по данным мопедам чтоб иметь представление прежде чем лезть,какую именно могу подсказать.
Сообщение отредактировал faint - 20 марта 2013 12:03
IgroMan18
 20 марта 2013 14:29
Регион: 96
Тяга не впечатляет, как понять гуляют обороты? откликается нормально, но толку это не дает. Холостые обороты не держит.
Понятия не имею что такое.
Такая пойдет? Или советуй сам.
И у чёрта, и у Бога
faint
 20 марта 2013 15:04
Пойдет,если она более или менее подробна...В интернете много всяких мануалов инструкций и руководств по ремонту двигателей 139FMB.
Сообщение отредактировал faint - 20 марта 2013 15:49
ivan=))
 20 марта 2013 17:51
Регион: 46
На сайте с: 22.01.2013
IgroMan18,литература которую ты представил офигенна! goodgood в ней есть всё даже про то как двиг разобрать до винтика!у самого такаяже
IgroMan18
 20 марта 2013 18:32
Регион: 96
Цитата: ivan=))
литература которую ты представил офигенна! в ней есть всё даже про то как двиг разобрать до винтика!у самого такаяже
Куплю как нибудь :) стоит 250 рублей, вот эта цветная версия.
И у чёрта, и у Бога
Были..
Надо поставить
Нет и ненужны
