Быстро сбивается зажигание |
kolyuha |
3 августа 2010 12:48
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 7 На сайте с: 3.08.2010 |
ВСем привет) У меня такая беда я поставил новые цилиндры и поршни каленвалы не менял) выставил зажигание поездил день и оно сбилось)и так теперь всегда сбивается через 2-4 дня) что такое?( Иж юпитер 5) Начинает отключатся и врубатся левый цилиндр а правый всегда работает идеально) |
СТРИТРЭЙСЕР |
3 августа 2010 13:56
Мото знаток Репутация: 1 Группа: Посетители Сообщений: 258 На сайте с: 19.01.2010 |
может контакты все удрочены вот и сбивается. -------------------- АПГРЕЙТУ ИЖА НЕТ ПРЕДЕЛА.... |
kolyuha |
3 августа 2010 14:10
(Автор темы) Сообщение #3
нет) контакты я новые поставил |
faint |
3 августа 2010 14:15
а ты попробуйка заменить конденсатор в зажигании на том цилиндре который могз парит!!!!!! |
kolyuha |
3 августа 2010 14:31
(Автор темы) Сообщение #5
Попробую) Безполезно все равно мозг ипет) |
sergo |
3 августа 2010 16:58
Бывалый Группа: Посетители Сообщений: 89 На сайте с: 26.05.2010 |
Подшипники на коленвалах нормальные? |
kolyuha |
4 августа 2010 15:12
(Автор темы) Сообщение #7
Да |
-=Ivan=- |
5 августа 2010 04:52
Обычно подшипники коленвалов этому виной, раз поставишь зажигание вроде ездишь, только заглуши потом хер заведёшь. -------------------- ╔══╦══╦╦══╗ ╚═╗║╔╗║╠═╗║ ╔═╝║║║║╠═╝║ ║╔═╣║║║║╔═╝ ║╚═╣╚╝║║╚═╗ ╚══╩══╩╩══╝ |
kolyuha |
27 августа 2010 13:48
(Автор темы) Сообщение #9
Выставлю зажигание дня 3 поезжу а потом левый котел не пашет) подшипники нормальные у коленвала люфтов нет |
dosoff |
27 августа 2010 14:29
1 у контактов АЛЯ-КЕТАЙ есть одна хитрость, они могут болтаться. 2 у контакотов основание тексталитовое. вот оно может разболтатся. 3 все с самими контактамивариантов нет 4 болт креплени контактов как закручен? Вобщем сбиваться может только по вине контактов, или по вине болтов. Ты вот говоришь что выставляешь, что приходится подводить? зазор или УОЗ? От того и пляши в чем дело. Не может же поршень уходить по шатуну вниз :) -------------------- даже если вас съели, у вас есть два выхода Первый дальняк 750км на ИЖе за два дня!!! Умом Россию не понять Пока не выпито 0.5 А если выпито 0.5 Все делом кажется не хитрым: Попытка глубже понимать Уже попахивает литром |
lenivij27 |
4 мая 2016 23:50
Новичок Группа: Посетители Регион: 142 Сообщений: 3 На сайте с: 4.05.2016 |
нашел в чем причина? у меня тооже на планете.. |
daax |
18 июня 2016 23:17
Опытный Репутация: 26 Группа: Посетители Регион: DPR Сообщений: 144 На сайте с: 22.12.2010 |
Ещё бывает, когда деформирован (молотком ) конус коленвала, то якорь на нём плохо сидит и сбивается зазор, а за ним и уоз тут помогает электронное зажигание :) |
Kamerunec |
19 июня 2016 11:04
Опытный Репутация: 27 Группа: Посетители Сообщений: 139 На сайте с: 28.11.2015 |
может люфт на якоре? покачайте за болт якоря верх-вниз, люфта не должно быть Сообщение отредактировал Kamerunec - 19 июня 2016 11:07 |
