 Ява 638
Devant
 31 марта 2012 15:32
На сайте с: 31.03.2012
Всем Привет :) Может Кто меня помнит раньше профиль был Scotch :) просто забыл от него пароль :) так вот купил яву 638 :) тех состояние отличное , внешне сейчас просто ужас , вся разобрана , облицовка сейчас на покраске , единственное недавно мыл двигатель. пока что одна проблема не поступает заряд аккумулятора
andryushka13
 31 марта 2012 15:49
Тут проблемы разные могут быть, лучше найти родную книгу, там в конце проблемы подробно описаны, заодно и их решение) good
Devant
 31 марта 2012 17:06
Книга но толку нет , я грешу либо на щетки либо диодный мост
РР и проверял , и другой явский ставил , и от авто , контрольная лампа усердно показывает что заряд генератора не поступает
Devant
 2 апреля 2012 17:09
Купил точно рабочий рр , сегодня буду пробовать , если не будет работать , буду снимать статор , проверять ротор на обрыв , ещё кто то мне говорил что токосъёмные кольца могут запаривать .
Xinon
 30 апреля 2012 17:57
На сайте с: 30.04.2012
ребята подскажите што за хрень на самой зарядке ява 638 работает идеально,а когда подключаю акамулятор работает тока на высоких оборотах, а на низких не хочет
Devant
 4 мая 2012 12:58
Xinon,Меняй Щетки !!! однозначно
andryushka13
 4 мая 2012 17:53
правильно сказано, ток плохо снимают, а как акум начинает брать на себя зарядку. моту не хватает
rizhiy
 10 июня 2014 13:05
На сайте с: 10.06.2014
Всем привет! Не нашел в форуме похожей проблемы, поэтому пишу здесь в надежде на помощь. ЯВА 638, электронное зажигание, оборвался у корня проводок у датчика Холла (припаять нереально), купил новый, вроде такой же, но проводки другого цвета. На всякий случай пробовал менять провода местами, перебрал все 6 вариантов, но искра только в одном случае. Вроде все должно работать,НО! мот заводится и работает только на холостых! пробую газовать- обороты не набирает как будто игла упала, чихает, стреляет. Карбер вскрыл все прочистил, проверил- норма (он кстати новый). Час экспериментов и проверок картину не поменял.....от нефиг делать нажал на сигнал, он оказался слабым на холостых, решил подгазовать и....О ЧУДО!... мот взревел до 7 тыщ оборотов и секунд 5-10 нормально работал во всем диапазоне тахометра. потом резко упали обороты и он заглох. Завелся без проблем....опять не газуется....бибикнул -газуется и опять сбрасывает. Вопрос: ЧО ЗА ХРЕНЬ ТАКАЯ?!
 10 июня 2014 13:12
rizhiy,
Попробуй снять плюсовой провод сигнала, я не знаю как на Явах, но на иже идет двойно провод с одной клеммы на сигнал и на катушки, он может коротить или с сигналом что то
rizhiy
 10 июня 2014 13:37
я лучше попробую как-то подключить старый датчик, если все заработает, значит дело в новом, хотя его работа- тупо заменить кулачки....но электроника- штука загадочная для меня, может там все серьезнее замучено...
rizhiy
 15 июня 2014 16:59
Разобрался! Оказалось что в новом датчике магнитик очень большой и пластиной полностью не перекрывается когда она мимо него проходит. Купил другой с малениким магнитом- все заработало!
deniskasport
 13 июля 2014 20:04
На сайте с: 13.07.2014
Всем привет! Подскажите что делать у меня две проблемы:1) не заводится с ножки, стоит электронное зажигание, карбюраторы поменял, свечи новые, все равно с ножки не заводится, а с толкача моментально. 2) при достаточной скорости на 4-ой передачи мотоцикл начинает работать с перебоями, как будто не хватает или как будто один из цилиндров отказывает, скорость снижаю становится все отлично. Мотоцикл ява 638. Спасибо.
 13 июля 2014 20:19
deniskasport,
Доброго времени! Скорее всего мал уровень в поплавковой камере, его нужно подрегулировать. На каком положении игла?
deniskasport
 13 июля 2014 22:13
Игла с самого начала была на среднем уровне, потом На первый поставил вообще никак не заводился, поставил на нижний уровень тоже самое что и на среднем.
 14 июля 2014 05:21
deniskasport,
Значит тогда уровень в поплавковой камере регулируй)
АИ 76
АИ 80
АИ 92
АИ 95
