Не горят габориты, фара,стоп сиг |
hunter985 |
7 апреля 2012 09:48
Участник Группа: Посетители Сообщений: 30 На сайте с: 7.04.2012 |
Свет не горит ни габариты ни стоп ( хотя лягушка раб). поворотники все работают, сигнал иногда, на панели все лампоки горят, индикатор дальнего/ближнего почему то всегда слабенько горит. Все остальное отлично.Разбирал сому ручку, там переключатель, все в норме. Но света нет. Помогите, что может быть вообще? |
smertor3000 |
7 апреля 2012 10:47
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 7 На сайте с: 5.04.2012 |
береш контрольную лампочку, схему и прозваниваеш цепь. скорей всего у тебя проблем в правом пульте. схема проверь, есть напряжение на красном проводе который идет к првому пульту Сообщение отредактировал smertor3000 - 7 апреля 2012 10:53 |
hunter985 |
7 апреля 2012 11:06
(Автор темы) Сообщение #3
правый пульт это вкл габ, света справа на руле? я его разобрал все контакты все в норме. я вот думаю может в замке зажигания дело? |
smertor3000 |
7 апреля 2012 13:11
hunter985, нет замок у тебя в порядке. Разбирай правый пульт. Там 5 проводов два на двиг стоп, они нам не нужны. Нас интересуют 3 провода, это черный красный и розовый. Красный провод это питание, оно на нем есть когда включено зажигание. Т.е. он питает свет и габариты. Значит так, береш какую нибудь небольшую лампочку, например с подсветки спидометра. Ищеш патрон для нее, и два провода. Один провод кидаеш на плюс аккума, второй на минус. Если лампочка горит то тнперь можно проверить цепь света. Один провод на массу или на минус аккума, второй к красному проводу. Включаеш зажигание. если горит значит питание к пульту приходит, см левый пульт, черный провод. если на красном напруги нет, хм возможно у тебя обрыв в ценральном жгуте, который идет от бпв до приборки. Также проверь состояние клемм в колодках, которые подключабться к приборке |
hunter985 |
7 апреля 2012 14:04
(Автор темы) Сообщение #5
smertor3000 спасибо, гляну.кстати где искать выпрямитель- регулятор ( БПВ), под он под сиденьем как я понял |
smertor3000 |
7 апреля 2012 14:40
hunter985, совершенно верно |
hunter985 |
7 апреля 2012 15:35
(Автор темы) Сообщение #7
ну тогда луче с бпв и начну искать +, а то ручку вчера разбирал, еле вставил обратно тросик газа ( сначало собрал, и ход у дросиля вообще не стало, не так троис поставил) |
smertor3000 |
7 апреля 2012 15:43
на бпв у тебя есть питание, если ты говориш что лягушка работает. Питание на нее идет как раз с бпв, и на свет тоже. посмотри на схему. Если неохото разбирать пульты попробуйпроверить напряжение на панели, в том месте куда идет колодка с правого переключателя. Просто вытащи штекер и проверь контакт к какому идет краснй провод ( на панели) |
hunter985 |
7 апреля 2012 15:48
(Автор темы) Сообщение #9
я не знаю, должно быть как с завода шл по цвету такой должон быть. т е панел снять и там смотреть куда он ушел? |
smertor3000 |
7 апреля 2012 16:55
не надо ничего снимать, просто выдерни штекер из панели, он снизу и посмотри напряжение на контактах, которые на панели |
sibir |
10 апреля 2012 12:54
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 9 На сайте с: 10.04.2012 |
Ребята помогите плиз.Короче проблема такая.У меня повороты раньше все горело.после капитального ремонта один передний отказал.хотя я проводку только прибрал и всего.он у меня горит и все.хотя на этой же стороне задний работает.я его разобрал лампочку проверил и все контакты почистил провода скрутил как надо.минус к раме а другой к проводу на поворот.горит и не мигает зараза.беру этот поворот цепляю на другую сторону как надо все горит он.я думал провод на поворот перебит все цело.вообще странно работал же.че за х кто знает подскажите Сообщение отредактировал Кирьян - 10 апреля 2012 13:06 |
hunter985 |
20 апреля 2012 18:23
(Автор темы) Сообщение #12
/forum/topic_3237 |
Dima_Volkov |
16 мая 2012 13:37
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 3 На сайте с: 14.05.2012 |
ПОМАГИТЕ свет пропал немогу разобратся праводка целая лампочка тоже что делать |
Серёга1966 |
16 мая 2012 13:54
Dima_Volkov,Бери лампочку с проводом.Провод зацепи на массе.А лампой прозвонивай,от фары.Учти,что непроходимость тока может быть не только в контактах,но и в проводах под изоляцией,перелом жилы. |
Moto_IZH |
17 мая 2015 17:10
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 1 На сайте с: 17.05.2015 |
Ребят помогите пожалуйста на иж планета 3 переходки не работает не свет,не габариты,не поворотники кроме стоп-двиг.Когда поворачиваю ключ влево и вправо то тоже ничего не происходит. На пульте включения поворотов и переключения ближнего и дальнего оторван красный провод,откуда он не знаю и в фаре тоже.Смотрел по схеме там показано что этот провод идёт на реле поворотов,но реле стояло под баком.Помогите пожалуйста Сообщение отредактировал Moto_IZH - 17 мая 2015 16:22 |
17 мая 2015 18:29
Moto_IZH, Красный провод обычно +, но проводка может быть напутана(благодаря всяким "умным" рукожопам лезущим очумелыми ручками куда не следует), поэтому подсказать что-то конкретно не могу... Но если ничего не горит, то однозначно отсутствует + или масса. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
