 как послабить цепь грм на мопеде альфа , как послабить цепь грм на мопеде альфа
faint
 3 мая 2013 19:40
Сообщение #49
На сайте с: 29.01.2010
Цитата: Vlad111
что это за хреновини такая? (((
Читай что тебе писал выше! Во-первых,какие зазоры на кольцах?Развел их при установке?! Во-вторых,дым в картер идет с камеры сгорания,причиной этому либо кольца(залегли,большие зазоры и т.д.),либо пережатый или забитый сапун!
Vlad111
 26 мая 2013 15:42
Сообщение #50
На сайте с: 11.04.2013
Доброго времени суток.
Такой вопрос я уже задавал, но не понял ответа, задам его более понятнее.
Вообщем: У меня проблемы с сигнализацией.
Я вставляю ключ в зажигание, поворачиваю пытаюсь заводить - искры нет.
Выключаю зажигание, на брелке сигнализации нажимаю автозапуск.
Мопед заводится.
Смысл: Заводится мопед только с автозапуска, это не удобно и нудно.
Как исправить, что сделать, что бы была искра когда я завожу с ключа?
faint
 28 мая 2013 20:40
Сообщение #51
Vlad111, отвечаю на твой вопрос очень доступно и понятно. Не далее чем месяц назад купили мопед 72сс с сигнализацией и автозапуском. Через неделю пришел к нам с проблемой что не заводится и искры нет. Проверив и исключив всё один за одним я отсоединил блок сигнилизации от проводки и мопед завелся без проблем.И потом сам дед проговорился что заводил мопед с автозапуска и ездил на автозапуске,в итоге блок замкнуло...Заменили блок потом и всё. Проверь кнопку стартера в правом переключателе и провода от стартера для начала,может где какой провод отошел или сама кнопка глючит,потом уже пойдешь дальше...
Сообщение отредактировал faint - 28 мая 2013 20:45
Vlad111
 2 июня 2013 00:50
Сообщение #52
Спасибо, еще один вопрос, и...Да...Я вас не напрягаю сильно, со своими вопросами?)
Такое дело.... Ранеше мопед разгонялся спокойно до 70/80. (49кубов)
Сейчас больше 50 не едет, только с горы :D
Вот...Что это может быть?
Кольца, Карбер...Или еще думаю вот, что гепь грм сильно послаблена?
Dnrpro11
 2 июня 2013 02:18
Сообщение #53
Регион: 79
На сайте с: 5.02.2013
всё таки ты чтото неправильно собрал...
Vlad111
 2 июня 2013 13:05
Сообщение #54
Дело в том, что до того как я менял цепь (грм) была такая шляпа.
faint
 4 июня 2013 20:16
Сообщение #55
Vlad111,из-за прослабленой цепи мопед чуть хуже заводится и следственно хуже тянет,т.к. зажигание начинает сбиваться...На скутерах было подобное,когда с новья цепи вытягивались,сбивалось зажигание,плохо заводился,тянул потом и вовсе цепи порвались...
Vlad111
 4 июня 2013 23:33
Сообщение #56
Как подтянуть цепь?
И еще, сегодня такая штука, завожу мопед...
Он заводится на холостых работает отлично, как даю газу он глохнет,после вовсе перестал заводиться(((
Проверил свечу - залита, почистил, все ровно такая фигня, что это?(
Dnrpro11
 5 июня 2013 06:41
Сообщение #57
Регион: 79
faint,
а причём тут зажигание к цепи грм?
смотри карбюратор...
понизь уровень в поплавковой камере
Vlad111
 5 июня 2013 23:46
Сообщение #58
Вообщем завел, вроде норм, но изредка заливает свечи -_-
Из за чего?с карбером все вроде норма, чистил регулировал.
Может из за колец, еще и юбка на поршне отколота.
Что сделать, что бы не переливал?)
Я собираюсь заменит поршень с кольцами...
Клапана тоже лучше заменить?
Dnrpro11
 6 июня 2013 04:14
Сообщение #59
Регион: 79
 6 июня 2013 10:32
Сообщение #60
я бы менял всё,чтоб потом 20 раз не лазить
IgroMan18
 6 июня 2013 16:38
Сообщение #61
Регион: 96
На сайте с: 1.02.2013
поменяй сразу весь двиг, че париться то!
И у чёрта, и у Бога
На одном, видать, счету,
Ты, российская дорога,
Семь загибов на версту.
Vlad111
 6 июня 2013 17:21
Сообщение #62
Можете сказать примерную стоимость?
Аккамулятора
Поршня с кольцами
Демпферы заднего колеса
Задняя звезда 420 шаг
Колодки
Клапана
delev
 6 июня 2013 19:57
Сообщение #63
На сайте с: 6.06.2013
Привет специалистам!
Мопед Альфа, пробег 150 всего км.
Менял масло после зимнего хранения, в описании сказано 0.7л. оказалось по щупу очень много. Для слива по ошибке отвернул пробку натяжителя ГРМ. Выскочила пружина и вкладыш. Запихнул обратно с трудом, пружина никак не хотела лезть, всё извивалась. Теперь при остановке двигателя выключением зажигания слышен тихий такой дзынь...
Может натяжитель я неправильно собрал, или это псих, и раньше так было. Что скажете?
 6 июня 2013 20:39
Сообщение #64
возьми да поменяй!всё от пробега зависит,да и стоимость этих запов не такая уж огромная
Dnrpro11
 7 июня 2013 06:45
Сообщение #65
Регион: 79
по другому несоберёш...
про какой вкладыш ты говоришь? если что посмотри тут
http://www.moto.com.ua/forum.php?id=1220442
faint
 10 июня 2013 16:25
Сообщение #66
Понимаешь хоть о чем речь идет?! Выставляешь фазы открытия и закрытия клапанов...
Vlad111, в воздушный фильтр бензин не швыряет? Cо сливного шланга не течет,не влажный? Если да то нужно немного понизить уровень поплавковой камеры.
Сообщение отредактировал faint - 10 июня 2013 17:15
Dnrpro11
 11 июня 2013 11:16
Сообщение #67
Регион: 79
Это ты чего ты не понимаешь! фазы-это фазы, а зажигание стоит на каленвале и нерегулируется...
Vlad111
 13 июня 2013 20:13
Сообщение #68
Всем добра, помогите мне пожалуйста:
У меня почему-то расслабленна цепь ГРМ, почему?
Как натянуть?
faint
 13 июня 2013 20:53
Сообщение #69
Начнем с того,что если бы я не понимал,то не занимался бы ими вовсе и сам бы не эксплуатировал данную технику.Во-вторых,вникай в суть разговора прежде чем острить.Речь шла о том,что при прослаблении цепи ГРМ начинает с перебоями работать двигатель,т.к. происходит более позднее открытие и закрытие клапанов(попадание готовой смеси в камеру сгорания и выход из нее отработавших газов).Следственно не та тяга,не так заводится двигатель,потом и вовсе поршень встречается с клапанами...Все прекрасно поняли что я имел ввиду и обьяснял попроще,т.к. не у всех глубокие познания...
И третье,не ляпни еще где нибудь,что на коленвале стоит зажигание...На валу стоит магнето,а на левой крышке двигателя стоят катушки генератора с датчиком холла.
Чуть выше я показал картинку с мануала.На ней видно,что стоят два ролика,нижний который является приводом для маслонасоса,и верхний,плавающий так назовем который стоит на коромысле на другом конце которого шток,внутри которого стоит пружинка.Тык вот этот шток с пружиной давит на коромысло,а ролик на цепь, чтобы была нужная натяжка цепи. Есть несколько вариантов,либо вышел из строя натяжитель,либо износился сам ролик,либо само коромысло с роликом встало чуть наискозь и цепь идет мимо,при этом из двигателя слышно характерное шуршание цепи...
Сообщение отредактировал faint - 13 июня 2013 21:12
Vlad111
 14 июня 2013 00:06
Сообщение #70
Да слышно как цепь ерзает по головке и на ней(головке) видно, немного сточена, но я менял полностью все ролики, цепь, звездочку, где-то месяц с половиной назад. В итоге цепь сегодня слетела вообще, и походу выгнулся клапан. Цепь в хорошем состояние, ролики тоже, что же за фигня?
Возможно, что натяжителям прешел конец?или еще какие - то варианты?
Dnrpro11
 14 июня 2013 00:34
Сообщение #71
Регион: 79
попробуй пальцем нажми на шток натяжителя, если ходит легко и (или) брызгает маслом то у тебя не держит шарик в штоке, либо уже разбито место где он ходит и из за этого цепь и ненатягивается...
я это и имел ввиду.
Vlad111
 14 июня 2013 15:17
Сообщение #72
Вот, что..Оказалось, что у меня согнулся клапан, от чего это?
И если я заменю, вероятно, что опять может погнуть?
Двигатель
Электрика
Ходовая
Юпачёк1
