2 страниц 1 2 Далее
 Не заводится Иж Планета 3
 5 мая 2013 17:01
Цитата: vlad96
кольца
что кольца?
Сообщение отредактировал FRAER - 22 июня 2013 07:35
Edik97
 5 мая 2013 19:34
На сайте с: 19.02.2013
Цитата: vlad96
а за поршня может незаводится и стрелять в трубу?
а с чего он те должен чихать?) карб смотри илизажигание! кольца если плоха тянет,меняй)
Timaven
 21 июня 2013 22:55
На сайте с: 21.06.2013
Здравствуйте, у меня иж планета 3... он стоял лет так 15... недавно завел я его с карбюратором к 62с(от минска) он работал. масло в двигатель не лил. залил масло и незаметно у меня стал он у меня плохо заводиться.. поменял карб на к 36(родной стоял) он работал. снял головку поршневая была негодная, поставил новый поршень с кольцами так пошли проблемы... мотоцикл схватывает но не заводится.. пару раз заводился с толкача. горячий вроде бы заводился, холодный нивкакую. зажигание выставлено правильно. там оно не поворачивается т.к зажигание от минска. всё там переделано намертво. бензин есть искра хорошая.менял комутатор.незнаю что делать подскажите
 22 июня 2013 07:37
Timaven,
либо всётаки зажигание,либо карб)))свечи пробовал менять?
Timaven
 24 июня 2013 01:46
да всё я менял, у меня походу воздух сосёт через сальник. т.к он за столько лет рассохся
 24 июня 2013 07:16
ну такое не исключено,если был допустим в неотапливаймом гараже)ну короче почти на улице)
OkyHb
 16 сентября 2014 18:09
Регион: 59
На сайте с: 16.09.2014
не поступает топливо в цилиндр, что делать?
 16 сентября 2014 18:14
Не долбиться во все темы.
Мыть и продувать карб, отстойник, залить бензина в бак.
cah9l102
 22 сентября 2014 14:53
Регион: 102
На сайте с: 18.07.2014
Ребят, проблема аналогичная, чихает в глушитель.
По-порядку теперь, месяц назад уехал я значит учиться, друг в мое отсутствие выставил зажигание, что он завелся с пол пинка, потом через пару дней мой отец заправил его значит, но заправлял его не на закрытом кранике, и когда завел его, то сильно мот дымил, и больше не заводился, приехав значит вчера, я прочистил карб, под карбом была лужа топлива, при чем там 70% масла было.Прочистил я все жиклеры, перемешал бенз в баке, пытаюсь заводить, он снова чихает в глушитель, пару раз было что пробило стык глушителя и патрубка, и оттуда масло брызнуло.Иногда он подает признаки жизни, но не может схватить.
Грешу на кондер, там искра синеватая, это нормально?
Помогите, завтра уезжать уже а то)
 22 сентября 2014 15:03
Попробуй для прикола глушак скинуть. А то у меня подозрение, что глушак полностью залит и цилиндр захлёбывается. smile
Нормально.
cah9l102
 22 сентября 2014 15:37
Регион: 102
сейчас опробую, отпишусь.А так мыслей нет, в чем еще проблема может быть?
 22 сентября 2014 16:40
Может быть друг выставил зажигание, но плохо затянул болты на прерывателе, и оно со временем разбоолталось и сбилось. Проверь.
При правильно выставленном зажигании попробуй(-те) растолкать мотоцикл. Может масла очень много скопилось в кривошипной камере. И с кик стартера тяжело будет его выгнать.
 22 сентября 2014 17:06
cah9l102,
+1
+1
cah9l102
 22 сентября 2014 19:12
Регион: 102
Зажигание я проверил, болты там сильно затянуты, так что одной прокатки(которая была как раз таки одна между выставлением и поломкой), не достаточно чтобы раскрутить или хотя бы немного сбить.
свеча была вся в масле, прочистил, результата нуль :-(
Ни в глушителе, ни в патрубке не было масла.
 22 сентября 2014 21:43
cah9l102,
Тогда только с толкача... Причём долго расталкивать на передаче. Если схватит, то всё-равно толкать, пока работа двигателя более-менее уверенной не станет.
2 страниц 1 2 Далее
Менее 128 кбит
До 128 кбит
До 256 кбит
До 512 кбит
До 1 Мбита
До 2 Мбит
4-8 Мбит
10-12 Мбит
12-20 Мбит
20-40 Мбит
Свыше 50 Мбит
Фотография 21
Иж планета 4
