Не работает левый цилиндр у иж юпитер 5 |
ursawarion |
21 апреля 2012 21:41
(Автор темы) Сообщение #25
Мото знаток Репутация: 2 Группа: Посетители Сообщений: 172 На сайте с: 29.08.2011 |
у меня есть пару книг в эл виде но инфа помойму там не исчерпывающая, есть Иж Юпитер и Планета Ремонт в дороге и гараже но помойму это не то, нету кое каких важных иллюстраций и более подробно не описаны кое какие моменты для новичком по ремонту иж юпитера 5 какую литературу посоветуете на будущее? чтобы было более менее все ясно у меня авто есть, но с авто я больше дружу, так как на нем начал ездить раньше и чинить, хотя если подумать моцик по ремонту должен быть легче, так как конструктивно легче устроен, но на самом деле получается на оборот, много вопросов, наверно это потому что опыта мало... да и знакомых мало мотоциклистов у которых можно было все спросить и обсудить -------------------- Я пинком заехал в заводной рычаг... |
benny |
21 апреля 2012 21:48
Мото знаток Репутация: 1 Группа: Посетители Сообщений: 220 На сайте с: 8.04.2012 |
Цитата: ursawarion блин когда снимал шток сцепления не кого шарика не было значит он еще внутри, мазни солидола на конец(штока!!!) и попробуй вытащить шарик Сообщение отредактировал benny - 21 апреля 2012 21:48 -------------------- -не тронь технику, и она тебя не подведет! |
Кирьян |
21 апреля 2012 21:49
ursawarion, /forum/topic_1435 -------------------- Мой Юпитер /motoizh/nahiizh/10270-dve-pyatyorochki.html /motoizh/nahiizh/7850-izh-yupiter-5.html /istorii/8358-istoriya-moej-motozhizni.html /obshee/tuning/7851-foto-duyel-izh-yupiter-5-i-yava-638.html |
ursawarion |
21 апреля 2012 22:26
(Автор темы) Сообщение #28
спс за ссылку но я правильно понял что та гайка на фото должна быть затянута до максимума? -------------------- Я пинком заехал в заводной рычаг... |
Серёга1966 |
22 апреля 2012 16:16
Обязательно.Даже пару раз,легонько,молотком стукну по ключу.Чтоб уж с гарантией. А потом края шайбы загибаем на гайку. Кто-то с одной стороны,кто-то с двух сторон.Я-с двух. |
igor03 |
2 июня 2013 21:14
Бывалый Группа: Посетители Регион: 043 Сообщений: 85 На сайте с: 5.02.2013 |
На юпитере 5 перестал работать левый цилиндр , свечи менял безполезно катушка недавно куплена , конденсатор тоже менял , короче когда едиш работает толька правый а левый пробивает и тухнет , что может быть ? |
igor03 |
7 июня 2013 23:09
Почему никто не отписывает , короче на моте нет зарядки когда его подключаю к зарядке то работют 2 цилиндра а когда акамулятор то работает толька правый даже когда полностью заряжен , пробувал менять АКБ но таже самая фигня . |
miha.s12 |
8 июня 2013 20:03
igor03,проверяй провода на фото красным обведен контакт к которому присоединяются-красный провод с генератора(щетка+),провод с 2-ого контакта замка (+12в),толстый оранжевый провод с приборки(через него питается вся электрика) и провод с лягушки тормозов.Фиолет обведен контакт массы. Желтым обведен контакт к которому подсоединен черный провод с генератора(щетка-).Зеленным обведен провод который идет к лампе индикации зарядки.Замок зажигания: к 1-ому контакту идет провода от катушки и сигнала,к 3-му идет + аккумулятора,к 5-ому габариты(стоянка). -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
Санёк 24 |
8 июня 2013 23:51
Какого напряжение на АКБ под нагрузкой? |
igor03 |
9 июня 2013 13:05
Если не сложно может нарисуете схему от генератора к реле и замку зажигания бо я всеровно не очень понимаю . |
miha.s12 |
9 июня 2013 19:30
igor03 |
9 июня 2013 20:43
Ну я все по схеме подключил но когда снимаю клему с акб то он глохнет и еще на акб работает толька правый цилиндр а когда подключу к зарядке то 2 нормально работают . |
miha.s12 |
9 июня 2013 20:57
igor03, Скорей всего БПВ или генератор. -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
igor03 |
10 июня 2013 20:15
Поменял катушку на левый цилиндр вроде начал работать я не оценил потомучто бенз кончился , правда она 6 вольтовая , она не сгорит . |
miha.s12 |
10 июня 2013 20:37
igor03, Сразу не сгорит на какое-то время хватит.У нас один товарищ на 6В юпаке с автомобильным аккумулятором летает , вот только как долго он еще полетает это вопрос -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
igor03 |
10 июня 2013 21:51
Єта 6 вольтовоя катушка стояла на моем юпитере когда я его купил , но потом приобрел 2 новые 12В катушки и поменял . |
DENISTRONG |
2 августа 2013 09:06
Сообщение #41
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 1 На сайте с: 27.07.2013 |
Кирьян, а где эта статья как сделать регулятор карбюратора подскажите? |
2 августа 2013 10:35
Сообщение #42
-------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
PaDlik |
5 сентября 2014 10:05
Сообщение #43
Новичок Группа: Посетители Регион: 14 Сообщений: 1 На сайте с: 5.09.2014 |
У меня та же проблема с цилиндром, но есть одно большое "НО"... На холодную заводится тычка с 3-го при закрытом воздухане, а тёплый схватывает с полпинка. Работают оба цилиндра минут 10-15 до полного прогрева и всё. Левый цилиндр почти до полного остывания не схватывает ВООБЩЕ. Катушки (обе), кондёры менял местами и заменял исправными. Катушки греются. БПВ исправно (менял так же на исправное). Работает на одном цилиндре ровно, снимал клеммы с аккумулятора - работает при повышенных и не глохнет. Что может быть? Многие знакомые советуют подстроить зажигание, но только я не уверен - он же заводится и работает до нагрева... Проводка вся исправна и заизолирована в подозрительных местах. Высоковольтные провода новые, свечи тоже (местами менял). Искра на прерывателях небольшая. Вроде бы описал всё. |
5 сентября 2014 12:57
Сообщение #44
PaDlik, Аккумулятор хорошо заряжен? Может дело в опережении зажигания. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
shnaider |
28 октября 2014 00:16
Сообщение #45
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 15 На сайте с: 13.09.2014 |
Цитата: Кирьян у нас на сайте есть статья, как его сделать, со всеми размерами Ссылочку не дадите, а то искал не нашёл. |
Vensab |
28 октября 2014 00:28
Сообщение #46
-------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ |
shnaider |
28 октября 2014 20:01
Сообщение #47
Цитата: PaDlik У меня та же проблема с цилиндром, но есть одно большое "НО"...На холодную заводится тычка с 3-го при закрытом воздухане, а тёплый схватывает с полпинка. Работают оба цилиндра минут 10-15 до полного прогрева и всё. Левый цилиндр почти до полного остывания не схватывает ВООБЩЕ. Катушки (обе), кондёры менял местами и заменял исправными. Катушки греются. БПВ исправно (менял так же на исправное). Работает на одном цилиндре ровно, снимал клеммы с аккумулятора - работает при повышенных и не глохнет. Что может быть? Многие знакомые советуют подстроить зажигание, но только я не уверен - он же заводится и работает до нагрева... Проводка вся исправна и заизолирована в подозрительных местах. Высоковольтные провода новые, свечи тоже (местами менял). Искра на прерывателях небольшая. Вроде бы описал всё. Похожее было у меня, замучился,поставил две катушки новые контактные от ваз всё вылечилось. заводиться в мороз с первого раза.Да и провода силиконовые можно на эти катушки поставить.А проблемма я думаю была в том, что катушка нагревалась и начинала мудить. В любом случае проблема термическая.Нагрелась, расширилась не работает. Сообщение отредактировал shnaider - 28 октября 2014 19:03 |
скорпик |
15 апреля 2015 15:33
Сообщение #48
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 1 На сайте с: 14.04.2015 |
У меня похежая ситуация поменял левый цилиндр поставил новый теперь левый 0 , а правый 00 ремонт установил бсз Карб новый все прокладки завожу работает талько правый левый начинает чуть подхватывать если повернуть ручку обогатителя а так не работает в чем причина? |
