3 страниц 1 2 3 Далее
 Не работает левый цилиндр у иж юпитер 5
Roker
 15 апреля 2015 16:35
Сообщение #49
Регион: 62
На сайте с: 2.09.2013
Когда менял левый цилиндр, конечно же ослабил правый и сначала притягивал штаны?
Сообщение отредактировал Roker - 15 апреля 2015 15:35
ermak88
 28 июля 2015 18:55
Сообщение #50
На сайте с: 28.07.2015
У меня левый не работает.Поменял свечи местами запустился на двух фыркнул и опять только правый шарашит.Кондёры,бобины,броне провода норма искра есть зажигание тоже норма.В чём причина не пойму?
 28 июля 2015 19:02
Сообщение #51
ermak88,
маслом свечу не закидывает?
может быть ещё дело в плохой зарядке.
Ну а просто так узнать состояние кондёров, бобин и т. д. не всегда получается. Лучший способ проверки - смена этих деталей местами.
ermak88
 28 июля 2015 19:09
Сообщение #52
Менял местами тоже самое.Что закидывает свечу тоже сомневаюсь.
С зарядкой тоже норма.
 28 июля 2015 19:20
Сообщение #53
ermak88,
Ну если ничего не помогает и по-прежнему закидывает, значит скончался сальник.
ermak88
 28 июля 2015 19:49
Сообщение #54
с чего взяли что закидывает свечу?
 28 июля 2015 20:15
Сообщение #55
ermak88,
Ну электрод мокрый будет, а не сухой.
 28 июля 2015 20:25
Сообщение #56
У тебя другие варианты? или только догадки
Сообщение отредактировал FRAER - 28 июля 2015 19:25
 28 июля 2015 20:31
Сообщение #57
Конечно есть другой вариант: Юпитер - это во-первых волшебный мотоцикл, который всегда живёт своей жизнью, а во-вторых - это самый неудачный мотоцикл Советского производства. sarcastic
 28 июля 2015 20:38
Сообщение #58
Если ездить и делать "а и так сойдёт", то да.
Не соглашусь, не полностью, конечно цпг имеет недоработки, но в принципе всё при желании устранимо, ничего фатального в этом нет, годами ездят без проблем. smile Главное следить и не запускать появившиеся неисправности. А ломаться там и нечему почти.
Сам сказал что всё переменял и ничего не изменилось.
ermak88
 28 июля 2015 21:20
Сообщение #59
Из-за сальника так резко.Чего то не верится.Я буквально перед этим прокатился всё работало.Постоял я его запускать а он зараза...
Bercerk
 28 июля 2015 21:25
Сообщение #60
На сайте с: 24.04.2013
Штаны попробую подтянуть.
Демон живут в наших сердцах
ermak88
 28 июля 2015 21:47
Сообщение #61
Bercerk,
У меня и правда резьба сбилась справа(штаны) но проблем до этого не возникало.Тем более с правой стороны.Да и не сосёт он воздух.Хрен поймёшь этого Юпа
Первый раз я в тупике с такой проблемой.
shors
 28 июля 2015 21:56
Сообщение #62
На сайте с: 22.02.2015
неудачный
это мнение , тез кому юпитер так и не покорился. при всей его примитивности делается в 0 проблем
жмем
ermak88
 19 августа 2015 04:03
Сообщение #63
Народ не поверите но дело было в карбюраторе.А точнее воздух прокладка охренеть)
KeshaGlebov
 6 декабря 2016 21:45
Сообщение #64
На сайте с: 17.08.2010
Автор пишет......
Регулировка цилиндров ИЖ Юпитер 2, Юпитер 3
Для регулировки равномерности работы двух цилиндров в ижевских моторах ИЖ Юпитер-2 и Юпитер-3 применен регулятор в виде шайбы между патрубком цилиндра и фланцем карбюратора. Поворачивая его, изменяют качество смеси в цилиндре.
Такая регулировка представляется мне не очень совершенной: шайба изменяет проходное сечение канала и создает завихрения потока смеси, что приводит к ухудшению наполнения цилиндра, а стало быть, к падению мощности.
Лучшие результаты удалось получить при другом способе регулировки. Я поворачивал карбюратор вокруг его продольной оси. Для этого снимаем шайбу и заменяем болты его крепления более тонкими. Затем поочередно отключаем цилиндры (при этом снятый провод свечи надо замкнуть на «массу») и немного поворачивая карбюратор относительно патрубка, находим такое положение, чтобы оба цилиндра развивали одинаковую мощность. Об этом можно судить по скорости, которую достигает мотоцикл на первой и второй передачах при работе одного цилиндра.
При сравнительных испытаниях обоих способов регулировки одного и того же двигателя выяснилось, что мощность его после поворота карбюратора на 4—5 процентов выше, чем при пользовании шайбой.
фото тут https://roker.kiev.ua/techinfo/izh/regulirovka-tsylindrov-izh-yupiter/izh-jupiter-2-3.html
Сообщение отредактировал KeshaGlebov - 6 декабря 2016 21:47
 7 декабря 2016 08:37
Сообщение #65
Забавно) Что одному-хорошо, другому будет- плохо.
То что зажигание может быть с разницей в мм, могут цилиндры стоять криво на картере, прокладки торчать в картер на 2-3 мм, поршня могут быть с недоходом в вмт, из-за разной толщины прокладок и разной затяжки всё это поф))) Карб- корень зла! sarcastic
mosking
Карбы к- серии предназначены для работы в горизонте. Так что поворотами ты только усугубишь ситуёвину нежели исправишь. Равномерной работы можно добиться только полной подгонкой всего впуска или 2 карбами. Всё остальное как не верти- разница будет.
А чо не уточнили одного и того же карба или разных одной серии?
Сообщение отредактировал FRAER - 7 декабря 2016 08:51
 7 декабря 2016 09:25
Сообщение #66
Зачем впадать в такие крайности?
Или это на твоем юпе так все грустно?
Вот у меня:
Зажигание с разницей 0.1мм, цилиндры стоят прямо, прокладки не торчат, поршни доходят до верха цилиндров одинаково, но дымят по-разному!
Другое дело, что после того как я все вышеперечисленное проверил, решил и х с ним.
У меня тоже одна нога чаще болит...
 7 декабря 2016 14:10
Сообщение #67
Но у тебя же нет Планеты...
 8 декабря 2016 12:13
Сообщение #68
Какие крайности? Это возможные причины. Так сказать азы, с которых следует начать манипуляции по дрессировке синхронности.
Не надо давить на моё самолюбие, и я вам не буду хамить.
Вот у меня:
Базар не по теме.
Да, очень!
Да, в этом что-то есть
Нейтрально отношусь
Ничего особенного
Не нравиться
Колесо без спиц
