Мистика!) люди помогите!) |
Piroman0007 |
15 апреля 2012 20:43
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 8 На сайте с: 15.04.2012 |
Короче люди, такая малина, у меня в гараже стоял мотоцикл "Урал" точно модель не помню, зажигание электронное, стоял он года 4, и когда я подрос, решил его починить, купил аккумулятор, свечи, поставил всё это дело, на следующий день он завелся с пол оборота, и работал весь день без сучка и задоринки. Ещё через день, он перестал заводится, пришлось завести "с толкача" и после непродолжительной поездки я его заглушил, и минут через 15 попробовал завести снова, но увы, у меня ничего не получилось, даже "токач" не помог. Пришлось звать на помощь машину, так как мы были далеко в лесу) В общем, после этого у меня наглухо пропала искра на обоих бронепроводах. Пробовал менять бобину, ничего не помогло..... Вот и лето не за горами, а мотак не на ходу =( |
demon1605 |
15 апреля 2012 20:48
Piroman0007, попробуй бронепровод заменить...а на бабину ток идет? |
Piroman0007 |
15 апреля 2012 20:52
(Автор темы) Сообщение #3
Бронепровод прозванивал- рабочий, на бобину вроде идет |
demon1605 |
15 апреля 2012 20:58
замерий какое напряжение идет на бабину...тоесть сколько вольт) |
ProtektoR |
15 апреля 2012 21:13
Мотопрофи Репутация: 2 Группа: Посетители Сообщений: 651 На сайте с: 16.09.2011 |
блок эл.зажигания мог вылететь. -------------------- Мотоцикл не течет маслом, он просто помечает территорию. Ручка газа – это не гашетка пулемёта, будь с ней осторожен – может убить и тебя. |
Кирьян |
15 апреля 2012 23:56
Piroman0007, посмотри замок зажигания, в частности провод идущий с катушки -------------------- Мой Юпитер /motoizh/nahiizh/10270-dve-pyatyorochki.html /motoizh/nahiizh/7850-izh-yupiter-5.html /istorii/8358-istoriya-moej-motozhizni.html /obshee/tuning/7851-foto-duyel-izh-yupiter-5-i-yava-638.html |
Piroman0007 |
16 апреля 2012 14:20
(Автор темы) Сообщение #7
Кирьян, я когда ключ поворачиваю все лампочки на панели горят |
Кирьян |
16 апреля 2012 14:57
Piroman0007, потому что за это отвечает другой провод -------------------- Мой Юпитер /motoizh/nahiizh/10270-dve-pyatyorochki.html /motoizh/nahiizh/7850-izh-yupiter-5.html /istorii/8358-istoriya-moej-motozhizni.html /obshee/tuning/7851-foto-duyel-izh-yupiter-5-i-yava-638.html |
Akademik787 |
20 мая 2012 19:12
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 1 На сайте с: 20.05.2012 |
У меня было подобное на моем МТ 10-36. После полного демонтажа проводки и установки новой. Проехал примерно 1 км. и капут - искра пропала...друг притянул домой машиной, как только поставил этого чертяку в гараж - он без проблем завелся. Прозвонил всю проводку - все было ОК! В результате поставил новый замок и проблема пропала! |
Piroman0007 |
8 августа 2012 11:53
(Автор темы) Сообщение #10
Akademik787, Ну в моем случае он не завелся =( и до сих пор не заводится. Может кто знает где в Самаре можно замок прикупить? Сообщение отредактировал Piroman0007 - 8 августа 2012 11:54 |
Vensab |
8 августа 2012 11:57
Piroman0007, приляпай замок от жигулей, если в Самаре нет родных -------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ |
Piroman0007 |
8 августа 2012 11:59
(Автор темы) Сообщение #12
Vensab, я во всем этом плохо разбираюсь) к сожалению |
Vensab |
8 августа 2012 12:01
Piroman0007, вот неужели ВО ВСЕМ городе нет замка? Или не искал? -------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ |
Piroman0007 |
8 августа 2012 12:02
(Автор темы) Сообщение #14
Vensab, пока не искал, потому и спрашиваю, может кто знает, я же не в самом городе живу, а в 40 км. от него |
Vensab |
8 августа 2012 12:44
Piroman0007, запрос в ГУГЛЕ первая же строчка Сообщение отредактировал Vensab - 8 августа 2012 12:47 -------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ |
Piroman0007 |
8 августа 2012 13:43
(Автор темы) Сообщение #16
Vensab, благодарю |
Beshenyi_biker |
8 августа 2012 15:47
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 6 На сайте с: 18.06.2012 |
могла шестерня на распредвалу срезать шпонку и провернуться |
SanychSTO |
3 апреля 2013 02:28
Новичок Группа: Посетители Регион: 23 , 93 Сообщений: 3 На сайте с: 2.04.2013 |
Если шестерню на распредвале провернуло, то это запросто можно проверить путём снятия крышки клапанов, и прокучивая коленвал кикстартером, проветить правильность рабочих тактов двигателя. А по вопросу "не заводки" моцика советую в первую очередь проверить зазоры на свечах и проверить сами свечи на стенде при рабочей компрессии. Такой стенд должен быть на любом СТО. -------------------- Будь самим собой. |
workul |
20 мая 2014 19:49
Бывалый Репутация: 2 Группа: Посетители Регион: 27 Сообщений: 61 На сайте с: 7.06.2013 |
1 может окислился прерыватель на руле который аварийный стоп или провод там отпал, 2 полетел кондер |
