Датчик давления масла |
raser |
8 августа 2010 16:53
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 17 На сайте с: 8.08.2010 |
Подскажите, на планете есть датчик давления масла? Если есть, то где он находится и как его подключить. |
-=Ivan=- |
8 августа 2010 17:02
насколько я знаю и видел датчиков небыло вообще. -------------------- ╔══╦══╦╦══╗ ╚═╗║╔╗║╠═╗║ ╔═╝║║║║╠═╝║ ║╔═╣║║║║╔═╝ ║╚═╣╚╝║║╚═╗ ╚══╩══╩╩══╝ |
raser |
8 августа 2010 17:08
(Автор темы) Сообщение #3
Ну тогда куда соединяется лампочка на масло с приборки? |
faint |
8 августа 2010 17:30
Никуда эта лампочка не подсоединяется,т.к. эти датчики так и не начали ставить на наши ИЖи!!! По-моему уже все знают это! Сообщение отредактировал faint - 8 августа 2010 17:51 |
raser |
8 августа 2010 17:44
(Автор темы) Сообщение #5
А чё тогда в электрической схеме на планету написано про такой датчик??? вот: My Webpage только он здесь называется клапан датчик подачи масла... Сообщение отредактировал raser - 8 августа 2010 17:52 |
faint |
8 августа 2010 17:55
В схемах это всегда было! Если прям так тебе нужен датчик то поставь или передалай датчик с чего нибудь! У меня в 4-х такнике тоже хотели поставить датчик температуры масла,но уже года 3 как не ставят его на заводе с момента выхода моей модели,так что ничего удивительного тут нет! |
raser |
8 августа 2010 17:58
(Автор темы) Сообщение #7
спасибо, буду знать... |
dosoff |
8 августа 2010 18:29
Я скажу... Есть для ижей комплекты раздельной подачи масла в двигатель. На левой крышке ставят маслянный насос. А на насосе собственно и датчик давления. Хитрая штуковина, насос имеет производительность такую, что масло дозируется (впрыскиваеться форсункой во впускной патрубок) сколько нужно. И соответсвенно чем выше обороты - тем больше масла... На крышке также ставят и резервуар с маслом :) Сообщение отредактировал dosoff - 8 августа 2010 18:29 -------------------- даже если вас съели, у вас есть два выхода Первый дальняк 750км на ИЖе за два дня!!! Умом Россию не понять Пока не выпито 0.5 А если выпито 0.5 Все делом кажется не хитрым: Попытка глубже понимать Уже попахивает литром |
Morkovka |
8 августа 2010 21:34
Участник Группа: Посетители Сообщений: 24 На сайте с: 10.05.2010 |
А как лучше самому лить ил же раздельная смазка? |
dosoff |
8 августа 2010 21:50
Вся разница лишь в том, что тебе не придется по заправке прыгать с бубном (канистрой) масло бультыхать в бензине... -------------------- даже если вас съели, у вас есть два выхода Первый дальняк 750км на ИЖе за два дня!!! Умом Россию не понять Пока не выпито 0.5 А если выпито 0.5 Все делом кажется не хитрым: Попытка глубже понимать Уже попахивает литром |
СТРИТРЭЙСЕР |
9 августа 2010 14:27
Мото знаток Репутация: 1 Группа: Посетители Сообщений: 258 На сайте с: 19.01.2010 |
да блин помню ржал.мне тут у нас один умник рассказывал типо этот дачик показывает когда масло к коробке заканчивается,лампочка начинает гореть -------------------- АПГРЕЙТУ ИЖА НЕТ ПРЕДЕЛА.... |
