Пока головки непоставил Помогите, Разные камеры сгорания |
Wowan |
10 августа 2010 14:32
Участник Группа: Посетители Сообщений: 40 На сайте с: 9.08.2010 |
Юпитер -5... Могут ли поршни отличаться по высоте???... Настраевал зажигание без головок и заметил что левый поршень Краем недоходит до конца гильзы на 4мм а правый на 1 мм ... Головки нестачивал.... прокладки одинаковы... В чём проблема???? Эт чо теперь под один пракладку ставить или другой стачивать??? хотя цилиндры по уровню стоят одинаково... |
dosoff |
10 августа 2010 17:11
шатуны видимо разные:) -------------------- даже если вас съели, у вас есть два выхода Первый дальняк 750км на ИЖе за два дня!!! Умом Россию не понять Пока не выпито 0.5 А если выпито 0.5 Все делом кажется не хитрым: Попытка глубже понимать Уже попахивает литром |
sergo |
10 августа 2010 17:45
Бывалый Группа: Посетители Сообщений: 89 На сайте с: 26.05.2010 |
Или расстояние между пальцем и днищем поршня. А если ты без головки настраивал,может цилиндр не полностью сел? А ты ведь один толька поршень менял?От водянки случайно не поставил?У них палец как раз смещен к днищу поршня.Не помню правда на сколько. |
