Гостей: 10
 Проверка катушки зажигания
nimbus
 26 апреля 2012 08:25
На сайте с: 6.05.2011
Здесь представлена схема проверки катушки для автомобилей ВАЗ но наверно и для мотоцикла подойдет только не знаю какое сопротивление на катушке ижа.
1.Осмотрите катушку. Если на пластмассовой крышке есть сколы, трещины, следы перегрева или вытекания масла, катушку надо заменить.
[attachment=2465]
2.Проверьте сопротивление первичной обмотки катушки. Для этого подсоедините омметр к низковольтным клеммам катушки. При 25 °С сопротивление должно составлять 0,4–0,5 Ом. Если сопротивление отличается от указанного, замените катушку.
[attachment=2466]
3.Проверьте сопротивление вторичной обмотки катушки. Для этого подсоедините омметр к высоковольтной клемме и низковольтной клемме “В” катушки. При 25 °С сопротивление должно составлять 4,5–5,5 кОм. Если сопротивление отличается от указанного, замените катушку.
[attachment=2467]
4.Проверьте сопротивление изоляции на “массу”. Для этого подсоедините омметр к корпусу катушки и поочередно к каждой из клемм. Во всех случаях омметр должен показать сопротивление не менее 50 МОм. Если сопротивление меньше, замените катушку.
[attachment=2468]
Сообщение отредактировал nimbus - 2 мая 2012 11:53
ursawarion
 1 мая 2013 18:19
На сайте с: 29.08.2011
вообще у катушки есть такой важный параметр как индуктивность, тоже очень важный и он много чего может сказать о состоянии катушки, так что по моему опыту(еще спрашивал у опытного радио-электрика) проверить катушку можно тока на стенде, это если вы хотите реальный результат
Сообщение отредактировал ursawarion - 1 мая 2013 18:21
mishanya46
 1 мая 2013 18:46
Регион: 46
На сайте с: 26.03.2013
ursawarion, абсолютно прав, проверить катушку правильно можно только на стенде.
 24 октября 2013 21:34
По моему опыту проверить катушку можно только эксплуатацией!
Некоторые катушки начинают туфтить через полчаса нормальной работы.
daax
 10 января 2014 13:14
Регион: DPR
На сайте с: 22.12.2010
mishanya46,
А что за стенд, как устроен? Может пропустит в катушку переменный ток и вычислить индуктивное сопротивление, а из него и индуктивность?
ИЖaMAN
 10 января 2014 16:53
На сайте с: 21.10.2012
есть стенды когда автоэлектриком работал был такои вещь крутая. там и генеры проверял. трамблеры. катушки. а так то у каждои катушки свое сопротивление. и одним омметром там не отделаться.
оно тебе надо лишняя заморочка.
вот к примеру от фольца катушка в экспериментах омметр показал один ом. роднои драивер сгорел.
VANDAM
 11 мая 2015 17:36
Регион: 14
На сайте с: 11.05.2015
ИЖaMAN,
Тоже с таким станком сталкивался
С 2х тактным по жизни!!!!!!
DPbIH
 11 мая 2015 18:00
На сайте с: 23.08.2014
оно даже на ВАЗах катушки разные. с разным сопротивлением первички :) так что 0.5ом это может уже сгоревшая показать :)
если б иж был 8 катлов. может какой то смысл смотреть индуктивность был бы :) а искуру на одну свечу при 3-4к оборотах, думаю уж даже с самой плохой индуктивностью вытянет. да и компрессия не так уж велика. чтоб слонобойную искру выжимать с катухи :)
да и даже если будет норм сопротивление обмотки. не факт. что катуха 100% рабочая. даже если будет лупить хорошая искра на выкрученной свечке. под давлением уже сопротивление воздуха больше. и может пробивать внутри катухи и на свече уже будет искра никакущая :)
так что единственный верный способ проверить дома катуху. это только дать ей поработать :)
если работает движок не стабильно. стреляет при заводке или при работе. сильно греется катуха. то точно чтото с ней не то. и лучше заменить.
а сопротивление мерять. эт только если её на мусорке нашол. и так для интереса. звякнуть. а вдруг целая :))))
Да, у меня с этим строго
Нет, жду до последнего
Затрудняюсь ответить
