 дергается юпитер 5
.....витек.....
 11 августа 2010 11:10
На сайте с: 30.03.2010
почему он у меня начел дергатся после того как я поменчл цилиндры с поршнями?
-=Ivan=-
 11 августа 2010 11:28
На сайте с: 16.11.2009
Может карбюратор.Я сейчас поехал и забыл краник открыть и давай гнать и он давай дёргаться думаю но епт опять свеча.А оказалось бенза не было в карбе, на ходу открыл сразу потащил как надо.Глянь может топливо не поступает в карбюратор.Или свеча закидана.
.....витек.....
 11 августа 2010 11:57
попробую
.....витек.....
 12 августа 2010 09:10
блин да че такое я уже и зажигание крутил карбон перенастраивал свечи менял что еще может быть????????????
.....витек.....
 13 августа 2010 08:59
на более высоких оборотах перестает
USSR
 13 августа 2010 15:01
На сайте с: 12.04.2010
катушка
.....витек.....
 13 августа 2010 15:14
у меня бсз
да и врядли это бабина потомучто со старой поршневой не дергался
а как только поменял полностью новую поршневую он у меня задергался
Палыч
 17 августа 2010 16:22
На сайте с: 22.07.2008
Похоже как беднит на низах, как впускной коллектор закручивал, до или позже цилиндров?
.....витек.....
 18 августа 2010 09:08
да да у меня такая же хрнь я уже проехал так 80 км и у меня ща на холодный чуть чуть дергается а когда нагреется сильно начинает а когда тока поставил на горячий слабо дергался как утебя вот я думаю это тошто не притерлась ни чего
и еще когда заводишь он лигается?
.....витек.....
 19 августа 2010 17:53
у меня коленовалы новые
и что за хрень 10 литров не хватило даже на 100 км
 20 августа 2010 06:58
проверь поршня штангелем по высоте от гнезда пальца и до верха ,думаю тебе братья китайци поршня разные впихнули,знакомый расказывал что ему вообще продали кривой поршень по диагональ и он тёр только одну стенку гильзы !!да и взвесить бы не мешало!!
.....витек.....
 20 августа 2010 08:56
да не поршни одинаковые
 20 августа 2010 21:37
я бы на твоём месте замерил бы ,это факты особенно по весу поршня разные встречаются!
.....витек.....
 21 августа 2010 15:25
проехал я уже 90 км и уже не так дергается но теперь когда набираешь обороты в левом цилиндре какойто не здоровый стук что может быть?
.....витек.....
 22 августа 2010 09:27
у меня уже перестает звенеть и дергаться тоже yahoo
Сообщение отредактировал faint - 22 августа 2010 16:09
.....витек.....
 22 августа 2010 12:18
какие признаки будут если накрылся подшипник на крышке коленвала
.....витек.....
 26 августа 2010 19:34
уже чуть послабже стучать начинает
 26 августа 2010 20:36
smile это хорошо!!
.....витек.....
 27 августа 2010 19:06
мне уже надоел этот звон может подскажите как его поскорее убрать?
.....витек.....
 3 сентября 2010 22:11
блин помогите не как не могу убрать звон из двигателя я уже ставил старые цилиндры старые подшипники
 3 сентября 2010 22:18
звенеть может что угодно... может это коленовал?
планка 5
 3 сентября 2010 22:27
На сайте с: 28.07.2010
на прогретом движке палчики поменяй и бронзовые фтулки на шатунах меняй
парно
Сообщение отредактировал планка 5 - 3 сентября 2010 22:28
.....витек.....
 4 сентября 2010 07:46
у меня коленвалы новые стоят
как вытащить потшипник со стороны якоря не разбирая движку можно ли вобще так вытащить?
Какой у вас ИЖ?
Иж Планета
Иж Юпитер
Другой
У меня нет ИЖа
