Помогите советом |
AviatoR |
2 мая 2012 21:13
Мото знаток Группа: Посетители Регион: 24 Сообщений: 256 На сайте с: 17.06.2011 |
Вообщем так, решил выставить клапана на скутере, а крышка завинченна так что не открутить.. ох уж ети китайцы... Вопрос: Как открутить ети болты на 8 ... Грани на болтах уже сорванны. ВДэшка не помагает... Что еще можно? Заранее спасибо... -------------------- Все гуд (: |
romak |
2 мая 2012 21:19
Опытный Группа: Посетители Сообщений: 129 На сайте с: 18.04.2011 |
если граней нет возьми рожковый ключ на 7 забей его молотком на болт а потом резко ударь по ключу должно помоч -------------------- уступи дорогу дураку!!!!это главное правло на дороге иж |
benny |
2 мая 2012 21:54
Мото знаток Репутация: 1 Группа: Посетители Сообщений: 220 На сайте с: 8.04.2012 |
Цитата: AviatoR Грани на болтах уже сорванны конечно теперь поздновато советовать,-болты, пока они еще целые,сначала ослабляют ударом молотком по бородку в центр головки болта-особо важно для болтов в алюминиевых деталях,потом обычно идет почти от руки.Обязательно применение (неразбитой)головки с воротком.Рожковым ключом лучше не пробовать.Можно попробовать приварить по гайке м8 на головку болта, если есть возможность, достаточно места и нет угрозы взрыва бака.Аккумулятор перед этим отсоединить--электроника накроется! Или дрелью отсверлить головки болтов(опилки!!!),потом поставить новые на графитную,или типа того,смазку, подложив под них по паре шайб,чтобы торчали повыше-лучше подлезешь потом ключом -------------------- -не тронь технику, и она тебя не подведет! |
Lim84 |
18 мая 2015 22:27
Новичок Группа: Посетители Регион: 77 Сообщений: 2 На сайте с: 18.05.2015 |
Всем привет! Не создавал новую тему, а написал в ближайшей по смыслу. Нужен совет! Решил приобщить жену к мотоциклам и купил ей ZiD Lifan LF 50Q-2a (аналог Дельты как я понял) для обучения на МКПП Купил в коробке, так как хотелось поковырять в гараже. В итоге все собрал, НО осталось много вопросов... Помогите советом, страшно будет любимую отпускать на мопеде, если там что то не так. 1. Не пойму как фиксируется передний барабан (тормоз) На первом фото он стоит ровно Но стоит зажать тормоз и чуть протолкнуть скутер вперед, как тормоз вместе с диском прокручивается Что сделал не так, как его зафиксировать? Ни разу не имел дела с барабанными тормозами, даже не знаю куда смотреть 2. Как всегда остались лишние запчасти Посмотрите, может кто знает куда их пристроить? =) Заранее всем СПАСИБО! |
miha.s12 |
18 мая 2015 22:38
Цитата: Lim84 Что сделал не так, как его зафиксировать? По идее на пере должен быть выступ,на который и должен надеваться барабан.А на другом пере нет выступа,может перья перепутаны? -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
Lim84 |
19 мая 2015 00:19
Цитата: miha.s12 может перья перепутаны? Спасибо! Посмотрел, оказалось два пера одинаковые, без выступа для тормоза =( Написал в магазин, жду ответа. Сообщение отредактировал Lim84 - 19 мая 2015 20:25 |
Yormungand |
16 июля 2015 14:07
Новичок Группа: Посетители Регион: 77 Сообщений: 8 На сайте с: 16.07.2015 |
Тоже собираю Альфу, правда не новую, а б/у. Она досталась мне в разобранном виде. Вопрос тоже по передней оси. Там похоже с левой стороны должна быть какая- то втулочка. Остается зазор между пером и барабаном. Если стягивать болтом прямо так, то перья будут не параллельны. Подскажите длинну втулки, которая там должна быть. |
Vensab |
16 июля 2015 21:05
Yormungand, делаешь замер между перьями вилки сверху и замер снизу, выравниваешь до одинакового значения (параллельность), далее штангенциркулем замеряешь расстояние от упорной части колеса до внутренней стороны нижней части вилки. Это расстояние и будет длиной твоей втулки. -------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ |
Yormungand |
17 июля 2015 00:22
Спасибо. Так и сделаю. |
Vensab |
17 июля 2015 00:27
На здоровье. -------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ |
