Партнеры клуба
{links1}
Разное
{links3}
Всего на сайте: 64
Пользователей: 1
Гостей: 63
Немного по теме
{links2}
 Центрирование коленчатого вала, Как отцентровать коленвал ?
yaroslav116rus
 5 марта 2013 20:59
На сайте с: 17.02.2013
Можно подшипники и картер повредить
а можно например с одной стороны шатун кто нибудь будет держать,чтобы он не бултыхался,а с другой стороны я буду тихонько стучать,как думаете получится?
 5 марта 2013 21:02
yaroslav116rus,Не знаю,я бы не стал рисковать.
Romich_иж_п_5
 7 июня 2013 16:43
Регион: 70
На сайте с: 13.04.2013
Скажите мне у меня на ИЖ п 5 очень большой зазор на контакте кулачек скачет как бешеный гнет и ломат контакт ! может коленчатый кривой? при всем при этом движок жестко греется ! пробовал уменьшить зазор и крутил пластину с контактом так вообще не заводится!
Сообщение отредактировал Romich_иж_п_5 - 7 июня 2013 16:46
Планета 1357525558
 9 июня 2013 22:19
Romich_иж_п_5,
зажигание збил окончательно в инете найди настройка зажигания инструкцыю и настрой нормально.
http://moto-planeta.ru/main/11062-izh-yupiter-5.html
http://moto-planeta.ru/forum/topic_2657
ИЖaMAN
 10 июня 2013 12:26
На сайте с: 21.10.2012
да я дома себе три вала собрал первыи на иже 4 года откатал второи вот 3ии сезон третии вал на квадрике 3 сезона иеще вал соседу пресанул тоже 4 сезона ездит главное отцентровать
student_ya
 10 июня 2013 21:13
Регион: 31
На сайте с: 29.04.2012
Цитата: ИЖaMAN
ИЖaMAN
ты как центровал?
Витяй
 18 июня 2013 19:57
На сайте с: 18.06.2013
http://youtu.be/nTPv3UlsSxU
Коленвал шатается вправо и влево, так и должно быть? или как его зафиксировать в одной точке
Сообщение отредактировал Витяй - 18 июня 2013 19:58
 18 июня 2013 20:13
Цитата: Витяй
http://youtu.be/nTPv3UlsSxU Коленвал шатается вправо и влево, так и должно быть? или как его зафиксировать в одной точке
Ну во первых раскалывай заново двигатель. Посмотри как ты установил радиальные подшипники и те, ли ты подшипники вообще поставил.
Затем, между сальником и 304м подшипником ставиться упорное кольцо, потом полуось так слабо в 304м подшипнике не должна сидеть, ну ладно это в принципе не сильно важно, важно то, что у тебя упор на левой полуоси не упирается в 304й, хотя должен, а причина это либо неправильно посталено упорное кольцо, либо утопленная левая полуось на КВ, если ты новый КВ поставил и такая проблема случилась, все остальное поставил правильно значит левая полуось утоплена 100% если ты снимал КВ с 304го подшипника с помощью молотка, то ты вбил полуось во внутрь и его придётся распресовывать и вытягивать полуось, затем собирать и центровать КВ. Так же видно отсутствие волновых шайб, притягивающих КВ в упор на 304й подшипник. В общем это может быть две причины:
1. Утопленная левая полуось КВ.
2. Неправильно установленные упорные шайбы, по отношению к 304ому подшипнику.
П.с. Я внятно объяснил?
Roker
 20 сентября 2013 17:38
Регион: 62
На сайте с: 2.09.2013
Сейчас искал группу на коленвалах юпитера так и не нашёл-их что перестали под группы подгонять?
Radis
 23 октября 2013 14:53
На сайте с: 23.10.2013
подходит ли коленчатый вал явы на юпитер?
 23 октября 2013 15:02
Radis,
ты от Явы коленвал видел?)))Конечно нет...
Hattab_production
 23 октября 2013 15:04
Регион: 86
На сайте с: 4.03.2011
Radis,
да, от камаза тоже ставят.
http://moto-planeta.ru/forum/topic_4711/
http://moto-planeta.ru/forum/topic_5587/
http://vk.com/id184538027
http://moto-planeta.ru/motoizh/nahiizh/13681-yupiter-5-by-hattab.html
F.vladimir
 9 февраля 2014 05:43
Регион: 79
На сайте с: 3.11.2012
А коленвал с иж 56 подойдет на иж планету 5???
Сообщение отредактировал F.vladimir - 9 февраля 2014 05:43
 9 февраля 2014 08:28
Подойдёт yes
Creative
 11 марта 2014 11:12
Регион: 31
На сайте с: 21.10.2013
Ребята, а есть тут кто умеет перепрессовать КВ на планку?
 11 марта 2014 13:02
Был такой опыт)
Creative
 11 марта 2014 15:03
Сообщение #41
Регион: 31
HAYS,
ну и как? Много проблем то? Под заказ делаешь? pardon
 11 марта 2014 15:54
Сообщение #42
Цитата: HAYS
Был такой опыт)
А нуга рассгазывай sarcastic
ИЖaMAN
 11 марта 2014 20:40
Сообщение #43
сложного ничего нету взял молоток и лампу паяльную 5 мин и готово а вот собрать и центрануть уже другои вопрос
 11 марта 2014 21:09
Сообщение #44
у меня коленвал уже два сезона отходил видел он все и высокие обороты, и низкие и большие нагрузки, я вобще непонимаю как вы варите коленвал, у него щеки чугунные! это на юпе стальный так как у него цафпа заодно со щекой. коленвал выжил даже после того как планка пошла в разнос, я боялся что разорвёт нижний палец и шатуном пробьёт картер. такой прикол я видел на яве у друга, только картера целые остались. а про то как планка пошла в разнос могу расказать. smile
Сообщение отредактировал hemicuda - 11 марта 2014 21:10
 11 марта 2014 21:28
Сообщение #45
А нуга рассгазывай
Чё рассказывать то? шатун поменял, отцентровал на глаз sarcastic
 11 марта 2014 21:49
Сообщение #46
Ну и как результат ?Биения нет? Если на глаз smile
ИЖaMAN
 11 марта 2014 21:51
Сообщение #47
да у нас все на глаз sarcastic
 11 марта 2014 21:53
Сообщение #48
ИЖaMAN,
sarcastic или через жо"пу sarcastic
Диски Zonghen zs200,Вилка перед иж планета спорт, зад стандартная доработанаяhttp://moto-planeta.ru/motoizh/hodovaiaizh/14813-lityo-na-izh-planeta.htmlhttp://moto-planeta.ru/motoizh/hodovaiaizh/14831-lite-na-izh.htmlWARTARR,
Разговоры обо всем Настроение, погода и все все все (часть 1... ►… 3396 брмайор 9 час.
Общие вопросы Общие вопросы ►… 2110 МК 19 час.
Разговоры обо всем «Мотозима-2019» - выходные в “Экспоцентре... ►… 1 sokolec 4 дня
Мотоциклы Тула Японские детали ЦПГ и не только. ►… 268 sokolec 4 дня
Мотоциклы Тула Тула ТМЗ 5.925 ►… 8 sokolec 4 дня
Наши проекты Ремонт ИЖ Юпитер 5 и Урала ►… 518 disc122333 4 дня
Разговоры обо всем ''катаемся летом,фото'... ►… 2599 Jeka 6 дней
Наши проекты ИЖ-Юпитер 4 ►… 103 FRAER 6 дней
Электрика Вопрос по электрике. Минск. ►… 54 nekus 8 дней
Продам Продам Японские карбюраторы Keihin и Miku... ►… 27 mishkabayker 9 дней
Наши проекты Реставрация ИЖ Планета Спорт 350 ►… 729 Stels2009 11 день
Мой гараж Берлога/мото-гараж в авто-фургоне! ►… 121 МК 27 дней
Наши проекты Восстановление ИЖ Юпитер 5 СССР 1989 г.в. ►… 345 Pan 38 дней
Наши проекты "Мотоциклы Кирова Владислава" ►… 464 Skampf 38 дней
Наши проекты Спартанец ►… 991 FRAER 41 день
Автомобили Покупка машины ►… 1508 parfent 44 дня
Мотовстречи RSBK FEST – новый глоток мотоэкстрима! ►… 1 IntaGinger 46 дней
Наши проекты Восстановлени Урал 8.103-10 1989гв в сто... ►… 640 Vladimir AN)) 47 дней
Наши проекты ИЖ-П 64 ►… 51 FRAER 47 дней
Двигатель Двигатели Ижа всех времен. ►… 59 FRAER 48 дней
Город
Трасса
Проселочная
Везде
Ява
Яндекс Виджет
Яндекс виджет moto-planeta.ru
Счетчики
Рейтинг@Mail.ru
Реклама
