3 страниц 1 2 3 Далее
 Центрирование коленчатого вала, Как отцентровать коленвал ?
 11 марта 2014 22:04
Сообщение #49
Цитата: daemon 1666
или через жо"пу
это точно, а потом говорят то зажигание мучает, то вибрации большие, но самое прикольное когда коленвал на пальце проворачивается и клинит в картерах. sarcastic sarcastic sarcastic
Лёсик
 11 марта 2014 22:07
Сообщение #50
Регион: 57
На сайте с: 26.02.2014
Цитата: daemon 1666
или через жо"пу
Во во appl
Я себе в прошлом году купил новый коленвал поставил и опкатку не прошёл как он с правой стороны люфтить стал да ещё как . Пришлось старый ставить с инвалидки он 10 лет ходил и только не большой люфт есть а щас поршневую группу заменил и красота
 11 марта 2014 22:13
Сообщение #51
и правильно сделал, что к.в. с инвалидки поставил. эти коленвала живучие
 11 марта 2014 22:33
Сообщение #52
Я не ездил на этом КВ!
 11 марта 2014 22:36
Сообщение #53
Жалко smile А то интересно как он поведет после "подпольного" перепресовывания smile
 11 марта 2014 22:46
Сообщение #54
По сути на планете центровка не нужна, поскольку вал можно отцентрировать уже вставив в картер. Подшипники как-бы являются идеальным радиальным упором для цапф. Проблема может быть если только сами цапфы кривые!
Может я и не прав, но это моё мнение!
Сообщение отредактировал HAYS - 11 марта 2014 22:47
 11 марта 2014 22:50
Сообщение #55
Допустим но есть одно НО а если он не влезет
?Хорошо все село на подшипники начал ты сводить картер а там ОПА не сводиться ,из-за того что просто он не отцентрован)
Сообщение отредактировал daemon 1666 - 11 марта 2014 22:53
 11 марта 2014 22:51
Сообщение #56
Цитата: daemon 1666
он не влезет в кшм?
Это как вообще?
 11 марта 2014 22:55
Сообщение #57
Ее мае опять тупанул, весь день тормажу sarcastic pardon Это куда мы ставим кв
 11 марта 2014 22:56
Сообщение #58
Цитата: daemon 1666
Допустим но есть одно НО а если он не влезет в кшм?Хорошо все село на подшипники начал ты сводить картер а там ОПА не сводиться ,из-за того что просто он не отцентрован)
Ну как-то же я собрал? И все болты легко закрутил, и всё совпало! И кв свободно вращается.
Так может быть только в том случае если будет явное расхождение щёк кв, что человеческим взглядом не так уж сложно заметить!
 11 марта 2014 23:00
Сообщение #59
Просто главное что-бы биения не было,а остальное все ерунда.. smile
 12 марта 2014 00:06
Сообщение #60
как так не нужна центровка? у меня бЫл коленвал со стороны зажигания по индикатору был 0, а по моторной где звезда прикручивается - 0,1 мм, так я заеб...я минчаковское електронное зажигание выставлять, якорь трет по статору, что я ему только не делал и крепежную шайбу генератора перекашиваю и сам генератор, до одного места. я так мучился месяц пока не поменял коленвал на котором было с одной стороны 0, а с другой 0,02 мм, и все заработало, якорь перестал тереть о статор. я тоже когдато сам перепресовывал дома коленвал и поверь ник чему хорошего ето не привело. а по чему получилась лажа с первым коленвалом, так потому что как и вы сам перепресовал на прессе, с оправкой, с нагревом, а палец серавно закосил, даже опытный человек по ремонту к.в. смог вывести 0 и 0,1мм. так что нефиг страдать, а лутче отдать 200грн за работу и ездить в удовольствие. а сесли нету денег, что ж мучайтесь выставлять зажигание если вам ето в кайф.
 12 марта 2014 01:27
Сообщение #61
Была-бы у меня возможность отдать кв мастеру, отдал бы! Но беда в том что весь город обходил и все мастера смотрели на меня как на а, одни говорило что распрессовать его не смогут, другие говорили что отцентрировать его не возможно, третье говорили что в центрах его не получиться зажать... Пришлось всё делать самому, как можем так и делаем pardon
 12 марта 2014 01:46
Сообщение #62
значит у вас такие класные мастера, у нас мужик у которого я делал к.в. делает явовские к.в. никто в городе не умеет, делает ураловские к.в., а у них ведь конические пальцы по краям, даже делал с кокойто очень древней иномарки, так у неё одна сторона пальца заваре с завода. в таком случае я с тобой согласен приходится делать самому.
хочу добавить немножко к статье (в статье используется коленвал новый с не забитыми центрами). я видел как центруется быушный коленвал: его мастер разбирает, зажимает одну щеку и проверяет нет ли биения цафпы, если таково имеется зачит гдето забит, задертый цент , то центр правится и добиваются что бы небыло биения. такиеж операции проводят с другой щекой, затемк.в. собирается и центрируется. немножко от себя за имением токарного станка, центров и двух индикаторных стоек, можно сделать самому, прочитав статью и поняв как нужно править. возможно скоро попробую отценровать к.в. в токарном станке с одной индекаторной стойкой, второй просто нету. всем удачи в ремонте своих мотоциклов. wink
Сообщение отредактировал hemicuda - 12 марта 2014 02:10
ИЖaMAN
 12 марта 2014 18:28
Сообщение #63
На сайте с: 21.10.2012
да вот мои первыи вал центровался на токарном потом обварил принес дамои а он не центрован толком ( кил водки за это) отбил сварку сам центранул на половинке и все собрал норм гонял тот вал. стех пор так и центрую ну опыта конешно надо иметь тяжко в начале. от инвалидки вал норм оцентровался ездил без нарекании. а кто там вал от инвалидки на плаху ставит а с генером как? или мотор весь от инвалидки? там же цапфа левая не такая как на планке
vovnet
 6 октября 2016 14:25
Сообщение #64
На сайте с: 6.10.2016
Подскажите в чем может быть проблема. На ю4 менял зажигание на бесконтактное, и заметил, что при установке одного поршня в ВМТ, у второго поршня ВМТ находится не через 180 градусов оборота коленвала, а больше. Это нормально или там что-то не центрировано?
 6 октября 2016 16:13
Сообщение #65
намана всё, так оно и есть.
vovnet
 6 октября 2016 17:05
Сообщение #66
FRAER, спасибо, а то меня это напрягло pardon
 9 октября 2016 05:51
Сообщение #67
vovnet,
Когда первый раз поставил, так же было sarcastic Потом почитал, посмотрел, проверил, всё работало)))
Да, это здорово!
Считаю, что это допустимо
Отношусь нейтрально
Нет, плохая идея
Категорически нет!
чоппер любви
Фотография 25
