 Зажигание с Минска на Иж Планету
 12 мая 2012 21:46
Установка бесконтактного электронного зажигания(Минск ,Восход) на Иж Планету. Сколько не искал в интернете ,статью про установку БСЗ с Минска или Восхода на Иж Планету ,так ничего и не нашел. Решил написать свою статью.
Содержание:
1.Что будет нужно для переоборудования
2.Переходная шайба
3.Установка шайбы и генератора
4. Проводка
1.генератор 14в 65ватт или 14в 90ватт ( Минск или Восход)
2.Переходная шайба, её нужно будет точить на заказ у токаря.
3.Катушка зажигания (бабина) тоже от Восхода или Минска. Если нет такой катушки, то можно оставить катушку от Ижа
2.Переходная шайба
Для того, чтобы выточить переходную шайбу, будет нужен чертеж(смотрите ниже)
Якорь ставится также как и родной.
Планшайбу нужно установить ровно,чтобы она нигде не выпирала.При установке генератора в планшайбу нужно добится,чтобы он доконца заходил в нее,если генератор не доконца заходит в шайбу, нужно немного подточить шайбу наждачной бумагой,пока генератор не зайдет до конца, иначе ротор будет тереть о статор
4. Проводка
Проводку подключайте по схемам.Ниже представлена схема,которая на мой взгляд, наиболее простая и понятная.
Выставление зажигания
1.Поршень нужно довести до ВМТ,затем опустить вниз на 3-3,5мм.
2.Повернуть генератор,так чтобы индуктивный датчик был совмещен с прорезью на роторе.
3.Выставить зазор между индуктивным датчиком и прорезью на роторе.Он должен состовлять 0.3-0.5мм
индуктивный датчик
При установке зажигание на ПС(Планета спорт)провода Д и Д1 нужно поменять местами...
Старался объяснить как можно проще)
Ну как смог так объяснил yes
Сообщение отредактировал demon1605 - 29 ноября 2012 22:21
denisOo_
 12 мая 2012 22:48
На сайте с: 4.09.2010
красава всё хорошо придумал.у меня знакомы говорил что тоже такое на планету делал и норм работало!!!
 12 мая 2012 22:55
denisOo_,
Спасибо... smile
Сообщение отредактировал demon1605 - 12 мая 2012 22:55
john2010-93
 15 мая 2012 10:37
На сайте с: 24.11.2010
Я так сделал в прошлом году и всё нормально работает. правда в этом году вместо электронного минского генератора поставил контактный. то есть вместо датчика стоят обычные контакты. Но небольшая проблема с установкой всё таки есть: если ставить ротор на шпонку, то правильно выставить зажигание не получится. надо либо прорезь под шпонку на роторе новую делать, либо статор крепить по-другому. Я закрепил ротор на шпонке и изготовил прижимное кольцо, которое прижимает статор. теперь если я ослаблю это кольцо, то могу поставить статор в любое положение. а если это кольцо притянуто, то статор сидит мёртво. но два уха у статора мне пришлось спилить
777diman777
 15 мая 2012 11:47
На сайте с: 28.02.2010
Я так понимаю можно будет ездить без аккума?
И еще как со светом на низких оборотах??
Есть возможность оставить всю старую проводку поворотники, стоп, звук.....
 15 мая 2012 12:41
да,оно работает без акб...
Цитата: 777diman777
И еще как со светом на низких оборотах<!--filter:??-->?<!--/filter-->
конечно хуже чем на родно ижевском генере,но дорогу видно!если еще галогенку поставить,то ваще норм...
проводку придется менять по любому,поворотники менять не надо,сигнал я тоже менять не стал.
john2010-93,
на переходной шайбе статор можно же тоже в любое положение поставить...
Сообщение отредактировал demon1605 - 15 мая 2012 12:41
Mihuilla
 16 мая 2012 14:45
На сайте с: 16.05.2012
у мкня такой стоит уже давно и проблем не знаю
virtes
 17 мая 2012 12:46
На сайте с: 29.11.2010
а не легче БСЗ поставить?
Мот ИЖ П5
 17 мая 2012 13:52
кому как!на родном зажигание свет хороший,а на зажигание от Минска проще и акума нет...
Илья73
 17 мая 2012 17:14
На сайте с: 2.05.2012
Помогите пожалуйсто, у меня планета зажигание стоит минское, было норм заводился с первого раза, а сейчас почемуто искра стала слабой и он работает только с толкача и на больших оборотах!
 17 мая 2012 19:46
Илья73,
в первую очередь выстави минимальный зазор между датчиком и прорезью на роторе...
Илья73
 18 мая 2012 08:11
demon1605,
а мне почему то кажется что это комутатор
 18 мая 2012 12:10
Илья73,
проверь зазор,клемы почисть все и бабину попробуй заменить!а свечу то ты хоть менял?
kanruber
 22 мая 2012 13:09
я не вижу картинок
 22 мая 2012 14:04
kanruber,
сейчас перезалью.
Vampire
 22 мая 2012 23:40
На сайте с: 30.08.2010
автор ты канешно извени но на етом сайте была статья как ставить на планку минчаковое зажигание.
по поводу ротора то лутше помочитса и поставить на шпонку тоесть вырезать новое гнездо для неё.
тем кому ненравитса свет на минском зажыгание советую поставить акб есть схема что позволяет такое замутить
спрашывай конктретно и тебе ответят быстро
john2010-93
 23 мая 2012 06:14
Vampire,
можно и в старую прорезь поставит шпонку. только статор нужно немного доработать напильником и выточить у токаря прижимное кольцо. его толщина всего несколько мм.
Vampire
 23 мая 2012 09:07
незнаю твой метод хорошо но просто вырезать новое место под шпонку намного легче чем делать прижымное кольцо и дорабатывать статор
я поставил так и пообще не парюсь оно сидит как родное в планах поставить акб для стабилизацыи работы света
 23 мая 2012 12:24
там фото мало и не очень понятно...
john2010-93,
Vampire,
о каком зажигание идет речь?о 6в?
Vampire
 23 мая 2012 12:36
нет речь о 12в зажыгании от минска
 23 мая 2012 12:50
Vampire,
и зачем пробивать место под шпонку?ставить ротор как есть и все!если нужно статор повернуть как надо можно просто в шайбе под болты дырки в нужном месте сделать и повернуть генер как хочеш...
john2010-93
 23 мая 2012 13:41
demon1605,
ты себе такое зажигание поставил? ездишь с ним? если поставить всё как есть, то одно ухо крепления статора будет торчать и боковая крышка у тебя просто не закроется.
Vampire, доработка статора - это просто надо сточить два уха крепления и всё. а кольцо будет прижимать статор при помощи небольшого бортика(на котором расположены эти самые уши). и плюс такого крепления в том, что статор можно повернуть в любое положение
а что касается напряжения генератора, то разницы нет. по креплению они одинаковые. я в этом году поставил себе 6-вольтовое контактное(генератор Г-411), но на свет он у меня выдаёт 12 вольт или больше. я пустил свет через БКС и напряжение у меня стабильное. лампа 12 вольт 40/45 ватт светит ярко даже на холостых оборотах
Сообщение отредактировал john2010-93 - 23 мая 2012 13:43
 23 мая 2012 13:52
зажигание с 12в Минска!да ухо торчало,но там делов то на пять минут,я болгаркой обрезал все три уха и все отлично закрыватся стало...
john2010-93,
у тебя есть чертеж этого кольца?или объясни по подробней как и что сделал.
кстати ты когда подключал 6в генер на катушку(бабину)с генера провод с какое клемы выводил?с клемы А?
john2010-93
 23 мая 2012 14:17
demon1605,
у меня сейчас генератор без датчика. я поставил обычные контакты(прерыватель). А как ты крепил статор, если все 3 уха спилил?
а что касается того кольца, то делай его внешним диаметром, как переходная шайба, а внутренний, чтобы оно одевалось на статор. завтра постараюсь выложить фото
Занимаетесь ли вы спортом?
Да, регулярно
Периодически
По настроению
Очень редко
Почти нет
Фотография 21
