Зажигание с Минска на Иж Планету |
demon1605 |
23 мая 2012 16:35
(Автор темы) Сообщение #25
Цитата: john2010-93 у меня сейчас генератор без датчика. я поставил обычные контакты(прерыватель) я понял!Генератор Г-411...я хотел узнать какой провод с генератора нужно вести на катушку?тоесть с какой клемы 6в генератора... Цитата: john2010-93 А как ты крепил статор, если все 3 уха спилил? не,я их не доконца отрезал,просто обрезал немного,чтобы крышка закрывалась и все. Цитата: john2010-93 завтра постараюсь выложить фото ок! Сообщение отредактировал demon1605 - 23 мая 2012 16:35 |
john2010-93 |
24 мая 2012 07:36
Мотопрофи Репутация: 18 Группа: Посетители Регион: 28 Сообщений: 559 На сайте с: 24.11.2010 |
у меня клеммы не помечены буквами. мне отец показал какой провод куда идёт. и на катушку у меня провод идёт напрямую с контактов. а если генератор электронный (то есть с датчиком), то клеммы на нём расположены также как на 12-вольтовом |
demon1605 |
24 мая 2012 12:54
(Автор темы) Сообщение #27
Цитата: john2010-93 если генератор электронный (то есть с датчиком), то клеммы на нём расположены также как на 12-вольтовом это понятно! john2010-93, ты обещал кольцо сфоткать... |
john2010-93 |
24 мая 2012 13:47
Сообщение отредактировал john2010-93 - 24 мая 2012 13:47 |
demon1605 |
24 мая 2012 14:00
(Автор темы) Сообщение #29
john2010-93, хорошо придумано... чертеж есть? |
Vampire |
24 мая 2012 14:01
Опытный Группа: Посетители Сообщений: 133 На сайте с: 30.08.2010 |
ой незнаю зачем стоко мороки? у меня никакой шайбы ненадо немного подпилил нижнее ухо и всё вырубать новое место для шпонки ето 2 минуты переходная шайба не мешает крышке картера (переходную шайбу покупал в магазине) -------------------- спрашывай конктретно и тебе ответят быстро |
demon1605 |
24 мая 2012 14:04
(Автор темы) Сообщение #31
Vampire, зато ты не повернеш генер в любое положение!тебе придется в шайбе дырки под болты делать,чтобы генер подругому повернуть...а с кольцом удобнее будет. |
Vampire |
24 мая 2012 14:10
может и так но всёже если ставить по инструкцыии то тех креплений хватате )) -------------------- спрашывай конктретно и тебе ответят быстро |
demon1605 |
24 мая 2012 14:45
(Автор темы) Сообщение #33
Vampire, все равно с такой шайбой будет очень удобно... Сообщение отредактировал demon1605 - 24 мая 2012 14:46 |
Ivan9215 |
24 мая 2012 19:38
Участник Репутация: 3 Группа: Посетители Регион: 16 KZ Сообщений: 31 На сайте с: 18.05.2012 |
Вы спорите про торчащие "уши" генератора, не учитывая, что на п3 и п5 стандартно стоят разные генераторы, а следовательно и места для них разной формы. На п3 свободного места меньше. С кольцом конечно же удобнее. Да и мороки не много выточить кольцо. На 6в генераторе с минска(восхода) можно провернуть эксцентрик, т.к. он там просто запресован и легко выбивается. Я 6в генератор с минска поставил на ю3. Только кроме шайбы пришлось точить конус (выдвинуть ротор вправо), т.к. магниты ротора проходили мимо обмоток статора и не достигалась максимальная мощность. Сообщение отредактировал Ivan9215 - 24 мая 2012 19:46 -------------------- sov-motor.narod2.ru |
demon1605 |
24 мая 2012 21:01
(Автор темы) Сообщение #35
Цитата: Ivan9215 Вы спорите про торчащие "уши" генератора, не учитывая, что на п3 и п5 стандартно стоят разные генераторы, а следовательно и места для них разной формы. На п3 свободного места меньше. все равно хоть на П-3,хоть на П-5 одно ухо немного обрезать или обтачивать приходится. Цитата: Ivan9215 На 6в генераторе с минска(восхода) можно провернуть эксцентрик, т.к. он там просто запресован и легко выбивается. так конечно тоже можно,но опять же с кольцом удобнее...как захотел так и повернул. Цитата: Ivan9215 Я 6в генератор с минска поставил на ю3. как ты поставил его на Ю-3?делал ище один выступ(который контакт толкает) с обратной стороны на роторе? Сообщение отредактировал demon1605 - 24 мая 2012 21:02 |
john2010-93 |
25 мая 2012 03:06
Ivan9215, кулачок (эксцентрик) там не просто запресован. на якоре есть небольшой выступ, а на кулачке есть прорезь. их надо совмещать. иначе ты просто их не поставишь. хотя на якорях для генератора Г-401 вроде нет никаких выступов. точно сказать не могу, так как не помню куда дел такой якорь Сообщение отредактировал john2010-93 - 25 мая 2012 03:08 |
Ivan9215 |
25 мая 2012 07:40
Цитата: demon1605 как ты поставил его на Ю-3?делал ище один выступ(который контакт толкает) с обратной стороны на роторе? Нет. Я просто поставил юпаковскую площадку с контактами. Для этого в корпусе проделал несколько дополнительных отверстий. Конденсаторы (тоже восходовские) закрепил на боку (как на родном генераторе ю3). -------------------- sov-motor.narod2.ru |
demon1605 |
25 мая 2012 10:02
(Автор темы) Сообщение #38
Цитата: Ivan9215 Нет. Я просто поставил юпаковскую площадку с контактами. Для этого в корпусе проделал несколько дополнительных отверстий. Конденсаторы (тоже восходовские) закрепил на боку (как на родном генераторе ю3). понятно... |
tuninger |
26 мая 2012 16:53
если стреляет с трубы, это раннее или позднее? и куда нужно вращать генератор по часовой или против? -------------------- Моя Планета /forum/topic_2966 /motoizh/nahiizh/10175-izh-planeta-5.html /motoizh/nahiizh/10838-spustya-pol-sezona.html |
demon1605 |
26 мая 2012 20:22
(Автор темы) Сообщение #40
tuninger, довети поршень до ВМТ потом опусти вниз на 3-3.5мм,поверни генер чтобы датчик с прорезью на статоре совпадал,выставь зазор между датчиком и прорезью(0.03-0,05мм).Когда так выставиш ничего стрелять не должно. |
john2010-93 |
27 мая 2012 05:32
Сообщение #41
tuninger, если в трубы, то позднее зажигание или обогащённая смесь |
demon1605 |
27 мая 2012 12:18
(Автор темы) Сообщение #42
john2010-93, как мот работает с 6в зажиганием? надежное оно вообще?думаю попробывать себе такое поставить... |
john2010-93 |
27 мая 2012 14:34
Сообщение #43
demon1605, да как было, так и есть. только бабина стоит на 6 вольт. а свет 12 вольт у меня, правда не знаю почему. на генераторе наштамповано, что он 6 вольт и мощность у него 50 ватт. В фаре у меня стоит лампа 12 вольт 40/45 ватт и на холостых светит ярко, а когда еду, так вообще как с аккумулятором. скорее всего у меня в нём что-то замкнуло, вот и даёт 12 вольт, а иногда и больше. А что касается надёжности, то пока всё нормально. Заводится со второго кика это когда на холодную. а на горячую надо только провернуть слегка и всё. Единственное, что потом может мешать, это износ подшипников коленвала Сообщение отредактировал john2010-93 - 27 мая 2012 14:36 |
tuninger |
27 мая 2012 20:34
Сообщение #44
demon1605, я так и делал но он вобще не заводиться , пытаюсь както по своему настроить, так куда нужно вращать если стриляет? -------------------- Моя Планета /forum/topic_2966 /motoizh/nahiizh/10175-izh-planeta-5.html /motoizh/nahiizh/10838-spustya-pol-sezona.html |
demon1605 |
27 мая 2012 22:11
(Автор темы) Сообщение #45
tuninger, крути по часовой...или сделай так как я выше писал,только генер поверни чтобы прорезь на роторе немного не доходила до датчика короче сделай чтобы прорезь не доходила до датчика также как и на рисунке.Прорезь указана красной стрелкой... потом напиши,что получилось. john2010-93, единственное,что мне ненравится в этом зажигание это контакты,а так даже удобнее,все напрямую от генера подключать можно. а у тебя же вроде стояло 12в зажигание(Минск)зачем поменял на 6в? Сообщение отредактировал demon1605 - 27 мая 2012 22:12 |
benny |
27 мая 2012 22:26
Сообщение #46
Мото знаток Репутация: 1 Группа: Посетители Сообщений: 220 На сайте с: 8.04.2012 |
tuninger, если стреляет в глушаки- позднее зажигание, ставить раньше вращением контактной пластины против направления вращения коленвала -------------------- -не тронь технику, и она тебя не подведет! |
demon1605 |
27 мая 2012 22:31
(Автор темы) Сообщение #47
Цитата: benny контактной пластины какой контактной пластины?!!у него зажигание с Минска,там нет контактов. Сообщение отредактировал demon1605 - 27 мая 2012 22:41 |
john2010-93 |
28 мая 2012 04:23
Сообщение #48
ну не пластину, так весь статор. Я снял электронное, так как мот с ним перестал заводиться. искру начало выдавать 2 раза. Мот чихал, но заводиться не хотел никак, только иногда и то назад. Вот я и решил попробовать поставить контакты, и в принципе не жалуюсь. БКС от электроники я всё же оставил, у меня через него свет идёт Сообщение отредактировал john2010-93 - 28 мая 2012 04:32 |
