Зажигание с Минска на Иж Планету |
john2010-93 |
14 июня 2014 06:23
Сообщение #553
Мотопрофи Репутация: 18 Группа: Посетители Регион: 28 Сообщений: 559 На сайте с: 24.11.2010 |
Бугор, ну по идее толщина пластины должна быть не меньше 15 мм, но лучше 20. |
Mykola |
14 июня 2014 19:01
Сообщение #554
Новичок Группа: Посетители Регион: 1111 Сообщений: 8 На сайте с: 8.06.2014 |
привет поставил всьо работает но плохо заводитса што может быть |
egorov |
14 июня 2014 19:11
Сообщение #555
Mykola, Зажигание может плохо выставил . |
Mykola |
14 июня 2014 21:35
Сообщение #556
egorov, нормально выставил но плохо заводитса |
daemon 1666 |
28 июня 2014 00:15
Сообщение #557
Знает все о мото Репутация: 150 Группа: Посетители Регион: 73 Сообщений: 1166 На сайте с: 13.03.2013 |
Парни такая проблема... купил новый замок зажигания от минска на нем два выхода "масса", и еще какой то не помню. Вообщем зацепил я провода по схеме но не зависимо от поворота ключа искра бьет! Мож я че не так подцепил? Есть у кого мыслишки по этому поводу? А еще у меня пока индуктивный датчик не прижмешь к ротору искры не будет... делаю зазор между ротором"якорь". Искры вообще нет! Помогите а то сезон начался и катать охота сами понимаете И если можно кинь схемку по подробнее на счет ключа)) |
planeta1987 |
3 июля 2014 17:05
Сообщение #558
Новичок Группа: Посетители Регион: 13 Сообщений: 4 На сайте с: 28.06.2013 |
Люди помогите пожалуйста. У меня П4 стоит минсковсокое зажигание, очень плохо заводиться(карбюратор-новый), ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА. |
demon1605 |
3 июля 2014 21:42
(Автор темы) Сообщение #559
planeta1987, Зажигание нормально выставил? |
KOTLOMAN |
3 июля 2014 21:52
Сообщение #560
Мотоспец Репутация: 96 Группа: Посетители Регион: 22 Сообщений: 465 На сайте с: 28.10.2010 |
daemon 1666, Если у всех транспортных схем замок зажигания замыкает "+", т.е. соединяет плюсовую схему, то у Минска замок зажигания тупо замыкает "+" на массу! Один контакт - "+", другой прицепить на "массу" - тогда фиг он у тебя заведётся при выключенном ключе. planeta1987, Новый карбюратор - ни о чём! Необходиом описание "очень плохо заводится"! Как заводится (с 28-го пинка, с 2-х километров толкача)? -------------------- Четыре колеса возят тело, два - душу, а три - душу и двоих ребятишек!! ГАИ бояться - на дорогу не выезжать!!! ИЖ - это не просто аббревиатрура, а ИШ какой отличный мотоцикл!! |
planeta1987 |
4 июля 2014 10:32
Сообщение #561
demon1605 Зажигание по твоей теме выставлял. KOTLOMAN Через 2км толкача он заводиться, а вот на кикстартере я даже не знаю сколько на нём заводить можно. |
demon1605 |
4 июля 2014 11:01
(Автор темы) Сообщение #562
walera05 |
6 июля 2014 14:09
Сообщение #563
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 1 На сайте с: 6.07.2014 |
Привет всем! Такая проблема. Купил минский генератор, комутатор, катушку и переходную шайбу как на чертежах в начале. У меня ИЖ Планета 3. Ротор и статор генератора сели отлично, не чиркают, прорезь на роторе напротив датчика. Но. Сильно утоплен ротор, или выступает генератор. Получается, что ротор закрывает только пол датчика, а то и меньше. Читал, что люди ставят между кален валом и ротором конусную втулку или из жести прокладку. Кто сталкивался с такой проблемой? Подскажите, что делать, дайте чертёж. |
1WoLf1 |
3 августа 2014 13:28
Сообщение #564
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 1 На сайте с: 3.08.2014 |
Эта планшайба не подходит на иж планету 5 |
SKVO86RUS |
8 августа 2014 16:00
Сообщение #565
Новичок Группа: Посетители Регион: 628546 Сообщений: 1 На сайте с: 8.08.2014 |
а если нет вариантов вытачить переходную шайбу то не как не поставить? |
topor99 |
19 августа 2014 20:35
Сообщение #566
Опытный Репутация: 12 Группа: Посетители Регион: 24; 124 Сообщений: 114 На сайте с: 1.06.2014 |
Цитата: SKVO86RUS а если нет вариантов вытачить переходную шайбу то не как не поставить? К сожалению - нет. Хотя, в принципе, можно рискнуть приварить в нужных местах втулки с резьбой M5X45 на самой крышке коленвала. Однако, придётся сразу выставить зажигание и работать очень аккуратно! Сам не делал, поэтому ничего сказать не могу. Самое выгодное тебе - выточить 1 шайбу по схеме в 1 сообщении, но с одной ступенью (фоты прикреплю). Думаю, это тоже можно проделать в кустарных условиях, только на шайбе оставь место для крепления статора и раньше времени резьбу для статора в отверстиях не нарезай, пока выстроишь зажигание - подберёшь, а дальше нарежешь (ну или поверх шайбу). Конечно, это не рационально и намного проще выточить обычную планшайбу, но я сам нахожусь без подходящей планшайбы и выкручиваюсь как могу. Главное - не бойся что то делать и глобально изменять! Ошибки будут всегда в так, будет, что вспомнить)) |
tema46rus |
19 августа 2014 21:14
Сообщение #567
Всем бобра. Есть один вопрос, можно ли поженить замок зажигания иж п2 с минским зажиганием? -------------------- Не верь жене и тормозам! |
topor99 |
21 августа 2014 12:31
Сообщение #568
Подскажите, что делать. Сатор трёт ротор. Из-за этого туго идёт поршень (хотя искра есть). Подскажите, что делать и что там может тереть? |
21 августа 2014 13:15
Сообщение #569
Цитата: topor99 Подскажите, что делать и что там может тереть? Походу статор перекосило. Сними его и глянь. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
S WaLd S |
21 августа 2014 15:06
Сообщение #570
Мото знаток Репутация: 44 Группа: Посетители Регион: 24; 124 Сообщений: 227 На сайте с: 18.08.2014 |
parfent, Покрасил ротор краской, протопал с одетым статором. Самое интересное, что царапает его в определённом месте (где то 1/3 всего ротора) и царапает не полностью, а... ну как, например, небрежно напильником стачивать ротор. Я думаю так, если бы его перекосило, значит тёрло бы весь ротор и примерно по одному способу (одна царапина или один дефект). parfent, Пишу с акка брата (я topor 99), в свой забыл войти)) -------------------- Бросить можно жену/мужа, детей, семью, друзей, пить, курить... НО СЦЕПЛЕНИЕ БРОСАТЬ НЕЛЬЗЯ!!! |
21 августа 2014 17:54
Сообщение #571
topor99, Значит что-то с ротором скорее всего. Нужно снять статор и посмотреть, без перекосов ли вращается ротор. Больше даже не знаю, что посоветовать. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
S WaLd S |
21 августа 2014 20:47
Сообщение #572
parfent, Но всё равно спасибо, хоть что - то)) -------------------- Бросить можно жену/мужа, детей, семью, друзей, пить, курить... НО СЦЕПЛЕНИЕ БРОСАТЬ НЕЛЬЗЯ!!! |
topor99 |
22 августа 2014 09:51
Сообщение #573
parfent, Как думаешь, может ли это быть из - за криво посаженной шляпки болт. Просто болт варили сами, могли и ошибиться |
22 августа 2014 12:53
Сообщение #574
topor99, Может быть... надо посмотреть, ровно ли вращается ротор. Это всё скажет. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
S WaLd S |
30 августа 2014 18:47
Сообщение #575
parfent, Посмотрел, перекоса нет, психанули с брательником, напильником немного обточили (братан пинает, я держу напильник xD). Искра есть и очень мощная)) -------------------- Бросить можно жену/мужа, детей, семью, друзей, пить, курить... НО СЦЕПЛЕНИЕ БРОСАТЬ НЕЛЬЗЯ!!! |
galser81 |
18 сентября 2014 22:03
Сообщение #576
Новичок Репутация: 1 Группа: Посетители Регион: 16KZ Сообщений: 14 На сайте с: 18.09.2014 |
Сообщение отредактировал galser81 - 18 сентября 2014 22:18 |
