Партнеры клуба
{links1}
Разное
{links3}
Всего на сайте: 71
Гостей: 71
Немного по теме
{links2}
 Зажигание с Минска на Иж Планету
 18 сентября 2014 22:25
Сообщение #577
galser81,
попробуй ещё очень сильно заранить. такое было у моего друга на стандартном зажигании, но так причиной были убитые кореные подшипники.
Санёк 24
 18 сентября 2014 23:13
Сообщение #578
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
Цитата: galser81
раньше и позже зажигание бес толку
Могу ошибиться,расположение генератора не верно возможно, зажигание четко по мануалу?
 18 сентября 2014 23:30
Сообщение #579
galser81,
Поставь генератор чтобы датчик стоял на 11 часов и выставь зажигание .
Должно помогти .
Сообщение #580
да-да, мне тоже такое показалось. хотяяя.... блин непомню как у меня стоит.
galser81
 19 сентября 2014 06:20
Сообщение #581
Регион: 16KZ
На сайте с: 18.09.2014
Спасибо большое вам попробую на 180 перекинуть . Отпишусь после.
Ура . Наконец то я еду в перёд.Пришлось сделать позже зажигание аж на 2 см от ВМТ. Заводится стал ещё лучше. Пробовал даже рукой - заводится.Как говорится с пол пинка. Но если подкачивать киком пинается.А с первого раза всё нормуль. СПАСИБО БОЛЬШОЕ ВСЕМ ЗА ПОМОЩЬ.
Сообщение отредактировал galser81 - 19 сентября 2014 06:21
seregawow
 20 сентября 2014 14:54
Сообщение #582
Регион: 12343
На сайте с: 20.09.2014
Хочу поставить генератор от минска на Планету 3, чертеж планшайбы в шапке темы идет для 6 вольтового картера? Или 12? Скиньте пожалуйста чертеж ПШ для 6 вольтового, если в шапке не он. Так же интересует как будет свет если ставить 65вт? Не получится ли еще тусклее 6-вольтового?
galser81
 21 сентября 2014 18:00
Сообщение #583
Регион: 16KZ
размеры у 12 в и 6 в одинаковые. А свет лучше на 12 в.
У меня новая болячка вылезла на оборотах стреляет в глушак аж огонь летит . Но только если газ до отказа . Может ли это быть из за катушки она у меня от Жигулей с электронным зажиганием. Подскажите кто сталкивался . Заранее СПС.
topor99
 21 сентября 2014 18:52
Сообщение #584
Регион: 24; 124
На сайте с: 1.06.2014
galser81,
Зажигание выстроенно? Карб отрегулирован? Проверь обмотку и индуктивный датчик цэшкой или мультиметром
Также возможно такое из за некачественного топлива.
galser81
 25 сентября 2014 22:13
Сообщение #585
Регион: 16KZ
Ну ни в какую не хочет на больших оборотах работать .Я ужу гену задрочил туда сюда крутить . Может это из за карба он у меня к 68 у но жиклёры как на родном. Да и на родном контактном зажигании он у меня тоже стрелял и на больших оборотах тупил. Подскажите мож чо не так или не то . Всё стоит новое. .Гена .БКС. Карбон.Движок после капиталки тоже всё новое. Вот только почему я ну могу выставить зажигание как по мануал. Он так назад едет. А когда на 2 см позже от ВМТ делаю то едет в перёд .и лучше заводится. Переворачивал на 180% тоже самое никакой разницы. Гена стоит без всяких планшайб встал как родной после небольшой обточки в посадочном месте . Только я все уши срезал теперь надо пластину мутить как вышесказоных поста говорилось. Просто ужэ крыша едет что делать куда лезть .ПОСОВЕТУЙТЕ ПЛИЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗ. helper
pulivizator
 28 октября 2014 20:52
Сообщение #586
На сайте с: 6.08.2013
Всем привет!Хочу поставить на юпитер 5 это зажигание!так как контакты задрали!а Бзс дорого у нас стоит!:)На динамику оно не повлияет?:)_если все правильно сделать?:)и катушки с явы 6вольт поставить работать будет?зажигание просто с восхода 6 вольт!:)Насчет света не беспокойтесь !:)
 28 октября 2014 20:54
Сообщение #587
нет, нужны катушки от восхода /минска 6в
нет
pulivizator
 28 октября 2014 20:58
Сообщение #588
У меня на минске ведь стояла катушка с 12 вольтового минска!:)работала!:)вот и спрашую:)
 28 октября 2014 21:00
Сообщение #589
на минске и восходе совсем другие катушки! надо ставить от ни тогда будет работать нормально
pulivizator
 28 октября 2014 21:04
Сообщение #590
Мне идея только что пришла!вроде прикинул подходит!а план шайба обезательна,?,а то я и другой способ нашол!:)
 28 октября 2014 21:30
Сообщение #591
pulivizator,
нужен переходник, а как ты его сделаешь и закрепишь генератор это уже твое дело
кстати, на 5 модели ижа генератор ставится без переходника, просто ставишь и все, там пару шайб надо отрегулировать, чтобы не тер статор об ротор
pulivizator
 28 октября 2014 21:44
Сообщение #592
я думал подложить диск сцепления!:)Какраз становиться:)подрезать его немного,насверлить отверстий:)Нарезать резьбу!:)!:)Завтра займусь:)
pulivizator
 29 октября 2014 22:37
Сообщение #593
Поставил Генератор!:)Заводиться отлично!Конечно отмучался целый день!:)Но оно того стоит!:)Уже забыл про контакты!:)Регулировка очень проста!:)Но чихает правый цилиндр,думаю погрешности свечи хотя я ее пропалил и почистил!:)Завтра на рынке куплю новых,а то все уже отхоженные и запастной нет,ну и немного еще отрегулирую момент!:)Потом скину и фотки как я сделал:)
tema46rus
 29 октября 2014 22:45
Сообщение #594
Регион: 46
На сайте с: 7.03.2013
Даёшь фото!
Не верь жене и тормозам!
Spy
 5 января 2015 01:20
Сообщение #595
На сайте с: 26.12.2014
seregawow,
Вот чертеж для 6 вольтовой Планеты
За окнами солнце, за окнами свет - это день.
Ну, а я всегда любил ночь. (с) В.Цой
izhatnik-forever
 13 марта 2015 21:18
Сообщение #596
Регион: 0612
На сайте с: 13.03.2015
ребята столкнулся с такой проблемой. мот заводиться в обратку. но это при том что все установленно верно. поршень в ВМТ И НА 3.5 мм назад. заводиться четко. с пол пинка. обороты держит ровно. но мля назад.
 14 марта 2015 14:18
Сообщение #597
izhatnik-forever,
Провода на датчике местами поменяй...
Samir
 17 марта 2015 21:06
Сообщение #598
На сайте с: 29.11.2012
здорово.на пл4 с минским зажиганием на второй скорости на средних оборотах начинает сбиваться такт и слегка как будто дергает.с газом и на скоростях повыше пропадает.может кто может помочь? спасибо
 17 марта 2015 21:18
Сообщение #599
Samir,
За сколько мм до ВМТ выставил?
Samir
 17 марта 2015 21:26
Сообщение #600
за 3мм до вмт совместил начало датчика и начало канавки.даже чуть чуть на канавку наехал.думал пораньше будет.
http://moto-planeta.ru/uploads/forum/images/1338142245.jpg вот так ставил
раньше не было так.я новый ген взял на 90 ватт.был 65.и вот так стало.ген вроде целый рабочий.и искра вроде нормальная
  ☞   Фонарь
  Фонарь Автор: WARTARR
подобие тонкого у меня на всех мотах ну и удачнее сделано не ленты а попали просто все чудо и свет и мало хавает офигенная тема)))
  (ПРОДАЖА) Документы на ИЖ ЮПИТЕР 5 Автор: WARTARR
Документы проданны)) Недавно появились еще доки каму интересно пишите! ато за вас успеют))
  НАСТРОЙКА СЦЕПЛЕНИЯ НА ИЖ ЮПИТЕР-5 Автор: daax
может стаканы в корзине отрегулировать пора? не смотрел туда?
  Масло в бензин. Автор: daax
Я бы вообще пропорцию 40 грамм на литр применял только к маслам с маленькой вязкостью, типа М8. Ну и конечно 4-тактные всесезонные содержат много присадок, которые плохо сгорают и вообще ни к чему. А из двухтактных мне больше понравилось Esso. От него даже глушители сзади были рыжего цвета. И наверно хороши будут масла для бензопил типа хускварна
  Масло в бензин. Автор: tyrist
Ясно спасибо
  Масло в бензин. Автор: шиномонтажник
Привет, я думаю ездить мона на любом масле, ток могут быть проблемы. Ваще то рекомендованное масло М8в , т. е. автол по простонародью. Лично у мну мыл такой казус в прошлом году : - зашёл в магаз , там два вида автола взял какой подешевле , а он как дёготь. Езжу, свечи перестают работать , цилиндры отказывают, думаю чё за хрень ? Сразу не допёр . В этом году залил другой автол , светлый , ни разу свеча не отказала !!!! П.С. В прошлом году на Ижевском форуме один чел спрашивал - Почему свечи пробивает ? это как раз про это. Я тогда не знал , теперь уверен на 100%.
  Не заводится Иж Юпитер 5 после сборки мотора Автор: Саня-32rus
если до этого юпитер не перебирал не разу,то может много косяков всплыть,от завернутых сальников на левом коленвале,потом подсос воздуха если не правильно установил впускной коллектор(сначало коллектор прикручивается потом цилиндры обтягиваются)ну и зажигание тоже может приколы давать если на генераторе щетки не правильно поставить(но это если у тебя не опто датчик а индукционный)
  Батин Урал - я даже и не знал, что он такой! Автор: MIX-555
Me and motorcycle Андрей! Спасибо! Соскучился по мотопланете.
  Батин Урал - я даже и не знал, что он такой! Автор: Me and motorcycle
задорно)
  Что делать?(фото) Автор: шиномонтажник
Разобраться в ситуации : - возвожно или коленвал конусу хана или шестерне.
  Что делать?(фото) Автор: santehnikus
Там должна стоять специальная стопорная шайба.
Наши проекты Реставрация ИЖ Планета Спорт 350 ►… 170 hemicuda 3 час.
Наши проекты Спартанец ►… 753 Stels2009 6 час.
Электрика CDI Зажигание на ИЖ ►… 108 cHeL 8 час.
Разговоры обо всем Настроение, погода и все все все (часть 1... ►… 2369 shors 1 день
Автомобили Ауди parfent'а ►… 590 lex122 2 дня
Ремонт Прокручивается внешняя обойма подшипника ►… 25 Me and motorcyc .. 2 дня
Разговоры обо всем МОТО-помощники (и не очень мото) ►… 322 Vladimir AN)) 3 дня
Двигатель ЦПГ ►… 2503 shors 3 дня
Продам Продам подставки - подъёмники для мотоцик... ►… 27 Игорь 80 4 дня
Куплю Раму с ПТС на Минск ►… 0 ANAR 7 дней
Разговоры обо всем Восстановление материнской платы ►… 172 daax 8 дней
Разговоры обо всем Регистрация самодельного трактора или сам... ►… 0 OFPmaniak 9 дней
Наши проекты Interceptor ►… 33 ukrainskiyChert 10 дней
Наши проекты ИЖ ПС с движком suzuki DR650 ►… 191 OFPmaniak 11 день
Разговоры обо всем Катаемся Зимой Фото ►… 903 lomaster 12 дня
Наши проекты Ремонт ИЖ Юпитер 5 и Урала ►… 464 disc122333 20 дней
Наши проекты Рига 22 ►… 88 hemicuda 20 дней
Отечественные мопеды .. Иж Корнет ►… 10 fedorkamkin 22 дня
Отечественные мопеды .. Мои мучения с советскими мопедами. ►… 121 fedorkamkin 22 дня
Разговоры обо всем ''катаемся летом,фото'... ►… 2545 bristol 25 дней
На полдня не больше )
На один день
На 2-3 дня
На 4-5 дней
На неделю-полторы
На 2 недели
На 3 недели
На месяц
На сезон )
Первоначальный вариант КРАСНОГО
Фотография 25
Яндекс Виджет
Яндекс виджет moto-planeta.ru
Счетчики
Рейтинг@Mail.ru
Реклама
