Зажигание с Минска на Иж Планету |
Samir |
18 марта 2015 09:48
Сообщение #601
Участник Группа: Посетители Сообщений: 49 На сайте с: 29.11.2012 |
/engine/forum/sources/modules/uploads.php?area=post&fid=11&tid=3433&pid=4&wysiwyg=0&do=add# /engine/forum/sources/modules/uploads.php?area=post&fid=11&tid=3433&pid=4&wysiwyg=0&do=add# |
demon1605 |
18 марта 2015 13:11
(Автор темы) Сообщение #602
Samir, Не открываются.После того как загрузил фото,вставь их в сообщение) |
Samir |
18 марта 2015 15:28
Сообщение #603
seregawow |
26 июня 2015 14:59
Сообщение #604
Новичок Группа: Посетители Регион: 12343 Сообщений: 2 На сайте с: 20.09.2014 |
Возник такой вопрос, за сколько мм до ВМТ совмещать датчик с прорезью, по ижевским значениям 3-3.5 мм, или по минским 2-2.5? Просто в электрике не силен, может искрообразование отличается от кулачка по необходимому опережению |
lex122 |
26 июня 2015 16:20
Сообщение #605
Цитата: seregawow совмещать датчик с прорезью Цитата: seregawow по ижевским значениям 3-3.5 мм |
topor99 |
28 июня 2015 13:32
Сообщение #606
Опытный Репутация: 12 Группа: Посетители Регион: 24; 124 Сообщений: 114 На сайте с: 1.06.2014 |
Ставлю другу минское зажигание на 3 планету. Киньте, пожалуйста, схему, как поженить планетский коммутатор с минским зажиганием/ |
lex122 |
29 июня 2015 12:04
Сообщение #607
Цитата: topor99 Ставлю другу минское зажигание на 3 планету. Киньте, пожалуйста, схему, как поженить планетский коммутатор с минским зажиганием/ я себе на 3 поставил полностью зажигание в том числе и комут от минска, не как иначе... |
topor99 |
29 июня 2015 21:30
Сообщение #608
lex122, Цитата: lex122 не как иначе... Печально... |
shatz |
2 июля 2015 17:28
Сообщение #609
Новичок Группа: Посетители Регион: 22 Сообщений: 1 На сайте с: 2.07.2015 |
Добрый всем день! Приобрел по случаю иж-49 весь в "родне", все норм, но зарядки нет, и похоже что именно в гене проблема(г36м). Вот хочу поставить от п5 140вт и БСЗ замутить, либо по-проще, от восхода 3м, 12в комплект(предлагают б/у за 2000р). Больше охота от п5(из-за мощного гены и стабильного света), но боюсь что крышка не закроется, нет ли у кого опыта переделки именно 49? И закроется ли с восходовским? Сообщение отредактировал shatz - 2 июля 2015 16:30 |
S WaLd S |
9 июля 2015 22:56
Сообщение #610
Мото знаток Репутация: 44 Группа: Посетители Регион: 24; 124 Сообщений: 227 На сайте с: 18.08.2014 |
Цитата: shatz нет ли у кого опыта переделки именно 49? Именно с 49 нет, хотя женитьбой такой занимался с планетой 3... и еще мой дедушка занимался подобным с ИЖ-49 так что в целом многое я от него подхватил Цитата: shatz И закроется ли с восходовским? С восходовским зажиганием крышка не закроется сто пудова, но и трагедии делать не надо. Берешь в руки дрель на дрель насаживаешь шарожку (ну или биту или напильник какой-нибудь) и точишь нижнюю часть. Вопрос: какую именно? Когда зажигание уже все установил спреешь краской изнутри крышки и пытаешься ее как-бы вставить. Потом жостаешь и смотришь где краски нет - там и точишь. Я установил от восхода 3-М и не жалуюсь. ЗИМОЙ заводил мотоцикл с пол пинка. Свет ваще офигенский (на дальнем можно увидеть светлой почти половину улицы). Искра мощная, что огромный плюс для хорошего разгона. АКБ не нужна - а это лишние расходы и время. Минусы: цена (помимо зажигания с сердечником (я покупал за 3000 р) придется покупать БКС (Блок Коммутатор Стабилизатор (около 500 р))), монтаж (требуется или планшайба по чертежу или придется вставлять стальные диски от сцепления, думать как их крпеить регулировать и прочее), проводка (ее придется покупать как от Восхода 3-М и проводить по той же схеме, вот только муторное это дело, да и со многими ижевскими переключателями никак не поженить + необходимо (если нет) заменить лампы с 6 v на 12v ). А по поводу зажигания с 5 планеты? Я ИЖ - 49 в последний раз вживую видел года 2 назад, но даже не думал об установке туда зажигание с 5 планеты... тут ничем помочь не могу -------------------- Бросить можно жену/мужа, детей, семью, друзей, пить, курить... НО СЦЕПЛЕНИЕ БРОСАТЬ НЕЛЬЗЯ!!! |
Vadoss |
28 июля 2015 23:16
Сообщение #611
Новичок Группа: Посетители Регион: 52 Сообщений: 2 На сайте с: 28.07.2015 |
Здорова народ , а на иж пс подойдёт этот фланец? из какого метала делать ? а и обновите фото схемы оно не грузится. Сообщение отредактировал Vadoss - 28 июля 2015 22:26 |
egorov |
29 июля 2015 19:31
Сообщение #612
Vadoss |
1 августа 2015 14:13
Сообщение #613
egorov,Спасибо , разобрался)) |
egorov |
1 августа 2015 20:36
Сообщение #614
Цитата: Vadoss Спасибо , разобрался)) Пожалуйста . Ну и хорошо . |
lexsatellite |
25 ноября 2015 10:04
Сообщение #615
Новичок Репутация: 3 Группа: Посетители Регион: 62 Сообщений: 6 На сайте с: 25.11.2015 |
Давно стоял генератор минска на планете, работал отлично 4 года, потом двигатель стал троить. Чистил карбюратор, настраивал, менял датчик, коммутатор, бабину, свечи, колпачок, вв провод. Все равно дергает на ходу, перебои. На холостых работает отлично. Немного трет якорь об обмотки. Может быть от этого? |
Bercerk |
25 ноября 2015 11:08
Сообщение #616
Цитата: lexsatellite На холостых работает отлично. Немного трет якорь об обмотки. Может быть от этого? Да это скоре всего. возможно отпустилиси болты на крепление флянца. -------------------- Демон живут в наших сердцах /motominsk/dvigatelminsk/12241-moj-minsk.html /page,1,2,12229-moi-dirindulet.html#comment /motozid/nashzid/12486-vasxod-2m.html /drugmoto/12989-shaitan-taifun.html Ява 634 , Чизета + инвалитка , Минск ,тула, васход |
lexsatellite |
25 ноября 2015 14:09
Сообщение #617
Посмотрел подробнее, чертит по обмотке катушки зажигания и перетер язычок одной световой. Какой фланец вы имели в виду? Стоит генератор на кольце от планетовского и сверху прижат кольцом. |
egorov |
25 ноября 2015 14:59
Сообщение #618
Цитата: lexsatellite Немного трет якорь об обмотки Цитата: Bercerk возможно отпустилиси болты на крепление флянца. А может коренные подшипники КВ уже подустали . |
lexsatellite |
30 ноября 2015 15:24
Сообщение #619
На выходных выяснил в чем дело. Пробит левый сальник коленвала. |
Skampf |
19 мая 2016 01:35
Сообщение #620
а 6В генератор не подойдёт? -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
topor99 |
7 июня 2016 22:43
Сообщение #621
Цитата: Skampf а 6В генератор не подойдёт? подойдёт |
Alfadog |
29 декабря 2016 15:14
Сообщение #622
Новичок Группа: Посетители Регион: украина Сообщений: 1 На сайте с: 28.12.2016 |
А как насчёт тахи потянет минское зажигание? |
NB88 |
20 октября 2017 08:46
Сообщение #623
Опытный Репутация: 25 Группа: Посетители Регион: 056 Сообщений: 117 На сайте с: 3.03.2016 |
Ребят а зажигание от минска на иж-56 кто нибудь ставил? План шайба нужна такая же как и от планеты? полазив по инету понял что есть различие в план шайбах, на более поздних планетах внутренний диаметр меньше. Ни как не могу найти хороший чертеж -------------------- чем дальше влез, тем ближе вылез |
nnn |
3 ноября 2017 11:24
Сообщение #624
NB88, тебе у токаря нужно заказать обычную планшайбу на планету 3 под зажигание минск так как посадочные места иж56 и планета3 одинаковые, просто круглую без вырезов и отверстий а уже по месту отпилишь края как надо , но можешь и к фрезеровщику обратится он тебе все сделает , вот такая тебе нужна только там ошибка есть в том, что диаметр внутреннего отверстия должен быть не 50мм а 75мм если мне не изменяет память вообщем диаметр этот должен быть на полтора миллиметра больше диаметра ротора генератора минска -------------------- Тише едешь - дальше будешь,от того места, куда едешь. http://vk.com/id169822710 |
