Зажигание с Минска на Иж Планету |
tuninger |
12 июня 2012 19:22
Сообщение #73
зажигание должно быть выставлено за 3 мм до ВМТ -------------------- Моя Планета /forum/topic_2966 /motoizh/nahiizh/10175-izh-planeta-5.html /motoizh/nahiizh/10838-spustya-pol-sezona.html |
demon1605 |
12 июня 2012 19:49
(Автор темы) Сообщение #74
tatarin73, крутить ротор против часовой стрелки,после того как поршень дойдет до ВМТ опустить вниз на 3мм(по часовой) и совместить прорезь на роторе с датчиком) Цитата: tatarin73 искра должна подаваться, когда поршень следует от НМТ к ВМТ или наоборот)) от НМТ к ВМТ tuninger, датчик нейтрали подключил? Сообщение отредактировал demon1605 - 19 августа 2012 11:50 |
tuninger |
12 июня 2012 19:59
Сообщение #75
время не было , может сегодня сделаю -------------------- Моя Планета /forum/topic_2966 /motoizh/nahiizh/10175-izh-planeta-5.html /motoizh/nahiizh/10838-spustya-pol-sezona.html |
demon1605 |
12 июня 2012 22:32
(Автор темы) Сообщение #76
tuninger, потом напиши,что получилось. |
walerыч |
27 июня 2012 16:45
Сообщение #77
Знает все о мото Репутация: 25 Группа: Посетители Регион: 44 Сообщений: 1221 На сайте с: 16.10.2011 |
У меня на псе стоит зажигание восход, на нём ясными буквами написано 65, купил кэт на 65, а мот троит неподетски. Дак вот в чём суть вопроса, может ли вообще быть такое, что генер 65, а комутатор на 90? |
demon1605 |
27 июня 2012 21:22
(Автор темы) Сообщение #78
Цитата: walerыч может ли вообще быть такое, что генер 65, а комутатор на 90? может с генером 90ватт(80.3704) идет коммутатор 70.3734,а с 65ватт генером(43.3701) идет коммутатор 262.3734 проверь совпадают у тебя номера или нет,хотя не на всех коммутаторах номера написаны Сообщение отредактировал demon1605 - 27 июня 2012 21:22 |
mihail.calmycov |
12 июля 2012 17:07
Сообщение #79
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 2 На сайте с: 13.06.2012 |
тем кому ненравитса свет на минском зажыгание советую поставить акб есть схема что позволяет такое замутить Цитата: Vampire Vampire 22 мая 2012 23:40 Сообщение #16 Опытный Группа: Посетители Сообщений: 122 На сайте с: 30.08.2010 автор ты канешно извени но на етом сайте была статья как ставить на планку минчаковое зажигание. по поводу ротора то лутше помочитса и поставить на шпонку тоесть вырезать новое гнездо для неё. тем кому ненравитса свет на минском зажыгание советую поставить акб есть схема что позволяет такое замутить -------------------- спрашывай конктретно и тебе ответят быстро Дай ссылку на схему что поз-воляет такое замутить для света |
Megadeth |
12 июля 2012 19:05
Сообщение #80
Мотопрофи Репутация: 3 Группа: Посетители Регион: 75 Сообщений: 541 На сайте с: 26.04.2012 |
вот тебе схема для подключения акб -------------------- когда я прав - я прав! а когда я не прав, я кричу и выёбыва@сь пока не стану ПРАВ!!!!!. |
demon1605 |
12 июля 2012 20:47
(Автор темы) Сообщение #81
zverek40rus |
26 июля 2012 20:15
Сообщение #82
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 2 На сайте с: 26.07.2012 |
а ваще по барабану какие стоят кэт и тд...пох от минска и восхода?и проводка так же подключается как на схеме выше в начале статьи один в один? Сообщение отредактировал zverek40rus - 26 июля 2012 20:32 |
tuninger |
26 июля 2012 22:23
Сообщение #83
все подключил, в темное время видно а как день только если хорошо газнёш... -------------------- Моя Планета /forum/topic_2966 /motoizh/nahiizh/10175-izh-planeta-5.html /motoizh/nahiizh/10838-spustya-pol-sezona.html |
john2010-93 |
27 июля 2012 07:52
Сообщение #84
Мотопрофи Репутация: 18 Группа: Посетители Регион: 28 Сообщений: 559 На сайте с: 24.11.2010 |
tuninger, у меня на планете стоит минское зажигание и свет даже на холостых оборотах отличный. а на ходу как будто с аккумулятором. а если после коммутатора по линии света последовательно подключить вазовский диодный мост, то свет ещё ярче будет Сообщение отредактировал john2010-93 - 27 июля 2012 07:53 |
tuninger |
27 июля 2012 10:56
Сообщение #85
john2010-93, я писал про лампу нейтрали, но со светом тоже самое, что за диодный мост и как он выглядит? и если можно нормальную схему ато по этой нифига не понял( -------------------- Моя Планета /forum/topic_2966 /motoizh/nahiizh/10175-izh-planeta-5.html /motoizh/nahiizh/10838-spustya-pol-sezona.html |
Илья73 |
27 июля 2012 13:45
Сообщение #86
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 18 На сайте с: 2.05.2012 |
почему у меня планета с минским зажиганием лягается и работает перебоями? хотя зажигание поставил полностью на позднее Сообщение отредактировал Илья73 - 27 июля 2012 13:46 |
zverek40rus |
27 июля 2012 19:34
Сообщение #87
народ шайба как я понял должна полностью прилегать к ухам?значит мне к токарю нести пусть диаметр ее уменьшает? |
Cooper777 |
11 августа 2012 17:03
Сообщение #88
Мото знаток Репутация: 8 Группа: Посетители Регион: 102 Сообщений: 195 На сайте с: 15.05.2012 |
помогите пожалуйста,стоит генератор Г-401 6в 35вт,без коммутатора.Какой к нему подойдет и стоит ли вообще заморачиваться?улучшится ли свет?или проще заменить генератор? пс.а может быть такое что на корпусе генератора написано 6в а он на 12в?он влегкую 5 лампочек зажигает 12 вольтовых,не супер ярко конечно но работают... я озадачен даже Сообщение отредактировал Cooper777 - 11 августа 2012 20:12 |
demon1605 |
11 августа 2012 21:25
(Автор темы) Сообщение #89
Цитата: Cooper777 .Какой к нему подойдет и стоит ли вообще заморачиваться?улучшится ли свет? БКС от 12 вольтового можно поставить,свет будет лучше конечно. Цитата: Cooper777 или проще заменить генератор? несказать,что проще,но лучше заменить. Цитата: tuninger все подключил, в темное время видно а как день только если хорошо газнёш... попробуй 6в лампочку. Цитата: zverek40rus народ шайба как я понял должна полностью прилегать к ухам?значит мне к токарю нести пусть диаметр ее уменьшает? не совсем понял вопрос,к каким ухам? |
john2010-93 |
12 августа 2012 09:08
Сообщение #90
Cooper777, у меня тоже такой генератор есть, я его снял и поставил себе Г-411, тоже 6в, но 50ватт. так у меня свет на 12в лампе отличный даже на холостых оборотах. плюс у меня ещё катушка (бабина) стоит на 12 вольт. всё отлично работает. у этих генераторов зачастую не 6,а 12 вольт, в этом их плюс. а минус в том, что зажигание контактное |
Cooper777 |
12 августа 2012 09:35
Сообщение #91
demon1605,А если 6в бкс поставить сгорит?я просто не знаю как оно работает.А вообще любое 12в подойдет?на этом генераторе вроде 4 контакта.70.3734 подойдет? john2010-93,кстати вопрос,а подойдет ли площадка контактов от планеты?хочу заменить на новые пс.есть возможность заменить этот генер на бсз с восхода,можно просто перекинуть то что снаружи,оставив якорь? Сообщение отредактировал Cooper777 - 12 августа 2012 19:22 |
demon1605 |
12 августа 2012 22:07
(Автор темы) Сообщение #92
Цитата: Cooper777 ,А если 6в бкс поставить сгорит?я просто не знаю как оно работает.А вообще любое 12в подойдет?на этом генераторе вроде 4 контакта.70.3734 подойдет? 6в БКС нет,есть КЭТ 6в,но он на свет не влияет,влияет только на искру. Цитата: Cooper777 А вообще любое 12в подойдет?на этом генераторе вроде 4 контакта.70.3734 подойдет? генератор у тебя слабоват,ставь лучше все зажигание 12в. Цитата: Cooper777 .есть возможность заменить этот генер на бсз с восхода,можно просто перекинуть то что снаружи,оставив якорь? что-то не понял,ты хочеш статор(генератор)поствить с 12в восхода,а якорь оствить от 6в?если да,то так не получится у 6в и 12в статоры разного размера.Если менять на 12в,то менять все в сборе:генератор,якорь,бкс. |
Cooper777 |
13 августа 2012 13:39
Сообщение #93
demon1605, спасибо за помощь.решил для начала испробовать бкс 70.3734 и поставить новые контакты,если не устроит то буду мутить с новым генераторо |
demon1605 |
13 августа 2012 13:44
(Автор темы) Сообщение #94
Cooper777, удачи |
Cooper777 |
14 августа 2012 10:48
Сообщение #95
кстати а на г-401 какие клеммы за что отвечают?чет схему найти не могу |
demon1605 |
15 августа 2012 13:45
(Автор темы) Сообщение #96
Cooper777, это к john2010-93, |
