Кудато скорость пропала..., Народ Выручайте |
Wowan |
19 августа 2010 18:12
Участник Группа: Посетители Сообщений: 40 На сайте с: 9.08.2010 |
Наконец то собрал свой мот... Предъистория: Менял Поршни, кольца, пальцы,Сальники, Шлицы на Заводилку,... и т.д. Всё напильником подточил, на Герметик посадил.... Бабины, Свечи, Проводку поменял.... Цепь, Звезду , Весь задний кожух с колодками... Раму от Юпака 3 поставил... Короче почти всё поменял)) даже руль)) Заводиться с полдрынька)) работает Супер)) Решил прокатиться!!! короче тянет нормально но скорости нету ... на 3 Муфта... но чото как то непохоже... на сколько (ПРИМЕРНО) должны быть вкручены 5 болтов с пружинами??? |
skif94 |
19 августа 2010 21:09
Участник Группа: Посетители Сообщений: 20 На сайте с: 16.08.2010 |
Ты под самую шляпу закрути, а потом на 2.5 оборота выкрути и все кулл будет) |
Палыч |
20 августа 2010 10:52
Опытный Репутация: 1 Группа: moderator Сообщений: 140 На сайте с: 22.07.2008 |
если буксует то есть смысл подтянуть если нет то ничего трогать не нужно иначе будет тугое сцепление и постоянно будут рваться тросы |
Wowan |
20 августа 2010 11:43
(Автор темы) Сообщение #4
Короче мудрил с муфтой, и натягивал почти до упора, что приходилась трогаться с толкача... но скорости так и нет.... 1.2 передачи отлично) а вот 3,4 неахти.... обороты набирает плавно ... но скорость набираеться от 50 до 60 на 3 и от 60 до 70 на 4.... раньше на 4 с 70 до 100... и разганялся за секунду.... Может ли Из за того что обкатка идёт ненабирать скорость??? |
faint |
20 августа 2010 12:22
А что ты хотел на обкатке то,сразу 120 дать на нём?!! Нет дружок,пока обкатка не жди от него космических результатов!!!! Обкатка около 2000,обкатай хотя бы 1000 и уже будет всё видно,хотя и после 500 км увидишь всё....!!!!! А так обкатывай полностью 2000 не больше 60км/ч и не взвинчивая обороты! |
Wowan |
20 августа 2010 12:47
(Автор темы) Сообщение #6
Спасибо за ответ) А то я уже незнал чо разобрать чтобы 120 выжать))) Плохо только что завтра В Орен еду.... а мот в деревне останеться... |
THE_BESTолочь |
20 августа 2010 20:23
Участник Группа: Посетители Сообщений: 25 На сайте с: 4.07.2010 |
я и без обкатки выжимал 100км.час. |
