 Отбеливаем пожелтевший пластик (эмблемы).
RodionErm
 20 мая 2012 15:57
На сайте с: 10.05.2012
Всем привет! В этой теме я попытаюсь рассказать вам, как отбелить пожелтевший пластик. Конечно, это незначительная мелочь. Но я думаю, что каждый из нас хочет, чтобы его мот выглядел прекрасно. А красота, как мы все знаем, складывается из мелочей.
Общие свойства у разных видов пластмасс есть – они не чувствительны к влажности и очень хорошо переносят воздействие сильных кислот и щелочей. Но вот солнечный свет и органические растворители оказывают на них различное воздействие – все зависит от конкретного состава того или иного полимера. Часто под действием ультрафиолета пластик желтеет, и отбелить его удается не всегда.
Вам понадобится:
-спирт;
-хлорный отбеливатель;
-кальцинированная сода;
-стиральный порошок;
-пергидроль;
-ацетон.
Инструкция
1) Иногда небольшой налет желтоватого оттенка образуется от оседания на светлые предметы пыли или копоти, и если эти частички сами не воздействуют на пластик, то убрать их вполне возможно. Попробуйте отмыть пластик при помощи обычного мыльного раствора и губки или щетки, если поверхность предмета не боится царапин.
2) Попытайтесь использовать спирт – метанол, этанол, изопропанол и т.д. – какой найдете. Но только учтите, что все химические опыты следует проводить в хорошо проветриваемом помещении, надев перчатки, а в некоторых случаях и защитные очки. А чтобы не испортить вещь, лучше попробовать, отмыв сначала небольшой кусочек пластика в незаметном месте.
3) В магазинах, где продается компьютерная техника и расходные материалы, имеются готовые салфетки для очистки пластика и мониторов, пропитанные специальным составом. Отчистить и немного отбелить ими пластик можно быстро и без повреждений.
4)Различные фирмы предлагают спреи-очистители для пластика, которые могут восстановить первоначальный цвет поверхности, освежить ее и покрыть тонкой пленкой для антистатической защиты. В автосалонах продаются также очистители пластмассы и полироли – восстановители пластика на жидкой основе, которыми вы тоже можете попытаться обработать нужную вещь.
5) Пластиковые детали замочите на ночь в одном из чистящих моющих средств с хлором, например, в хлорном отбеливателе или гипохлорите.
6) Возьмите по столовой ложке кальцинированной соды и стирального порошка, разбавьте литром воды и поместите пластик на несколько часов в этот раствор.
7) Отбелить пожелтевший пластик можно попытаться, применив средство для осветления волос, в частности, пергидроль с окислителем. Двойная обработка пластика таким составом иногда дает отличный результат.
8) Еще один вариант использования пергидроля – в сочетании с порошкообразным отбеливателем-пятновыводителем. Сначала обработайте пластик мыльным раствором, а затем поместите в указанный раствор с пергидролем. Нужное количество порошков достигается опытным путем – где-то по две столовых ложки на литр воды (если мало – добавляете), но необходимо следить, чтобы во время химической реакции пергидроль сильно не нагревался. Для ускорения реакции советуют применять ультрафиолетовую лампу.
9) Пластик можно попробовать промыть также ацетоном. Но имейте в виду, что некоторые виды этого материала в нем растворяются. Возьмите ватку и смочите ее ацетоном так, чтобы при обработке вещи не было подтеков. Протирать необходимо быстрыми движениями по горизонтали, сверху вниз.
10) Если вам не удалось снять желтизну из-за изменений в самой структуре пластика, вы можете попытаться обновить вещь, покрасив ее аэрозольной краской.
Думаю, тема была хоть немного полезной. Спасибо за внимание!
Сообщение отредактировал RodionErm - 20 мая 2012 15:57
walerыч
 20 мая 2012 16:03
Регион: 44
На сайте с: 16.10.2011
не туда тему поместил, надо было в раздел книг и полезных советов
RodionErm
 20 мая 2012 17:03
Виноват( к сожалению, уже поздно((
 20 мая 2012 20:09
ни на одном советском мотоцикле белого пластика не видал
PLANKA 56
 20 мая 2012 23:00
На сайте с: 29.01.2011
легче старую выкинуть...
и купить новую
RodionErm
 21 мая 2012 12:14
Nnn, любой пластик теряет свой цвет со временем и желтеет. А белый пластик есть на восходе 3м.
AnKo
 21 мая 2012 12:21
На сайте с: 19.05.2012
Полезная статья!
Не бывает плохих мотоциклов - бывают плохие хозяины!
Нет, не было
Была поломка один раз
Были, но очень редко
Были и довольно часто
Фотография 27
