как отличить Китайский поршень от Российского |
Stels2009 |
31 января 2018 16:16
Цитата: Dimon44 Ростовские У ростовских большой коэффициент линейного расширения, даже очень большой, при нормальных зазорах прихватывает при нагреве. На Авито много видел объявлений по СССР поршням на Юпитер, думаю стоит поискать. -------------------- ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2 |
Dimon44 |
1 февраля 2018 17:54
Участник Группа: Посетители Регион: 44 Сообщений: 27 На сайте с: 26.01.2018 |
Цитата: Stels2009 У ростовских большой коэффициент линейного расширения, даже очень большой, при нормальных зазорах прихватывает при нагреве. На Авито много видел объявлений по СССР поршням на Юпитер, думаю стоит поискать. Не видел на авито поршней 2р. А если и встретятся, то цена просто космическая. |
Vladimir AN)) |
2 февраля 2018 03:52
Как мне объяснили, Ростовские, Таганрогские, ИЖевские, Ирбитские... все один и тот же КНР растаможенный на выше написанные города)) Так что качество примерно одинаковое. -------------------- Я слежу за вами. БУ |
Dimon44 |
2 февраля 2018 11:23
Дедушка Вагнер говорил:судя по упаковке таганрогские поршня сделаны у нас. |
Vladimir AN)) |
2 февраля 2018 12:52
Цитата: Dimon44 :судя по упаковке таганрогские поршня сделаны у нас. Спорить не буду, но мне кажется врятли у нас такие пр-ва еще остались. Сейчас проще закупить у КНРа и дешевле.-------------------- Я слежу за вами. БУ |
Stels2009 |
2 февраля 2018 17:55
Цитата: Dimon44 Не видел на авито поршней 2р. А если и встретятся, то цена просто космическая. А чем 1 ремонт не угодил. Найти не точенные цилиндры (у нас в Красноярске не проблема), ну и их под 1 ремонт. Цитата: Dimon44 судя по упаковке таганрогские поршня сделаны у нас. Я где-то читал про производство поршней в Таганроге. Даже фото цеха были. Дак там производство как будто не модернизировалось со сталинских времен. -------------------- ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2 |
Dimon44 |
2 февраля 2018 18:53
Цитата: Stels2009 А чем 1 ремонт не угодил. Найти не точенные цилиндры (у нас в Красноярске не проблема), ну и их под 1 ремонт. Под 1р не идёт выработка супер большая, зазор у нового кольца в райное окон 0.75 мм + ступенька есть, которая пальцем чувствуется. |
lomaster |
3 февраля 2018 20:39
Мотоспец Репутация: 84 Группа: Посетители Регион: 48 Сообщений: 339 На сайте с: 16.01.2017 |
прошлый сезон, ростовские поршни, 9 соток тепловой зазор ни единой проблемы, хотя в день бывало по 300км по не самым простым дорогам, в 9 утра выезжаешь в 8 вечера приезжаешь |
Dimon44 |
4 февраля 2018 18:30
Цитата: lomaster ростовские поршни, 9 соток тепловой зазор А вроде великоват зазор. По книжке 0.01-0.03 мм. |
shors |
4 февраля 2018 19:12
Цитата: Dimon44 А вроде великоват зазор. По книжке 0.01-0.03 мм. при таком зазоре, поршни размажет по стенкам, не выезжая, и не только ростовские. номинал 5-6 соток. 9 для ростовских нормально, походют -------------------- жмем http://www.motoizh.ru/index.php/nashi-koni/1016-2-1968 http://s54.radikal.ru/i143/1003/0b/ecd828e221a5.jpg |
Dimon44 |
4 февраля 2018 19:19
Цитата: shors при таком зазоре, поршни размажет по стенкам, не выезжая, и не только ростовские. номинал 5-6 соток. 9 для ростовских нормально, походют Ок Цитата: shors при таком зазоре, поршни размажет по стенкам, не выезжая, и не только ростовские. номинал 5-6 соток. 9 для ростовских нормально, походют "При установке ремонтного поршня расточить цилиндр с последующим хонингованием или доводкой до размеров, обеспечивающих радиальный зазор между цилиндром и поршнем 0,01...0,03 мм." Книга. |
shors |
6 февраля 2018 07:46
6 февраля 2018 11:41
Цитата: shors овально-бочкообразные где найдешь? Нигиде. Даже заводские зачастую сделаны на отыпись. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
