разобрал двигатель |
xXxDZOTxXx |
22 августа 2010 22:11
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 6 На сайте с: 22.08.2010 |
Мужики подскажите,я располовинил двигатель юпитера 5 и заметил что на моховике между коленчитыми валами очень много масла.ПОДСКАЖИТЕ ДОЛЖНО ЛИ ОНО ТАМ БЫТЬ? |
vitaly25 |
22 августа 2010 22:37
Мотопрофи Группа: Посетители Регион: 45 Сообщений: 692 На сайте с: 26.03.2010 |
в маховик должно заливаться масло... |
master9f |
22 августа 2010 22:46
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 2 На сайте с: 22.08.2010 |
100 мл масла |
vitaly25 |
22 августа 2010 22:49
я заливаю, пока обратно непотекёт |
xXxDZOTxXx |
23 августа 2010 00:03
(Автор темы) Сообщение #5
ты зливаешь в двигатель,а маховик помоему смазывает масло из бензина при сгорании |
Geka25 |
23 августа 2010 00:47
Бывалый Группа: Посетители Сообщений: 59 На сайте с: 1.12.2009 |
в двигатель отдельно заливается.а в моховик отдельно 100мл. |
dosoff |
23 августа 2010 07:47
ЁмаЁ. В двигатель попадает из бензина... А в маховике масло заливается по контрольной пробке (пока не потечет) Только для того чтоб он не ржавел... -------------------- даже если вас съели, у вас есть два выхода Первый дальняк 750км на ИЖе за два дня!!! Умом Россию не понять Пока не выпито 0.5 А если выпито 0.5 Все делом кажется не хитрым: Попытка глубже понимать Уже попахивает литром |
ivan839501 |
23 августа 2010 07:53
vitaly25 я тоже так делаю!!!! |
xXxDZOTxXx |
23 августа 2010 10:10
(Автор темы) Сообщение #9
ладно парни с этим разобрались. теперь кто нибудь знает ссылочку на схему как правильно собрать коробку передач? |
ivan839501 |
23 августа 2010 11:47
поищи в просторах интернета!!!он для этого и предназначен!! |
dosoff |
23 августа 2010 13:34
Лично я собирал методом тыка: а именно. собираю значит шестеренки (блин, училку написать чтоль) Все шестеренки на валы - как лезут (по другому никак) Червяк: беру в руки шестерней вниз и поворачиваю вилки в одну сторону (чтобы при установке муфта на промежуточном вале вошла в зацепление с верхней шестерней. Можно ставить... Теперь сектор... Ставлю его так, чтобы он при вышеописанном цеплял червяк верхним зубом (как можно более к краю. Прямо так чтобы чуть ниже - уже никак). Всё! Собираем. Еще может быть проблема с сектором, ето те два мелких кулачка на железке и пружина. Они (кулачки) цеплют сектор только при повороте вала переключения. Если проворачивать сектор руками - он не должен их цеплять. Пружина ставиться так - как подскажет звездный небосклон (не могу обьяснить словами, там и так все понятно. Та железка тоже не скажукак ставится, но тоже понятно. Есть в половине картера еще и стопор с пружиной (ет шоп та железка ровно стояла и не цепляла сектор если не надо. При сборке картера отогнуть рукои фиксатор передач(он же и включатель лампочки "нейтраль". И не забыть проверить зазоры (ато получится или не включает, или вылетает,), регулируется шайбами. -------------------- даже если вас съели, у вас есть два выхода Первый дальняк 750км на ИЖе за два дня!!! Умом Россию не понять Пока не выпито 0.5 А если выпито 0.5 Все делом кажется не хитрым: Попытка глубже понимать Уже попахивает литром |
xXxDZOTxXx |
24 августа 2010 22:04
(Автор темы) Сообщение #12
dosoff спасибо за описание ,а чем ты скрепляешь две половины картера? |
dosoff |
24 августа 2010 22:22
ем закручиваю? Ударной отверткой Мажу герметиком (прокладкн не нашел) закрываю и закручиваю. Сообщение отредактировал dosoff - 24 августа 2010 22:22 -------------------- даже если вас съели, у вас есть два выхода Первый дальняк 750км на ИЖе за два дня!!! Умом Россию не понять Пока не выпито 0.5 А если выпито 0.5 Все делом кажется не хитрым: Попытка глубже понимать Уже попахивает литром |
xXxDZOTxXx |
25 августа 2010 23:42
(Автор темы) Сообщение #14
спасибо |
Палыч |
26 августа 2010 11:11
Опытный Репутация: 1 Группа: moderator Сообщений: 140 На сайте с: 22.07.2008 |
Должно |
ivan839501 |
26 августа 2010 12:38
мужики скока надо лить масло в воздухан???срочно |
dosoff |
26 августа 2010 12:47
Двести граммов! Наткнулся на путевую страничку страничка, рекомендую глянуть -------------------- даже если вас съели, у вас есть два выхода Первый дальняк 750км на ИЖе за два дня!!! Умом Россию не понять Пока не выпито 0.5 А если выпито 0.5 Все делом кажется не хитрым: Попытка глубже понимать Уже попахивает литром |
ivan839501 |
26 августа 2010 12:51
спасибо большое, у меня че то это страничка не открывается выдает 404 ошибку |
dosoff |
26 августа 2010 12:53
Forgibben? Ето может из-за куков быть. -------------------- даже если вас съели, у вас есть два выхода Первый дальняк 750км на ИЖе за два дня!!! Умом Россию не понять Пока не выпито 0.5 А если выпито 0.5 Все делом кажется не хитрым: Попытка глубже понимать Уже попахивает литром |
ivan839501 |
26 августа 2010 12:56
а 200 граммов это скоа м/л???? |
dosoff |
26 августа 2010 12:58
Граненый стакан! 200мл :) 1гр - 1 мл -------------------- даже если вас съели, у вас есть два выхода Первый дальняк 750км на ИЖе за два дня!!! Умом Россию не понять Пока не выпито 0.5 А если выпито 0.5 Все делом кажется не хитрым: Попытка глубже понимать Уже попахивает литром |
ivan839501 |
26 августа 2010 12:59
спасибо , че то я туплю |
dosoff |
26 августа 2010 13:02
Купил моту седня шайбы на головку. От двигателя 2108 (ВАЗ) шайбы ГБЦ. Они потолще раза в 2.5, теперь не продавятся (не продавлю). Ато даш пинка, и начинает пропускать (шайбы в воронки согнулись - тонкие больно) -------------------- даже если вас съели, у вас есть два выхода Первый дальняк 750км на ИЖе за два дня!!! Умом Россию не понять Пока не выпито 0.5 А если выпито 0.5 Все делом кажется не хитрым: Попытка глубже понимать Уже попахивает литром |
ivan839501 |
26 августа 2010 13:07
зря деньги потратил!!я залил 150 мл автола , пойдет?? |
