 Юпитер 5 не поступает бензин
юрон
 25 мая 2012 13:57
На сайте с: 4.05.2012
Всем салют!Мой друг попросил меня отремонтировать его Юпитер-5 (проблема была в том,что на холодную он заводится с толкача,а на горячую с кик-стартера с пол пинка). Однозначно сальникам хана...Я их заменил на новые,попутно поменял все подшипники,поставил новые коленвалы,все швы посадил на герметик(с прокладками само собой где нужно),под головки алюминивые прокладки как положено, в общем все герметично! Значит, начинаем заводить,а он ни в какую.начал все проверять,выяснилось что не всасывает бензин в цилиндры.Повторяю ВСЕ ГЕРМЕТИЧНО!ВОЗДУХ НИГДЕ НЕ СОСЕТ! В чем может быть проблема?? помогите люди добрые!
 25 мая 2012 14:21
Заряди аккумулятор. Увеличь уровень топлива в поплавковой камере, продуй карбюратор.
юрон
 25 мая 2012 14:25
[KRESH] Аккумулятор машинный (заряжен отлично), карб продувал,промывал и ставил на другой юпак для теста,работает прекрасно.
 25 мая 2012 14:34
Может прокладка перепускные каналы закрыла? Катушку зажигания попробуй от машины поставить.
юрон
 25 мая 2012 14:39
с прокладкой тоже шик-блеск.вот видишь,всё как бы в норме,но что то не в норме....и я никак не разберусь.
ProCent%
 25 мая 2012 22:01
На сайте с: 18.05.2011
Цилиндр на герметик посади(где нижняя прокладка). Была точно такая же ситуация, посадил на герметик и всё заработало.
Виктор30rus
 25 мая 2012 22:09
Регион: 30
На сайте с: 8.01.2011
брызни шприцом бенз в цилиндор
юрон
 26 мая 2012 00:19
между картером и цилиндрами прокладки на герметике,всё как надо. Бензин прыскаю заводится.
Завел сегодня эту тарпеду)) всем спасибо за советы.
WanekLM
 30 марта 2014 16:50
Регион: 59
На сайте с: 20.05.2013
а в чем проблема то была?
Ingos
 8 апреля 2014 21:25
На сайте с: 5.05.2013
"Если в кране нет воды - её выпили жиды" почему то напомнило.
Вспомни святое правило ижатника:
Если ты подкачал бензин, и он переполнил камеру и ты пару раз дергнул кикстартер и ничего не происходит:
1. Посмотри искру.
2. Со свечей может быть 2 ситуации: её закидало и она сухая.
3. Если её закидало - то тут всё понятно, а вот если она сухая - смотри карбюратор.
4. Ну и естественно зажигание, юпитер на контактном зажигании сильно болеет тем, что горшки имея меж собой незначительную рассинхронизацию настройки зажигания просто друг друга давят при запуске двигателя. Один к примеру стоит чуть раньше от ВМТ, а другой чуть позже. На горячую за счет прогрева угол опережения меняется, да и топливо уже в камере сгорания.
Что может быть с карбюратором:
1. Плохое уплотнение, сосет воздух (наиболее частая проблема).
2. Засорились жиклеры (причина не явная, но имеет место быть).
3. Засорился маслянный фильтр - он не может пропустить через себя необходимое количество воздуха для создания рабочей смеси (как правило может завестись и не набирать обороты).
4. Уровень топлива в поплавковой камере - либо высокий, либо не достаточный - на заводку влияет очень сильно.
Для выявления дай ему постоять 2-3 минуты - если не заведется - значит карбюратор, а если заведется, значит зажигание.
moto.97moto.97
 9 апреля 2014 20:00
Регион: 15kz
На сайте с: 18.01.2012
дарова всем, почему ява 638 не засасывает бензин?она наоборот его выкидывает
 9 апреля 2014 20:05
moto.97moto.97,
С Явами дел не имел, но где-то слышал что такая проблема из за ЦО
Ingos
 11 апреля 2014 21:45
moto.97moto.97,
Ты имеешь в виду чихает в карбюратор? позднее зажигание, только поэтому
И этим грешит не только ява, но и все все все карбюраторные.
Что происходит: Воспламенение рабочей смеси происходит настолько поздно, что следующая порция рабочей смеси, которая в этот момент из за разряжения засасывает в камеру КШМ туда попадает воздух, а вакуум, в котором в этот момент находится рабочая смесь втягивает себя углекислый газ, причем из за разряжения образуется давление которое и выталкивает обратно в карбюратор рабочую смесь (углекислый газ гораздо тяжелее воздуха).
Сообщение отредактировал Ingos - 11 апреля 2014 21:53
oleg.sh.1993
 5 июня 2014 12:53
На сайте с: 1.06.2014
Всем привет. У меня такая проблема, собрал мотоцикл юпитер 5 мотор целиндр поршня все новое и карбюратор, подсосал бензин пока камера не наполнилась(зажигание отрегулировал), искра на свечах хорошая и не заводится вообще даже дымом не пахнет, открутил свечи а они как были сухие такие и остались в чем может быть причина(прокладки на штанах сидят нормально)
юпак стал хватать но еще не заводится, дымком пахнет)
ZorB
 5 июня 2014 18:43
Зажигание крути.
 5 июня 2014 18:52
oleg.sh.1993,
Обогатителем пользовался при заводке?Первая заводка всегда трудная,после будет с пол-тыка заводиться. yes
oleg.sh.1993
 5 июня 2014 19:38
Все парни получилось завелся, как нибудь фотку поставлю что я сделал с юпитера 5 smile
BALERA14
 25 июня 2014 15:41
На сайте с: 25.06.2014
У меня юп 5 не хочет заводиться. То чихает, то схватывает и сразу же глохнет. Зажигание настраивал, Карб продувал( К62И ), искра есть. В чем проблема?
Сообщение отредактировал BALERA14 - 25 июня 2014 15:42
 25 июня 2014 15:54
еще раз выстави правильно зажиг, правильно! и можеть быть подсос где то.
BALERA14
 25 июня 2014 17:42
Выставил снова, завелся как родной, выжал газульку он начал глохнуть, заглох и снова чихает и хватается
Сообщение отредактировал BALERA14 - 25 июня 2014 17:42
Чулпанский
 25 июня 2014 21:09
На сайте с: 19.01.2014
всем здарасьте,вот такая проблема у другана на юпаке,топливо не в сасываеться в камеру сгорания,плескаешь 100 грам в целиндр заводиться на этих сто грамах и глохнет,после этого пробывал завести без ста грам то не в какую,все плюет через воздухан
 25 июня 2014 21:20
Чулпанский,
Юпак после ремонта или простоя?На буксире или с толкача надо его погонят.
Чулпанский
 26 июня 2014 00:33
в ремонте были расточены целиндра и новые поршни с кольцами вставлены,остальное время стоял
Tretyak)
 13 мая 2016 19:39
На сайте с: 13.05.2016
Почему из левого цилиндра викидивает бензин мотоцикл юпитер 5 немогу завести искра є компресия є а завести немогу помогите!
Да, полностью и не раз
Красил 1-2 раза
Только подкрашивал
Планирую
Пока еще нет
Нет и не думаю
