Всего на сайте: 19
Гостей: 19
2 страниц 1 2 Далее
 Реле поворотов
 26 декабря 2015 23:49
Цитата: DPbIH
или на таймере
NE555N
да, почти самый простой ширпотреб.
Но - почти smile
Цитата: DPbIH
и на такое реле поворотов можно подрубить даже светодиодные поворотники
уряяя!
А можно собрать поворотники на уже готовых диодах.
Цитата: DPbIH
и тоже на выходе воткнуть полевик.
А можно пояснение ? А то я дуб в этом вопросе.
Зачем полевик?
nicover
 27 декабря 2015 00:10
На сайте с: 6.07.2012
От Явы 6вольт купи и не парься, правда на зиму лучше его снимай, так как у меня после простоя зимнего реле перестало работать.
Разобрал реле китайское фуфло. Если найти оригинал то можно поставить и забыть.
Вовчик пут,
Кстати ты купил оригинальное реле 6вольт.
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
DPbIH
 27 декабря 2015 19:28
На сайте с: 23.08.2014
Зачем полевик?
на нём меньше потери по напруге :) тут всего то 6в.
и он будет работать как силовой ключ
микросхемка не потянет обычные лампы накаливания. а полевик на пару ампер управляемый этой схемкой мигания спокойно потянет :)
в 12в можно и обычным транзистором обойтись.
Сообщение отредактировал DPbIH - 27 декабря 2015 23:49
2 страниц 1 2 Далее
Да, очень!
Да, в этом что-то есть
Нейтрально отношусь
Ничего особенного
Не нравиться
