Иж Юпитер 3. Первый мотоцикл, Переделка, доработка.. |
ccleaner |
2 июня 2012 23:18
Участник Группа: Посетители Сообщений: 41 На сайте с: 8.08.2011 |
Здравствуйте) Недавно, читая темы про байки других владельцев, решил написать немного о своем проекте. Все началось летом 2011 года. Я впервые решил купить двухколесного друга. Сначала было просто желание покататься. Но первое время вместо покатушек были пое*ушки..Было очень много проблем, которые мешали мне кататься. Зажигание, не было зарядки, левый котел работал через раз. Отдавать в ремонт не было денег и желания, и к концу лета было принято решение разобрать и сделать все самому. Мот был разобран и усыплен, на зимнюю спячку) И вот, весной появилось желание и деньги восстановить бедненький ижак) Собирать в заводском варианте очень не хочелось, потому что стандартный вид мне совсем не нравился. Поэтому я решил немного закосить под чоппер, не сильно, но закосить... К сожалению фоток таким как он был нет, но есть фотки разобранного и фотки всего процесса оживления мота) Вырвал бак, или от 49 или 56, я хз ваще пошпаклевал) и загрунтовал вот кустарная покраска..не судите строго, что можем, то и делаем) Скоро будут новые фотки) Сообщение отредактировал ccleaner - 13 июня 2012 13:46 |
samoilow.artiom |
3 июня 2012 08:32
эмблему на бордачке снял бы а так норм получается -------------------- /main/11062-izh-yupiter-5.html http://www.youtube.com/watch?v=NJdK7Yki-Tw http://www.youtube.com/watch?v=RwOYBACMjf8&feature=channel&list=UL /forum/topic_2657 |
lytgh |
3 июня 2012 09:19
Ижмаш давно закрылся, так что родное найти и отличить от китая проблематично, но китайские валы обычно кривые т.е. надеваешь подшипник на вал зажимаешь в тисы и вращаешь, второй конец на противоположной цапфе обычно бьёт видно невооружённым глазом такой тащи обратно, и плюнь продавцу в рожу, если он тебе скажет что это наш, а вот на счёт поршней я тебе скажу так, работал со мной один знакомый, которому довелось поработать на Ирбитском мотоциклетном, где Уралы делают, так вот он работал в литейном цехе и отливал поршни и цилиндры, он сказал что технология сплава давно не соблюдается, в ход идёт то что есть ложки кастрюли итд и тп, короче каждая плавка разная и нарваться на хорошую как играть в рулетку, так что китай или наш разница невелика, один чёрт лотерея. Подшипник шатуна при покупке проверяй так: левой рукой берёшь за шатун, держишь вал на весу, правой ладошкой бьёшь по верхней головке шатуна, услышишь звон - не бери это фуфло. Сообщение отредактировал lytgh - 3 июня 2012 09:27 -------------------- Мот как женщина-любит ласку, кошелёк и смазку,а женщина как мот, если ей вовремя не менять кольца, она заменит поршень. |
ccleaner |
3 июня 2012 16:44
(Автор темы) Сообщение #4
спасибо, а поршня от юп-5 подойдут на юп-3? |
lytgh |
3 июня 2012 16:53
подойдут у 3 4 И 5 одинаковые, у 2 верхняя голова прямая. Сообщение отредактировал lytgh - 3 июня 2012 16:55 -------------------- Мот как женщина-любит ласку, кошелёк и смазку,а женщина как мот, если ей вовремя не менять кольца, она заменит поршень. |
ccleaner |
7 июня 2012 20:35
(Автор темы) Сообщение #6
И вот свершилось, после разборки двух движков, был собран один, кажется исправный=D двигатель. Попробывал завести, завел..Но!. Чихает, пыхает, пукает, и один котел еле схватывает. Зажигание отстроил вроде нормально. Продул жиклеры в карбосе. Но кажется хана катушке. И тут же вопрос, какое сопротивление между контактами должно быть в 6-вольтовой ижевской катушке? А то угадывать не хочется, и бежать за новой тож не вариант, хочется проверить. Заранее благодарю) |
тема999 |
7 июня 2012 21:25
Мотоспец Репутация: 2 Группа: Посетители Сообщений: 400 На сайте с: 21.12.2010 |
ccleaner, ты лучше напрежение с нее замерь!! |
ccleaner |
13 июня 2012 13:41
(Автор темы) Сообщение #8
Сообщение отредактировал ccleaner - 13 июня 2012 13:43 |
nnn |
13 июня 2012 14:42
не не катит лутьше какоенибуть другое седло -------------------- Тише едешь - дальше будешь,от того места, куда едешь. http://vk.com/id169822710 |
ccleaner |
13 июня 2012 14:48
(Автор темы) Сообщение #10
хз..мне нравится, в принципе потом седло не долго поменять.. |
ccleaner |
17 июня 2012 18:39
(Автор темы) Сообщение #11
Сообщение отредактировал ccleaner - 17 июня 2012 18:41 |
Кирьян |
17 июня 2012 21:36
ccleaner, что вишню не собрал? -------------------- Мой Юпитер /motoizh/nahiizh/10270-dve-pyatyorochki.html /motoizh/nahiizh/7850-izh-yupiter-5.html /istorii/8358-istoriya-moej-motozhizni.html /obshee/tuning/7851-foto-duyel-izh-yupiter-5-i-yava-638.html |
PLANKA 56 |
18 июня 2012 01:32
Мотопрофи Репутация: 61 Группа: Посетители Сообщений: 1079 На сайте с: 29.01.2011 |
ccleaner, да седло некатит! а вишенку то собери и стделай нам "морс" -------------------- мото рулит! |
ccleaner |
18 июня 2012 12:24
(Автор темы) Сообщение #14
блин..неужели мне одному это седло нравится я его таким трудом достал! за 70 рублей между прочим пацаны тоже ведь оценили пока на таком, а за кулисами буду мастерить другое) вишенку собрал вчера! на варенье, 2 ведра целых П.С. И еще вопрос к чоппероводам, да и ко всем, какое седло делать для второго номера? и к чему крепить? часто на чопперах лепят прям на крыло, но мое крыло не особо крепкое, чтобы ввыдержать такие нагрузки Сообщение отредактировал ccleaner - 18 июня 2012 12:50 |
Кирьян |
18 июня 2012 13:01
ccleaner, Цитата: ccleaner часто на чопперах лепят прям на крыло там обычно крыло от урала стоит -------------------- Мой Юпитер /motoizh/nahiizh/10270-dve-pyatyorochki.html /motoizh/nahiizh/7850-izh-yupiter-5.html /istorii/8358-istoriya-moej-motozhizni.html /obshee/tuning/7851-foto-duyel-izh-yupiter-5-i-yava-638.html |
