Регулировка сцепления |
jonstars |
28 августа 2010 13:53
Бывалый Группа: Посетители Сообщений: 94 На сайте с: 18.07.2010 |
Мужики, я слышал что если нет какого-то шарика, то сцепление будет трудно отрегулировать!((( Где стоит этот шарик, и как узнать стоит он вообще или его нет??!!??!! PS/ мот Юпитер-5! Помогите срочно!!!*!*!* |
dvigok |
28 августа 2010 14:25
правую крышку сними и вытащи шток где звезда ведущая стоит туда пихни шарик поставь всё обратно ! -------------------- мото: ИЖ ПС , ИЖ П5 , "Дурал". |
KRESH |
28 августа 2010 15:19
но шарик обычно вроде ставят когда шток сносился... |
dosoff |
28 августа 2010 15:38
Нет. Шарик играет роль подшипника м/у двумя штоками (ага, их там целых два). А проверить его наличие - вытащить шток со стороны звезды, и наклонить мотоцикл в сторону генератора))). Если выпадет - значит есть. Правда чтоб проверить - надо еще и резинку снимать. Ато он может из-за нее и не выпасть. -------------------- даже если вас съели, у вас есть два выхода Первый дальняк 750км на ИЖе за два дня!!! Умом Россию не понять Пока не выпито 0.5 А если выпито 0.5 Все делом кажется не хитрым: Попытка глубже понимать Уже попахивает литром |
jonstars |
28 августа 2010 17:33
(Автор темы) Сообщение #5
а где такой шарик можно взять??**( |
ivan839501 |
28 августа 2010 17:38
в магазине!а может с какого нить старого подшипника подойдет!! |
dvigok |
28 августа 2010 18:55
может с рулевой колонки вилки ,или велосипеда!! -------------------- мото: ИЖ ПС , ИЖ П5 , "Дурал". |
