Карбюратор от ВАЗ на ИЖ Юпитер |
vitaly25 |
31 августа 2010 09:59
Мотопрофи Группа: Посетители Регион: 45 Сообщений: 692 На сайте с: 26.03.2010 |
, вот такой карб стоит у кого то(фото в инете нашёл), кто знает, какое приемущество? плюсыминусы, расход Сообщение отредактировал vitaly25 - 31 августа 2010 10:00 |
ivan839501 |
31 августа 2010 10:03
Я бы тоже хотел узнать его преимущества!! |
dvigok |
31 августа 2010 10:06
плюсы незнаю ,но то что адаптировать его будет непросто всмысле настройки под 2Т ,по моему карб от "ОКА " КАКОВ ОБЬЁМ У ОКИ , ...............ПОЛОВИНО ДЕВЯТОШНОГО ДВИГЛА ТЕ 750 КУБОВ а у нас 350 вот и думайте одно дело на оппозит ставят а здесь кубатура и 2Т ! Сообщение отредактировал dvigok - 31 августа 2010 10:08 -------------------- мото: ИЖ ПС , ИЖ П5 , "Дурал". |
Crazy izh |
31 августа 2010 10:07
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 4 На сайте с: 30.08.2010 |
Я раньше мудрил такой на свой когда поставил пер он как угарелый но бензин жрал оооооооооо!!!! И настраивать его тупо! |
dosoff |
31 августа 2010 10:35
2т и 4т карююратору особо фиолетово. На фото - вэбр. Они на классиках стоят. А если ставить солекс, то можно попробывать. У них два диффузора. Какраз по диффузору на цилиндр. Но жиклеры подбирать всеравно придется. Зато какие плюсы могут быть: Резкое реагирование на гашетку. Причиной этому - ускорительный насос. Можно настроить холостые - подключив электроклапан как положено. Ну и много чего, также радует система пуска на холодную. Есть же "подсос" (обогащение) Сообщение отредактировал dosoff - 31 августа 2010 10:35 -------------------- даже если вас съели, у вас есть два выхода Первый дальняк 750км на ИЖе за два дня!!! Умом Россию не понять Пока не выпито 0.5 А если выпито 0.5 Все делом кажется не хитрым: Попытка глубже понимать Уже попахивает литром |
vitaly25 |
31 августа 2010 11:18
(Автор темы) Сообщение #6
ясно dosoff, надо где то искать карб и ставить пробывать Сообщение отредактировал vitaly25 - 31 августа 2010 11:19 |
планка 5 |
31 августа 2010 18:10
Бывалый Группа: Посетители Сообщений: 69 На сайте с: 28.07.2010 |
а он не захлебнётся? |
ivan839501 |
31 августа 2010 18:17
да я думаю нет |
планка 5 |
31 августа 2010 18:19
а в чем смысл ево ставить? |
dvigok |
31 августа 2010 19:53
проблема будет с жиклёрами ,интересно каков там дифузор?? -------------------- мото: ИЖ ПС , ИЖ П5 , "Дурал". |
dosoff |
31 августа 2010 20:48
21 - 24мм у солекса -------------------- даже если вас съели, у вас есть два выхода Первый дальняк 750км на ИЖе за два дня!!! Умом Россию не понять Пока не выпито 0.5 А если выпито 0.5 Все делом кажется не хитрым: Попытка глубже понимать Уже попахивает литром |
dvigok |
1 сентября 2010 09:10
на юпитер покатит ,не рузумно его будет ставить на планету!! -------------------- мото: ИЖ ПС , ИЖ П5 , "Дурал". |
dosoff |
1 сентября 2010 09:16
Да и то что у солексов - два раздельных диффузора. -------------------- даже если вас съели, у вас есть два выхода Первый дальняк 750км на ИЖе за два дня!!! Умом Россию не понять Пока не выпито 0.5 А если выпито 0.5 Все делом кажется не хитрым: Попытка глубже понимать Уже попахивает литром |
ivan839501 |
1 сентября 2010 10:43
да на юпитер такой карб это тема!! |
планка 5 |
1 сентября 2010 11:07
стопудова |
dvigok |
1 сентября 2010 13:48
Палыч |
2 сентября 2010 17:03
Опытный Репутация: 1 Группа: moderator Сообщений: 140 На сайте с: 22.07.2008 |
Есть карбюраторы намного производительней, а вот если нужно добавить мощности тогда уже лучше поставить два нормальных стандарта и синхронизировать их правильно. |
