не работает спидометр на минске |
Yura22.08 |
16 июня 2012 01:28
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 2 На сайте с: 16.06.2012 |
подскажите что делать стрелка вообще не поднмается. еще свет фары на низких оборотах очень тусклый, как начинают обороты подниматься свет становится ярче, в чем причина? просто я человек не опытный в этом деле |
GHOST UA |
16 июня 2012 02:42
Знает все о мото Репутация: 39 Группа: BANNED Сообщений: 1275 На сайте с: 14.07.2010 |
ну со светом тут и так все понятно...єто так и должно ибть не парься... а сос пидаком...ну ти пробоавал например его крутить вручную,витянув тросик из колеса...т.е. крутить чтоб он 100% крутил спидометр!если троик крутит спидак но стрелка не поднимаеться то ему опа...лутше купить новий ибо отремать очень сложно... а вот если он работает когда вручную крутиш то тут проблема или в колесе,или в червяке(короче привод спидометра в переднем колесе) или в самомо тросе... -------------------- Вічна память Героям майдану... |
MotoroK |
7 апреля 2013 17:50
Мото знаток Репутация: 6 Группа: Посетители Регион: 16 Сообщений: 285 На сайте с: 1.08.2011 |
GHOST UA, хай бра,давно не видились не подскажите посоны почему спидак то работает то нет точней километраж и т.д все мотает а вот стрелка при кочках и т.д начинает показывать =) тоисть разгон берешь окей держит потом едишь едишь она падает как кочка он начинает работать (тоисть стрелка поднимается) хмм -------------------- ^_^ минск рулез что я еще могу сказать |
Vensab |
7 апреля 2013 18:03
MotoroK, это либо сам тросик изношен, либо внутри спидометра изношен или имеет люфт механизм (шестерни и т.д.). -------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ |
MotoroK |
7 апреля 2013 18:13
окей,будем разбирать ну хотя сперва гляним тросик он там весь в изоленте обмотан бедняфка о -------------------- ^_^ минск рулез что я еще могу сказать |
