Квадроцикл ЗиД 175 4-ШП |
tatarin73 |
27 июня 2012 20:45
Мотопрофи Репутация: 120 Группа: Посетители Регион: 73 Сообщений: 985 На сайте с: 25.02.2012 |
имеется у друга вот такой агрегат. Но нету у него: генератора, крышки сцепления. Так вот, хотел спросить, можно ли туда поставить ген от минска(нового образца), у которого имеется штыкер?. И крышка подойдет от движка восхода? или это движок и есть от восхода? на коммутаторе разглядел надпись что-то типа БКС 1МК 211 Сообщение отредактировал tatarin73 - 27 июня 2012 20:54 |
Shkiper |
27 июня 2012 20:53
двиг помоему от 3м01 значит всё подойдёт |
goga0376 |
2 августа 2012 19:32
Новичок Группа: Посетители Регион: 33 Сообщений: 1 На сайте с: 1.08.2012 |
3м 01 восход 100% |
Megadeth |
3 августа 2012 04:23
Мотопрофи Репутация: 3 Группа: Посетители Регион: 75 Сообщений: 541 На сайте с: 26.04.2012 |
Крышка подойдет движки одинаковые по электрике генератор от минска тоже подойдет но комутатор ставить нужно тоже миновский. Еще сцепление лучче от минска поставить по скорости не проиграете динамика лучче будет и тяга с низов пойдет -------------------- когда я прав - я прав! а когда я не прав, я кричу и выёбыва@сь пока не стану ПРАВ!!!!!. |
¤_Санек_¤ |
18 сентября 2012 19:23
Новичок Группа: Посетители Регион: 40 Сообщений: 15 На сайте с: 9.09.2012 |
Я из такой же рамы сделал квадроцикл на базе мотцикла урал.))) |
ahocoh |
19 сентября 2012 10:53
Новичок Группа: Посетители Регион: 50 Сообщений: 7 На сайте с: 19.09.2012 |
подскажите, пожалуйста, какие(от чего) тормозные колодки стоят на данном аппарате? |
ahocoh |
24 сентября 2012 01:05
с колодками разобрался сам. Новая проблема: немогу найти наконечники рулевых тяг. Если кто скажет от чего они(скорее всего от какого то отечественного авто), буду очень благодарен. |
vitalik37 |
25 декабря 2012 02:41
Новичок Группа: Посетители Регион: 37 Сообщений: 1 На сайте с: 25.12.2012 |
у меня тоже имется такой апарат, только у него немного другая аблицовка и движок стоит от тулу |
Серёга1966 |
25 декабря 2012 12:09
Цитата: ahocoh Новая проблема: немогу найти наконечники рулевых тяг. Если кто скажет от чего они(скорее всего от какого то отечественного авто), буду очень благодарен. От москвича или жигулей не будут ставить на такую технику,слишком массивные.Совет.Сделай снимок узла,с приложением масштабной линейки.Может там пальцы от коляски СЗД или от Запора-968.Или от снегохода Тайга.Сообщение отредактировал Серёга1966 - 25 декабря 2012 12:10 |
вовик |
24 февраля 2014 17:30
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 1 На сайте с: 24.02.2014 |
у меня такой же аппарат служит 12 лет ,из переделок было сделано:поставлены жигулёвские наконечники и рулевые тяги(сварка в помощь),запаска снята и на её место поставлен глушитель от оки(старый сгнил),спереди установлен бампер от ваз-06 (смело гну сосенки и берёзки не опасаясь за пластик),передние тормозные механизмы снял ввиду малой эффективности,стояночный тормоз тоже выкинул,на передние крылья поставил брызговики,задняя звёздочка по зубьям подошла от явы(но пришлось основание приварить от старой звезды),немного переделан натяжитель цепи,на передний багажник установлен пластиковый ящик под всякую мелочь,к заднему приделан фонарь заднего хода от ваз 01. А так же имеется мото прицеп "енот",который очень выручает |
