Масло, Течёт |
jonstars |
6 сентября 2010 18:11
Бывалый Группа: Посетители Сообщений: 94 На сайте с: 18.07.2010 |
У меня течёт масло из ножки стартера. Поменял уже 3 сальника, но его хватает дня на три. А потом опять течёт Что можно сделать??? Сообщение отредактировал jonstars - 6 сентября 2010 18:11 |
dosoff |
6 сентября 2010 18:17
Нужно искать - почему его рвет... -------------------- даже если вас съели, у вас есть два выхода Первый дальняк 750км на ИЖе за два дня!!! Умом Россию не понять Пока не выпито 0.5 А если выпито 0.5 Все делом кажется не хитрым: Попытка глубже понимать Уже попахивает литром |
KRESH |
6 сентября 2010 19:25
может быть неправельно они стоят? Лично на планете4 сначала стоит круглая резинка потом сальник, больше похож на уплотнитель потом опять такая же круглая резинка, а потом трубка размером с сальник, а потом уже сам кик стартер (ножка). проверь... может есть заусенцы где сальник стоит? отпалируй. может сильный люфт вала к которому крепиться ножка? |
-=Ivan=- |
7 сентября 2010 12:13
Может масло многовато наливаешь вот и выдавливает как может.Дак у тебя сальник то что рвётся или сам по себе начинает течь? -------------------- ╔══╦══╦╦══╗ ╚═╗║╔╗║╠═╗║ ╔═╝║║║║╠═╝║ ║╔═╣║║║║╔═╝ ║╚═╣╚╝║║╚═╗ ╚══╩══╩╩══╝ |
jonstars |
7 сентября 2010 21:13
(Автор темы) Сообщение #5
просто начинает течь |
dosoff |
7 сентября 2010 21:34
Просто даже му... Ну ты понял. Должнабыть причина....... -------------------- даже если вас съели, у вас есть два выхода Первый дальняк 750км на ИЖе за два дня!!! Умом Россию не понять Пока не выпито 0.5 А если выпито 0.5 Все делом кажется не хитрым: Попытка глубже понимать Уже попахивает литром |
dvigok |
9 сентября 2010 22:02
МОЖЕТ РАЗБИТО Гнездо ,у меня тоже иногда сопливилась я решил эту проблему двумя сальниками вместо проставки !! -------------------- мото: ИЖ ПС , ИЖ П5 , "Дурал". |
