какое масло и сколько заливать в вилку восход 3м |
aleksey12051995 |
6 июля 2012 18:40
Участник Группа: Посетители Сообщений: 47 На сайте с: 23.06.2012 |
какое масло и сколько заливать в вилку восход 3м -------------------- |
walerыч |
6 июля 2012 18:46
Знает все о мото Репутация: 25 Группа: Посетители Регион: 44 Сообщений: 1221 На сайте с: 16.10.2011 |
aleksey12051995, любое, но не жёсткое, я лью амортизаторное вперемешку с м8 напополам. Так как первое слишком жидкое, разбавляю тем маслом, что погуще. Сообщение отредактировал walerыч - 6 июля 2012 18:47 |
aleksey12051995 |
6 июля 2012 18:50
(Автор темы) Сообщение #3
walerыч, а сколько заливать? -------------------- |
Санчо |
20 июля 2012 15:34
Участник Группа: Посетители Регион: 77, 99, 97, 177, 199, 197 Сообщений: 30 На сайте с: 4.07.2012 |
Интересная тема ))) а когда туда надо масло заливать вообще с какой периодичностью?? |
щагаль |
21 июля 2012 07:47
Мотоспец Репутация: 10 Группа: Посетители Регион: 19 Сообщений: 361 На сайте с: 24.06.2012 |
если жара, можно и густое масло, периодичность - сезон,два |
Санчо |
21 июля 2012 09:15
Так интересно, это большые болты на вилке которые? Старое масло сливать от туда? И сколько нового лить? Густое это обычную минералку? А какая разница если залить менее густое? На что это влияет? |
walerыч |
21 июля 2012 09:27
Санчо, заменой масла ты вилку не сделаешь рабочей,если у тебя всё износилось. Густота масла зависит от того, насколько вилка будет хорошо работать. При жидком она будет пробивать,а при густом будет жесковата. Так что я смешиваю густое и жидкое. И ещё один нюанс, то что обычные масла в вилке сильно пузырятся,а это не очень хорошо. А амортизаторное масло такова эффекта не даёт. Так что купи его. |
Санчо |
21 июля 2012 09:59
А какой объём наливать то? А как узнать износ вилки? У меня вроде всё ездит и ничего не течёт... Есть название или фирмы масла для амортизаторов? |
walerыч |
21 июля 2012 10:15
Санчо, Износ вилки, ставишь на централку, и шатаешь вилку вперёд назад, шататься не должна где перо уходит в крепление колеса. Вилка может быть и хорошая,но сальнички могут течь, у тебя это отпадает. 150 грамм заливай. Марка масла без разницы какая, у меня лукойл помоему. |
Санчо |
21 июля 2012 12:04
Старое масло как то сливать надо или прям поверх наливать 150 грамм масла для амов. Заливается масло у руля 2 больших болта, они откручиваются и туда заливается? |
щагаль |
21 июля 2012 12:27
Цитата: Санчо Густое это обычную минералку? это индекс вязкости больше 12, например дизельное, компрессорное,авиационное. старое сливать, потом всё промывать. 150- 170 мл масла, больше не надо - потечёт, да и вилка станет колом. проще спецмасло для амотризаторов. Цитата: Санчо Заливается масло у руля 2 больших болта, они откручиваются и туда заливается? да, прям туда, это пробки. |
Санчо |
21 июля 2012 18:17
а промывать чем? Да и как выливать его от туда? переворачивать мотик?? Или откручивать вилку? |
щагаль |
22 июля 2012 04:20
проще перевернуть мот, качественнее раскрутить перья вилки, сняв колесо. Цитата: Санчо а промывать чем? бензин-керосин-солярка. всю вилку не снимай, только перья Сообщение отредактировал щагаль - 22 июля 2012 04:23 |
Санчо |
22 июля 2012 13:21
Цитата: щагаль бензин-керосин-солярка. всю вилку не снимай, только перья Извини за неосведомлённость, а что такое перья?? Я только начинающий мотовод... |
22 июля 2012 14:02
-------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
щагаль |
22 июля 2012 14:12
втулки на перьях не попутай местами, а лучше поставь по прежнему-не поворачивая. отметку поставь куда смотрит втулка. сейчас они у тебя приработаны,масло не течёт, вот и не давай им по новым местам притираться. |
Павел_ |
10 января 2014 12:50
Бывалый Группа: Посетители Сообщений: 78 На сайте с: 25.11.2013 |
Чтоб не плодить лишние темы, поднял старую про амортизаторы. Так вот, я все по писаному сделал, мотоцикл на подножкоку, сверху отвинтил пробки, достал/протер пружини, снизу отвинтил оси, слил масло. Потом собрал все, залил 170-180 гр бензина для промывки, завинтил пробки. Снял мотицикл с подножки, чтоб амотизаторы вилки под весом поработали. Но когда снова ставил на подножку для слива бензина, перья амотизаторов вышли по-максимуму. Прилагаяю фото ситуации. И как дальше быть, заливать масло ? И сколько лить его 140, 150, или 180 гр. ? Везде пишут по-разному... -------------------- Обычно мудость приходит вместе с возрастом, но иногда вораст приходит один )) |
Alexandr3607 |
10 января 2014 13:01
Мотоспец Репутация: 116 Группа: Посетители Сообщений: 360 На сайте с: 5.05.2013 |
Павел_положено 150.я лил 160. |
IZH.5 |
10 января 2014 13:50
Участник Репутация: 2 Группа: Посетители Сообщений: 43 На сайте с: 13.12.2013 |
Цитата: Павел_ Чтоб не плодить лишние темы, поднял старую про амортизаторы. Так вот, я все по писаному сделал, мотоцикл на подножкоку, сверху отвинтил пробки, достал/протер пружини, снизу отвинтил оси, слил масло. Потом собрал все, залил 170-180 гр бензина для промывки, завинтил пробки. Снял мотицикл с подножки, чтоб амотизаторы вилки под весом поработали. Но когда снова ставил на подножку для слива бензина, перья амотизаторов вышли по-максимуму. Прилагаяю фото ситуации. И как дальше быть, заливать масло ? И сколько лить его 140, 150, или 180 гр. ? Везде пишут по-разному... а да это у тебя штоки которые на пружинах в гайки верхние не вкрутились |
Павел_ |
10 января 2014 16:44
Цитата: IZH.5 в гайки верхние не вкрутились Да нет, гайки зажаты до упора, я думал, что это случилось из-за полного отсутствия масла ... Так можно заливать масло, все станет на места ? Или перезакручивать нижние оси, может что на место не село ? -------------------- Обычно мудость приходит вместе с возрастом, но иногда вораст приходит один )) |
МК |
13 апреля 2014 22:06
Цитата: Павел_ Да нет, гайки зажаты до упора, я думал, что это случилось из-за полного отсутствия масла ... Так можно заливать масло, все станет на места ? Или перезакручивать нижние оси, может что на место не село ? Павел у тебя произошло вот что: Цитата: IZH.5 а да это у тебя штоки которые на пружинах в гайки верхние не вкрутились Перед закручиванием пробок сними мот с цент подставки- пружины вылезут- накрути пробки на шпильки торчащие из пружин (М8) и затяни контргайки на 13, а только потом обратно подними на подставку и закручивай пробки вилки. -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
