яркий свет |
Pasha minys |
12 июля 2012 17:05
Бывалый Группа: Посетители Регион: 03 Сообщений: 81 На сайте с: 27.05.2012 |
Какой мощи лучше паставить лампочку, или какую? Кто нибудь галогенку ставил? А то стоит 35/35 . Свечка в банке, блин. |
faint |
20 июля 2012 15:25
Pasha minys,для начала,у тебя свет на постоянке или переменке!?Если на переменке то я ставил фару с Ижа и галогенку на 55-60w,если на постоянке то не стоит,если особенно при этом замок зажигания подключен послеловательно после освещения,то нагрузка будет на него! |
Pasha minys |
20 июля 2012 21:58
(Автор темы) Сообщение #3
А генератор выдерживает? При хорошем аккумуляторе он будет кампенсировать генератор, а при севшем? |
faint |
21 июля 2012 06:35
Pasha minys,выдерживает,если сумма всей борт сети не превышает 100w на генератор(лампы габарита,поворотки,подсветка спидометра,головной свет и т.д.),вот посмотри сколько ватт у тебя все лампы и сложи это всё.При хорошем АКБ он будет компенсировать и давать заряд на поворотки,подсветку и т.д.,а генератор в основном тянуть головной свет,но холостых свет будет тусклым.Всё это я тебе написал если у тебя двухкатушечный генератор .Для 5ти или 6ти катушечных нагрузка соответственно по более...Но кстати можно ставить оптику от ВАЗ 2106 в родной корпус фары и залазиет эта оптика в родную металлическую оправу мопеда под нее почти без проблем. Оптику от шестерки ставят с ближнего света. Сообщение отредактировал faint - 21 июля 2012 07:07 |
Pasha minys |
2 августа 2012 14:44
(Автор темы) Сообщение #5
Переключатели непаплавятся? По паспарту 35/35 ват |
ivan=)) |
23 января 2013 22:00
Мото знаток Репутация: 13 Группа: Посетители Регион: 46 Сообщений: 176 На сайте с: 22.01.2013 |
у ориона весь свет работает от акб а у альфы от генератора,и попробуй сначала оптику с ваз 2106 ближнию или дальнию на 35w а затем также с 50 W но лучше 55W неставить акб сдохнет |
