Важно. Цепь о минска |
Pasha minys |
12 июля 2012 20:47
Бывалый Группа: Посетители Регион: 03 Сообщений: 81 На сайте с: 27.05.2012 |
Сегодня узнал что на мопеды: Альфа, хорс, дельта. Ставят цепь о мотоцикла Минск, говорят что надежнее чем китайские и шаг и длинна падходит. Расказал чел который занимается мопедами. |
Кирьян |
12 июля 2012 21:02
Pasha minys, от муравья подходит но смотря какая цепь на мопеде,420 или 428. Но родная китайская не хуже,смотря как ездить,следить за натяжкой и смазкой -------------------- Мой Юпитер /motoizh/nahiizh/10270-dve-pyatyorochki.html /motoizh/nahiizh/7850-izh-yupiter-5.html /istorii/8358-istoriya-moej-motozhizni.html /obshee/tuning/7851-foto-duyel-izh-yupiter-5-i-yava-638.html |
Pasha minys |
12 июля 2012 21:44
(Автор темы) Сообщение #3
В чем разница 420 от 428. недавно купил, прада б/у, за натяжением слежу, а какая стоит х..знает Сообщение отредактировал Pasha minys - 12 июля 2012 21:47 |
faint |
20 июля 2012 15:19
Pasha minys,420 или 428 это шаг цепи.На ранние модели ставили 428 цепи,сейчас ставят 420! Звезды в руки и в магазин подбирать! И от минска подходят и от муравья,но с длиной цепи и количеством звеньев конешно нет,укорачивать будешь. |
Pasha minys |
20 июля 2012 21:30
(Автор темы) Сообщение #5
С Минска цепь на 420-тые звезды или на 428-мые падходит? У меня 420-тые стоят, можно 428-мые поставить? Имею ввиду если полностью комплектом купить. |
faint |
21 июля 2012 06:40
Pasha minys,какая минская цепь и от муравья 420 или 428 не помню,но по-моему 428. В любом случае со своими звездами иди и подбирай по ним цепь,накидывай на звезду цепь и смотри. |
Pasha minys |
21 июля 2012 09:13
(Автор темы) Сообщение #7
Спасибо. |
ivan=)) |
13 марта 2013 21:05
Мото знаток Репутация: 13 Группа: Посетители Регион: 46 Сообщений: 176 На сайте с: 22.01.2013 |
Igrj Man,ты спрашивал какие у меня звёзды так вот передняя на 16 а задняя хз,может у тебя головка на 49сс а поршневая на 72сс,такое случается иногда |
IgroMan18 |
13 марта 2013 21:41
Опытный Репутация: 1 Группа: Посетители Регион: 96 Сообщений: 148 На сайте с: 1.02.2013 |
Цитата: ivan=)) ты спрашивал какие у меня звёзды так вот передняя на 16 а задняя хз,может у тебя головка на 49сс а поршневая на 72сс,такое случается иногда Я не в курсе -------------------- И у чёрта, и у Бога На одном, видать, счету, Ты, российская дорога, Семь загибов на версту. |
faint |
13 марта 2013 22:28
И тут с темы сьехали Охх....ivan=)),с завода не ставят поршневую в такой комбинации: голова 50,горшок 72 это во-первых,во-вторых,если поставишь в такой кобинации то клапана будут шлепать по поршню(проверено лично),чтоб этого избежать нужно подберать поршень от скутера,а этим точно не занимаются ускоглазые сборщики.......Если только до него никто не поковырялся,но смысла даже не вижу и плюсов в постановке данной приблуды. Сообщение отредактировал faint - 13 марта 2013 22:29 |
faint |
21 апреля 2013 19:16
Как то я говорил,что подходит цепи с наших мотоциклов на 428-е звёзды! Сегодня преобрел на свой Сабур цепь от Муравья,Явы. В магазине накинул цепь на 428-е звезды от Альфы,сидела идеально,как родная...Чьё производство не знаю,но на вид больше вселяет доверия чем 420-я цепь от Альф,Дельт и т.д. Помассивней,пошире,тяжелее,металл потолще.Как выпадет выходной,буду ставить эту цепь,звёзды под эту цепь(428) уже есть,как раз 16х41 как и задумывал под кубатуру 110сс,покупал звезды еще на предыдущий мопед 72сс,там цепь была 428-я с завода... |
IgroMan18 |
22 апреля 2013 06:31
faint, похоже на отечественное. -------------------- И у чёрта, и у Бога На одном, видать, счету, Ты, российская дорога, Семь загибов на версту. |
ivan=)) |
22 апреля 2013 20:42
Цитата: faint Как выпадет выходной,буду ставить эту цепь,звёзды под эту цепь(428) уже есть,как раз 16х41 как и задумывал под кубатуру 110сс,покупал звезды еще на предыдущий мопед 72сс,там цепь была 428-я с завода... я тоже так делать буду у меня стоит 420 и родной цепи нехватает по длине буду такиеже звёзды покупать только 428 и цепь от муравья |
alex00144 |
18 июля 2014 08:36
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 1 На сайте с: 18.07.2014 |
420 или 428 определяется по звездочке, легче посмотреть по ведущей - на ней четко видно цифры. На 428 лучше ставить цепь от Восхода - шаг одинаковый с 428, Явой и Минском, но она немножко короче и поэтому чуть дешевле, а укорачивать все равно надо. Только цепь надо брать не китайского производства, а литовского. Ходит просто офигительно долго |
