 как называется прибор!
alligatorprof
 14 июля 2012 18:51
На сайте с: 22.04.2012
ребят подскажите как называется прибор, его ставят место свечи и опускают поршен он показывает на сколько опустился, до микрометров, используется при настройке зажигания?
motorsk1
 14 июля 2012 19:43
На сайте с: 11.10.2011
такого прибора нет! его сами делают
 14 июля 2012 20:11
alligatorprof,
Берешь свечу. Удаляешь все, кроме металлической части, с резьбой которая. Просто крошишь молоточком изолятор, вынимаешь электород центральный, представляет собой штырь на всю длину свечи. И у тебя должна остаться в итоге лишь та часть, которая вкручивается в цилиндр.
Тепереь тебе понадобится штангенциркуль. Ставишь его сверху на извлеченную тобою деталь и в местах, где он ложится на нее, делаешь два пропила. Углубление примерно пять миллиметров. Штангенциркуль должен "сесть" в эти отверстия, когда ты вкрутишь приблуду в цилиндр.
Таким образом, получаешь шкалу (штангенциркуль), по которой измеряешь верхнюю мертвую точку и опережение зажигания.
щагаль
 14 июля 2012 20:15
Регион: 19
На сайте с: 24.06.2012
микрометр часового типа. сейчас есть и электронный прибор. есть у токарей да и продаётся.
 14 июля 2012 21:01
я микрометром чцепу настраивал а как им зажигание натроить даже не представляю
 14 июля 2012 21:11
Цитата: Sid Spears
чцепу
а это что? popcorn
тема999
 14 июля 2012 21:35
На сайте с: 21.12.2010
глубиномер этот прибор называется еще есть стропоскоп но это другая вещь
 14 июля 2012 21:35
ч лишнее я написать хотел сцепу-сцепление
 14 июля 2012 21:45
стробоскоп-то понятно, микрометр - тоже. Но чсцепу.....
Цитата: Sid Spears
ч лишнее
теперь ясно
 14 июля 2012 21:52
кстати я завтра залью фото прибора которым я сцепу регулировал и всем советую так регулировать
benny
 15 июля 2012 00:49
На сайте с: 8.04.2012
... или индикатор часового типа.очень точный прибор.По идее, такая точность и не нужна, но если есть такой прибор, почему бы не настроить точно?Нужен еще переходник типа того,что описал выше Vensab.
Неподвижная цилиндрическая часть индикатора фиксируется в переходнике.Поршень ставится в ВМТ, стрелка прибора ставится на ноль и поршень отводится назад на заданное число до сотых долей милиметра
но хватает и этого:
Сообщение отредактировал benny - 15 июля 2012 00:52
щагаль
 15 июля 2012 20:03
Регион: 19
всё правильно, индикатор. микрометр немного другой инструмент лоханулся...
alligatorprof
 16 июля 2012 18:49
спасибо ребят! теперь буду знать как прибор называется!
Strelok1105
 26 июля 2012 22:52
Регион: 32
На сайте с: 8.05.2012
я у себя настраивал так свечу снимаешь отвертку опускаешь и настраиваешь.
 26 июля 2012 22:55
Strelok1105,
согласись, погрешность велика...
Какая у вас система БСЗ?
Собирал и ставил ее сам
Покупал готовую, ставил сам
Мне ее сделали и поставили
Только планирую поставить
Нет и ненужна
